使用机器人取代人进行全程耕种的计划
我相信机器人系统一定能代替人类自动经营一个农场,从育种到采摘果实,所以我已经使用树莓派和arduino只做了个机器人系统,可以网页远程控制移动、实时图传、不关机充电、浇水等功能,接下来我已经基本规划了整个流程,但是需要进一步的编程与改进,比如机械手臂、农场的场地规划等,如果有人感兴趣,欢迎加入。
我正在计划组建一个团队,共同朝着这个方向进行努力,机器人农业,一定靠谱,因为以下几点:
1、机器人不会弄虚作假,农场生产的所有植物都会留下全程的生长痕迹,能完全解决食品安全的问题。
2、机器人不知疲倦,没有人们的一些杂乱欲望,是真正的会说话的工具,可以随意使用。
3、在建造农场的过程中能够诞生一个个功能强大的人工智能算法,有利于机器人的发展,因为机器人现在缺少的不是技术本身,而是一个团结人们共同奋斗的欲望。
总的来说,植物的毛病少,不会像动物一样乱动,降低了算法的难度,而且一旦成功,那必然得到实惠,因为单纯技术的成功会培育出健康的果实,果实是在绝对可追溯的环境下长大的,确保了安全性的可信度,市场上的人会更加倾向于购买这样的东西,假如说没人买,我们还可以自己吃,一点都不会亏,所以要想在机器人界有突破,农业绝对是最好的战场。
我已经有了机器人的机械平台,剩下的只有两个可能的选项:
1、漫长而坚实的个人奋斗。
2、互利共赢的团队奋战,迅速改变一个时代。
这看起来是个单选题,但其实是个多选题,我渴望同样拥有这个梦想的人与技术大牛加入,共同改进。
来自:非主流科学 / 江湖科学技术
eimonlee
6年7个月前
不太明白需要机器人来干什么
需要处理的东西对于机器人来说太复杂,而简单的东西基本上不需要去弄
eimonlee
6年7个月前
我意思是说,除了复杂到机器人无法处理的事情,就没了。。。。。。
不才农学院毕业
6年7个月前
楼主发了不少帖子关于各种创新项目,想法是好的。但是要做成一件事光有想法是不够的。这个帖子我给推到首页,大家一起来探讨一下,农业自动化是未来的重要市场,但是看来楼主在这方面的积累太少了。
6年7个月前
我觉得楼主不一定要把目光聚集到现在露天的耕作上,与其使用机器人代替人去耕作,还不如用全自动化的培养槽,这样的算法难度比机器人低了不是一点点
法式油炸薯条
6年7个月前
楼主去看一下工业机器人,真正实用的机器人往往并不会做成人形,要用几个步进电机就能驱动。一般来说,有专门的喷灌器浇水,施肥只需要把肥料按比例掺到水里,然后有喷农药的机器,有采摘的机器即可。没有必要强行整合成一个机器人。你可以想象怎么自动控制插秧机,收割机,各类浇水机器等。
fishender作者
6年7个月前
引用 法式油炸薯条:
楼主去看一下工业机器人,真正实用的机器人往往并不会做成人形,要用几个步进电机就能驱动。一般来说,有专门的喷灌器浇水,施肥只需要把肥料按比例掺到水里,然后有喷农药的机器,有采摘的机器即可。没有必要强行整合成一个机器人。你可以想象怎么自动控制插...
我说的机器人农场不需要土壤的,使用的是无土栽培,也就是说未来可以再任何地方种植
fishender作者
6年7个月前
引用 虎哥:
我很想说,也想把所有的细节展示给大家看我设计的细节,不过我也是有商业动机的,不希望被大公司抄袭走我们的构思,所以第一步,我希望制作出一个自动化保持无土栽培营养成分浓度的农场系统,所有的植物生长在一个个隔绝的单独的培养皿中,这样能直接杜绝虫害,并且比以色列的滴灌还要节省水,相互之间的物理隔绝能够防止病害和虫害的相互传染,这是数字化的种植与管理,我的智能机器人小车可以在田间使用循迹技术游走,精准照顾每一个培养皿,有利于发挥计算机精准控制的长处。小车的精准定位维护,能够使得发现每一棵植物的病症成为可能。机器人能够定时给所有的植物拍照,使用程序发现特别颜色的植株,筛选出来,专门的搬运工能够搬运到指定的植物医务站进行医治。每一棵植物都会有自己的档案。总的来说,就是要打造一个精确到每一棵植物的耕种模式。
fishender作者
6年7个月前
引用 虎哥:
我们论坛不是也吸取了当时某位被开除的火箭少年的教训了吗,我们应该打造一个实业化的流程模式,让每一个发帖子的创意能够使用比较好的模式迅速实业化,而不只是普通爱好者的模式。希望未来有一天,某人突发奇想发了一个比较创新的帖子,迅速就会得到他人的互动,然后迅速就成为本论坛的商品,而得到的利润迅速也会被分配到各位的账户中。
fishender作者
6年7个月前
引用 eimonlee:
不太明白需要机器人来干什么
复杂是有很多简单的部分构成的,一个一个解决这些问题,就能逐步解决复杂的总体问题。只要足够变通,就一定能成功。别忘了人类在千年前就发明了轮子和车,可是直到现在也没完全普及自动驾驶的代步系统,中间每一个创新都会不同程度降低人类远行的难度和成本,这就够了,智能机器人农业技术不用一步到位,只需要不断降低难度和成本就行了,这才是研究智能机器人农业技术的本质。
法式油炸薯条
6年7个月前
引用 fishender:
我很想说,也想把所有的细节展示给大家看我设计的细节,不过我也是有商业动机的,不希望被大公司抄袭走我们的构思,所以第一步,我希望制作出一个自动化保持无土栽培营养成分浓度的农场系统,所有的植物生长在一个个隔绝的单独的培养皿中,这样能直接杜绝虫害...
