封面 可以把它叫做: 电子试车铁架台
所需成本(自身成本)= 200RMB + 一些基本的工具 + 动手能力
关于为什么选用竖直放置式试车台,理由如下:1.稳定性好。(几乎可以随便找一块结实的平地就可试车,无论推力大小)
2.轻便。(因为其优良的稳定性,所以无需各种配重和加固,一个人就可以轻松拿完试车架)
3.结构简单。(意味着不需要特别的加工条件,只要有些基础的工具就可以完成制造)
当然有误差较大的缺点,不过可以通过后期的计算,得以较好的解决。 这里有我自己的一些粗浅的讨论
https://www.kechuang.org/t/71344 引入 毫无疑问,火箭发动机推力试车台,是每一个想玩好火箭发动机的爱好者所必需的。但是因为各种沉重的原因,推力试车台、特别是方便准确的电子推力试车台,只能是小部分人的专利。所以就集合了广大KCer的智慧和努力,就是希望本帖能将方便准确的电子推力试车台,推送给每一个爱好者。
在这里特别感谢—— 广局,以及贡献KC推力计的
novakon和其他KCer,在他们的努力下,方便准确的电子推力试车台才可能出现!!还有给予我特别帮助的 百年海军。
目录 1.KC推力计的制作 (这里为了尊重
novakon的原贴
https://www.kechuang.org/t/70215 ,不引用原贴)
2.电子试车铁架台的制作
3.电子试车铁架台的实际使用
4.数据处理和误差优化
正文1.KC推力计的制作关于KC推力计的制作 ,
(因为需要焊接电路板,所以需要: 电烙铁 + 焊锡 + 一点焊接技术。没有经验的的朋友,可以请别人焊接(比如修电器的门店),其实稍加练习也可以较快掌握)novakon的原贴
https://www.kechuang.org/t/70215 的高级教程已经很详细,这里只讲一些建议和初级教程。
关于 绿色HX711 模块的问题,处理方法较繁琐,所以这里建议用 红色HX711 模块,如图:
这个的采集频率是可调的。就是模块背面中央的
J1 脚,将J1短接为10HZ,断开是80HZ(实际上也达到了100HZ)。这样关于采集频率的问题,就很容易解决了。但是各个脚的位置就不符合
novakon的原贴了,所以就特别给出,由 百年海军 提供的接线方式:
红色HX711 到 传感器
out+(图上显示的是 +,实际是out+) —— 传感器电源(输入)正极
A- —— 传感器信号(输出+-)
A+ ——传感器信号(输出+-)(正接反接都没事,自己选择)
GND —— 传感器电源(输入)负极
红色HX711 到 A
rduinoVCC —— 5VDO/RX —— 2 CK/TX —— 3GND —— GND
特别注意下面这条重要的线:(novakon的原贴中,标示得不是很明显。线的作用还请到
novakon的原贴中查看)
在Arduino内:GND —— 8
关于传感器的选购,这里是小型的试车台,建议选用50kg左右的传感器,太大的可能无法安装到铁架台上。
还有供电的问题,我直接用充电宝给USB供电了,方便快捷,如图:
其余的零件采购,以及接线方式请到
novakon的原贴
https://www.kechuang.org/t/70215 中查看。
这是我做出来的硬件成品:
接下来就是”如何把
novakon 写的程序(在
novakon的原贴
https://www.kechuang.org/t/70215 中),正确烧结到Arduino“,这对于一个第一次碰单片机的新人来说是有难度的,而且网上的信息鱼龙混杂,容易造成误导,所以特地写了教程——从零开始烧结程序(可以在下面下载)。
关于KC推力计的制作就到此为止。
2.电子试车铁架台的制作关于电子试车铁架台的制作(
需要电钻打孔),就是对到处都买得到的 化学实验会用到的铁架台的简单改造,用螺栓固定传感器。
需要完整的一套铁架台(整个试车台的骨架) + 一个砝码(测量校准时使用),如图:
必须注意!!由于市售铁架台底座的铸铁材质不同,硬度不同。碰上坚硬的底座,普通不锈钢钻头将无法打孔(那得用合金钢钻头)。应该管用的辨别方法:去选购时带一把不锈钢小刀,在老板的同意下,找一个棱角用不锈钢刀用力削,如果能顺利削出明显铁屑的,就为”合格“;反之,为”不合格“:还有敲起来声音发闷的为上佳。
下面开工,先确定传感器的位置,保证推力作用点在铁架台的内部就行。然后就是,根据传感器的尺寸和位置: 划线 > 定点 > 打孔
定点后,用样冲,或者是小钻头先加工一下,为的是防止待会大钻头加工时滑脱。
在打孔时,因为加工精度比较差,建议用更大号的钻头(我这里得用6mm的螺栓固定,就用了8mm的钻头),这样待会安装时会有余量,保证安装成功。
之后就是用螺栓固定传感器,得选用尺寸合适传感器固定孔的螺栓,长短要合适。过长,可以用螺母把传感器垫高,或者截掉多余的。
(传感器是依靠形变工作的,所以必须用螺母将传感器隔空,而且要足够高;用螺母或是其他规则的金属零件,加固(塞满)传感器固定面),如图:
电子试车铁架台就做好了,很简单吧,其实就是打两个孔,用螺栓将传感器固定好就行了。
3.电子试车铁架台的实际使用关于电子试车铁架台的实际使用,分为连接电脑和SD卡记录(SD卡要满足
novakon原贴中的
https://www.kechuang.org/t/70215 要求) 两种。
链接电脑的话,请到以下的帖子中学习,这里不再阐述。
liushang100——
https://www.kechuang.org/t/67413novakon——
https://www.kechuang.org/t/65777SD卡记录的使用方法,其实也很简单,只是要特别注意一些细节,可以为后面的数据处理提供巨大的方便。
首先把已经测试好能正常工作试车台接电,待arduino板上的闪烁灯停止闪烁,在发动机将要放置的位置,放上一个标准砝码,然后马上拔掉arduino板上的8号线(不是电源线),停止记录,再拔电源,然后再准备固定发动机等一系列工作。
(每浪费一秒钟就会多出100个垃圾数据,增添数据处理的麻烦。)
固定发动机时,夹子不能夹死,要保证发动机能自由滑动!!完成所有准备工作后,在点火之前,接通已重新连接8号线的arduino板的电源,待指示灯停止闪烁,就可以点火了,发动机开始咆哮!!