得考虑成本问题啊,这样成本低不了,你得种一些比较值钱的经济作物才行,但果树往往太大,难道种草莓?
改装pcp
6年7个月前
楼主,我只想要一个《我女友是机器人》中的机器人,能给我做一个吗?
20!Dopaminor
6年7个月前
能让植物长成特定形状方便机器收割不是更好
fishender作者
6年7个月前
引用 20!不曾存在:
这个主意好,可以加进去
fishender作者
6年7个月前
引用 法式油炸薯条:
不一定,我现在已经实现了网页遥控、实时图传、自动充电,陈本价格才500元,加上机械手臂和传感器才900元,以此类推吧,贵不到哪里,主要是要有巧妙、变通的设计
20!Dopaminor
6年7个月前
巧妙、变通的设计是没有的,放心吧
航模发烧友
6年7个月前
引用 20!不曾存在:
巧妙、变通的设计是没有的,放心吧
完全不同意这个观点,现在这么多种类的机器人不就是为了适应各种场合而通过各种巧妙的设计和变通的思维而得到的吗!
航模发烧友
6年7个月前
自持楼主,不过建议一步步来,比如设计各种功能的机器人,然后通过类似编写程序的“抽象”过程,吧同样功能的部分独立出来,通过这个基础部分抓持不同功能部件实现不同的功能。现代农业的 农机很多都是这样做的,基础就是那台“拖拉机”然后,通过拖拉机的不同插口接入不同的部件,如:犁地的,播种的,施肥的,喷洒砂农药的以及收割的,都是通过这台拖拉机搭载不同的部件实现的。这就是“抽象”的过程。不然就要不同功能都要一台拖拉机。
建议楼主先做一台采摘果子的机器,比采摘果树的机器人,这样就不用人工一个个的去采摘了,看他们好累,效率又低。以前看过一个节目,美国佬采摘树上果子的机器,好暴力,他们自动在树下展开一个网,然后一个机械臂夹住果树,然后使劲摇树,然后果子落下。。。。。
refinder
6年7个月前
18楼
我觉得最需要机器人的地方就是机器人除虫,采用图像处理,神经网络识别技术来探测害虫的位置,然后用激光束剿灭之。这样就基本不需要农药了。甚至可以选择性除虫,保留一定的虫子数量,维持生态食物链的完整。
fishender作者
6年7个月前
19楼
引用 refinder:
没错,本身机器人的特性就非常适合高强度的除虫工作
fishender作者
6年7个月前
20楼
引用 航模发烧友:
自持楼主,不过建议一步步来,比如设计各种功能的机器人,然后通过类似编写程序的“抽象”过程,吧同样功能的部分独立出来,通过这个基础部分抓持不同功能部件实现不同的功能。现代农业的 农机很多都是这样做的,基础就是那台“拖拉机”然后,通过拖拉机的不...
这个我设计了一个方案,使用颜色来判断果实,机械手臂采摘,用一个非常简单、有效的动作进行采摘,这几天做一个样机
天易
6年7个月前
21楼
支持一下,并建议一个——最好能结合特定的生物技术来进行。如果是很宽泛的无特别培植目标的农业自动化,似乎体现不出相应的价值来?
6年7个月前
22楼
引用 fishender:
然后你的成本又提高了,果然是避重就轻啊。嗯?
guishiyun
6年7个月前
23楼
其实我觉得农业自动化工业化,最主要的不是用什么来代替人,这个主要概念,而是彻底的改变农业,不在是依靠土地阳光甚至大气环境,
这个有点像我们在室内种的花,现在很多创客都做过自动浇花系统,室内种花我想大概可以看成室内种植,既然花卉什么的在完全脱离自然环境的前提下
由人来给予一个人工的环境使它能够生长,那么我可不可以想由人工控制的厂房楼房里在一排排货架上,种植水稻,大米,等粮食作物?人为的控制作物的生长环境,有电脑来控制作物的灌溉,施肥,还有光照,除病,最后的收割也就更简单了,不需要都多大的机器,就一台小型的收割机,直接从一排排货架上开始,简单快捷,而且因为环境变量少,完全可以交给电脑操作,然后粮食可以出售,不要的部分可做生物肥料,最主要的是不受气候影响,可以全年生产
fishender作者
6年7个月前
24楼
引用 8608860:
一度自由的机械手,并不难,有一个非常好的采摘方案,这个只能对正式的合作伙伴说哦~如果你愿意一起合作的话。。。[s::lol]
fishender作者
6年7个月前
25楼
引用 guishiyun:
这个有点像我们在室内种的花,现在很多创客都做过自动浇花系统,室内种花我想大概可以看成室内种植,既然花卉什么的在完全脱...
对,用规范环境的方式来简化人工智能算法,利于机械化生产,不过目前看来,那个是下一步,比较理想化,目前我就是想使用一个机器人可以24小时运作,使用软件来解决问题,而不是更多的硬件,因为更多的硬件会增加成本,而如果把昂贵的部件集中在机器人身上,机器人就能轮番使用,大大降低初期成本。想象一个人能够24小时连续、高强度运作,会使用所有的工具,这就是机器人的理想工作状态。下一步,就是你说的厂房,工厂化规模生产农作物,那时候人们就愿意进行这种大规模的基础投资来发展农业了,现在,总有人觉得使用那些厂房投资太大,何必呢?低成本才能引人就范,逐步扩展投资才能实现。就让那高成本交给软件来降低吧
fishender作者
6年7个月前
26楼
引用 天易:
恩,一开始就是要从一种开始,逐步扩展到其他物种。
hambaby
6年7个月前
27楼
航模发烧友
6年7个月前
28楼
引用 hambaby:
楼主对于机器人自动抓虫,似乎情有独钟,假如机器人识别到这样的潜叶蝇危害的叶片,怕是只能整片薅掉了……
视觉判断潜叶蝇路径的两端,大末端为潜叶蝇现在所在位置,然后激光轰[s::lol]
李松
6年7个月前
29楼
请问楼主,制作一个小型的机械臂最小极限尺寸能达到多少?工作空间需要多大?需要拥有分辨物体形状和纠正物体位置的功能,工作效率能达到多少?成本多少?
fishender作者
6年7个月前
30楼
引用 李松:
机械手臂淘宝上有,几百元,稍贵的一千多不算贵吧,然后你说分辨物体形状,其实对于摘果实而言,不必识别形状,只要识别果实的颜色就可以,背景色全部弄成绿色,和绿叶成为一体,工作人员统统绿色着装,只有成熟的果实是单独的一个颜色,就很容易识别了,这是环境配合法,于算法根本没有多少要求,这就是变通
6年7个月前
31楼
引用 fishender:
机械手臂淘宝上有,几百元,稍贵的一千多不算贵吧,然后你说分辨物体形状,其实对于摘果实而言,不必识别形状,只要识别果实的颜色就可以,背景色全部弄成绿色,和绿叶成为一体,工作人员统统绿色着装,只有成熟的果实是单独的一个颜色,就很容易识别了,这是...
如何判断果实是否畸形呢?
6年7个月前
32楼
引用 fishender:
就算不考虑畸形,如何判断果实是否熟透呢?摄像头的成本你似乎根本就没算。
6年7个月前
33楼
引用 fishender:
还有,培养槽难道是免费的吗?场地难道不要钱吗?如果室内种植,难道不要订制或购买特定发光波段的灯管吗?培养液不需要流动吗?不需要各种净化各种消毒各种添加矿物质吗(难道你把营养液当成一次性的东西)?