发动机工作结束后,马上拔掉8号线,停止记录,再拔电源。
(理由同上)到此,推力数据已存入SD卡中,接下来就是把SD卡带回去,插上电脑,处理数据。
4.数据处理和误差优化因为使用SD卡记录,没有了上位机的辅助数据处理,再加上得到的绝大部分都是垃圾(无用)数据,所以处理的步骤 ,过程是比较复杂的。(如果了解 传感器的工作原理,和 信号干扰误差 的过程,处理起来还是简单的)
先把数据复制到一个新建的Excel文档中,再打开文件,这里有3000个数据,有用的不到200个,如图:
(关于数据的处理,建议先学会使用上位机的测量方法,这样才能更好地理解以下步骤,两种方法本质上是一样的)
1.先把A列“归零”到B列。在这些前面的数据(必须为传感器空载时,即传感器上什么都没放时,的对应的数据)中选一个中位数 > 在B2格输入 “ =A2 - XXX” (XXX即为那个中位数) > Enter > 拖动B2格填充完成B列 > (最后这里得看具体传感器,200只是一个笼统的说法)把B列小于200的数据删除(大概会删掉上千个...)。
2.校准。(这里也得看具体传感器,一般精确+-1g的就是2位+-10g的就是3位,这里是前者)因为电磁干扰,数据的最后2位是没有意义的,这里将他们除去:
在C2格输入 “
=LEFT(B2,LEN(B2)-2) > Enter > 拖动C2格填充完成C列。
3.初步度量。按照放上去的砝码,给数据定义正真的含义,原理---力与数据成正比:
在C列找到砝码放上去时对应的数据(事实上并不难找,用脑子想一下就行)> 在D2格输入”=C2/XXX“(XXX即为砝码对应的数据)> Enter > 拖动D2格填充完成D列。
4.完成度量。经处理后,D列的含义为 砝码的个数,即 推力相当于 N个砝码所受到的重力:
在E2格输入”=D2*m*9.8“(m为砝码的质量,单位kg)> Enter > 拖动E2格填充完成E列。
5.还原时间轴。用SD卡记录是没有时间轴的。时间轴的单位长度由采集频率(可以由上位机测得)而定,下面以100HZ为例子:
我们把时间的单位定为 毫秒(1秒=1000毫秒),在F2,F3格分别输入”10“”20“ > 同时拖动F2,F3格填充完成F列。
6.画曲线图。利用Excel的表格功能,选择发动机工作时的那一段数据,以F列为x轴(毫秒),E列为y轴(牛顿)即可。
7.总冲的计算。在E列选择发动机工作时的那一段数据求和,再乘以1/100(采集频率为100HZ时),即可得 发动机总冲。
到此数据处理完毕,结果如图:
数据整理到此结束,以下是误差优化。
使用竖直放置试试车台的优点多多,但是一个很大的缺点是,直接测得的数据不只有发动机的推力成分,还包含了一些其他的杂量。
这里有我自己的一些粗浅的讨论
https://www.kechuang.org/t/71344至于帖子里公式的推导比较烦,所以这里直接使用帖子里推导的成果:
下面将用 发动机的实际运算来说明 公式(11)和(13)的作用。
这样优化后,还是有误差的,不过已降到比较小,误差优化到此结束,想了解更多 请到
https://www.kechuang.org/t/71344 。
最后 我相信认真看完本帖(重点是介绍数据处理的方法),不论是从哪个部分获取经验,大家都能制作和使用一个属于自己的方便准确的电子推力试车台了,这正是所有KCer的梦想!!希望有不懂或是错误的,实际操作中的困难,请尽量指出或在帖子里提问。(毕竟连续两天的工作很累人)本帖图片较少,是为了凸显,或更方便的查看文字教程,所以只上了重要的图,请大家见谅。
从零开始烧结程序.docx
377.01KB
DOCX
249次下载