(ps.一个大棚或者玻璃温室至少X万)
fishender作者
6年7个月前 修改于 6年7个月前
34楼
引用 8608860:
(ps.一个大棚或者玻璃温室至少X万)
普通的土地到了冬天就只能浪费时间了,而其他几个季节由于土质的影响,也只能种植某几种农作物,效率、利用率极低。而大棚下的机器人农场,基础设施一次投资长期受益,由于培养液可以由计算机配置、调整,能种植任何植物,并且是连续不断的。由于使用培养液,不需要在土地上种植,可以再任何地方建设机器人农场,这一点普通的土地根本无法比拟。同时,由于,规范的场地有了便宜机器人的身影,无需任何工钱,它将会如同家里的路由器、电灯、冰箱、空调一样,长期、稳定地劳动而很少出故障,即使出了故障,也只需要很少的钱就能搞定。这就是现在家里的电器的工作现状,也是机器人农场的未来。
fishender作者
6年7个月前
35楼
引用 8608860:
(ps.一个大棚或者玻璃温室至少X万)
而且啊,由于使用了计算机的控制,整个农场的的所有资源(水、营养素、药品、光能等)可以得到精确的控制,不会有任何的浪费,时间越长,农场就会越划算,用不了多久就会收回所有的成本,这也是社会发展必然趋势
fishender作者
6年7个月前
36楼
引用 fishender:
@8608860:朋友,你知道现在监控探头给违章司机扣分的过程吗,计算机判断出很多违章的车,里面是有错误率的,也就是说,有时候计算机认为已经违章了,但是事实上没有违章,而且,这种情况还很多,但是为什么现在却一点都没有影响这个系统的重要性呢?是因为警察系统能够使用人工介入最终审核的方式来纠错,使之能够最终实现完整的功能。而回到你问的这个畸形的问题,果实的畸形是有一个几率的,绝大部分是没有问题的,当机器人认为当中都合格的时候,偶尔有个畸形的,人工审核就可以了,就像是我们使用百度搜索我们想要的知识,最终决定结果的是我们,而不是百度,百度的搜索大大提高了我们的有效搜索量,却不能代替完整的我们。这就是初期农场不完美的情形下我们需要拥有的的态度,慢慢的,人们介入的越来越少,农场就会越来越完善,总归需要一个过程,在完美之前仍然拥有使用的价值。
fishender作者
6年7个月前
37楼
总的来说,这个项目需要的是乐观的人,会变通的人,还有有资金的人,进一步怎么相互组织起来,是需要认真探讨的,希望在这个项目的开发过程中,所有的思绪都有详细的记录,每个人的贡献都会被完整记录,在未来都应该被列入到利润分成中,所以,需要对正式参与的人进行实名认证,分配权限来做。这个很重要,涉及到我们能否真正形成一个有效的团队。
6年7个月前
38楼
引用 fishender:
总的来说,这个项目需要的是乐观的人,会变通的人,还有有资金的人,进一步怎么相互组织起来,是需要认真探讨的,希望在这个项目的开发过程中,所有的思绪都有详细的记录,每个人的贡献都会被完整记录,在未来都应该被列入到利润分成中,所以,需要对正式参与...
还乐观,我看你就是骗钱吧?(不恰当地说),你根本就没有理解,营养液这一块需要多大的投入?你以为区区几万元就能搞定吗?整套的循环设备里,光是各类传感器(难道你想人工检测?)就大大超过你现有的预算,但是,你的卖点是放心无污染对吧?既然这样,在进行营养液的循环时,你要使用多昂贵的设备来去除重金属?如果做不到这一点?你又得使用多昂贵、多纯净的原料?还乐观?我觉得略有点无知。
总之一句话:凑不够几十万,你这计划开不了头。
fishender作者
6年7个月前
39楼
引用 8608860:
还乐观,我看你就是骗钱吧?(不恰当地说),你根本就没有理解,营养液这一块需要多大的投入?你以为区区几万元就能搞定吗?整套的循环设备里,光是各类传感器(难道你想人工检测?)就大大超过你现有的预算,但是,你的卖点是放心无污染对吧?既然这样,在进...
你跟我小姨夫一模一样,非要解决了所有的问题之后再开始,那时候还有你参与的份儿吗?你知道当年大西洋海底电缆的铺设顶着多少人不看好的舆论压力、克服了多少所谓的技术问题吗,你知道瓦特在成功之前拖垮了几个富翁才成功吗?总之一句话,相信的去做,不信的慢慢观察好了,马云当年也没说服所有的人,他也没有等所有的人。
fishender作者
6年7个月前
40楼
引用 8608860:
另外你要有独立思考的态度,埃尼阿克计算机当年还用一个大房间才能放下呢,计算能力还比不上现在10块钱的计算器,现在呢?基础技术的进步不能用现在已有的落后想法思考,传统出租车公司为什么斗不过嘀嘀打车、uber之类的APP?难道嘀嘀打车做之前还要去和出租车公司一样组织大批员工开车去吗?嘀嘀打车只不过是个应用,他只是做了一个链接,资源就会自动形成一股巨大的力量,这就是IT的跨界!当中成本降低了多少?现在,计算机改变农业生产落后现状的时代到来了,我只是整理了一下现在的资源,发布一个新的主意,乐观、变通是人们成功的最基本的素质,否则,去老老实实听话干活没人拦着你,但是要想创造一个新东西,就不能躺在过去的人身上睡大觉。
fishender作者
6年7个月前
41楼
好啦,我用了一年多的时间,独自开发了一款机器人平台,过两天会初步实现一个农场,可以直接使用网页编程,参与设计。欢迎大家加入,不过,要想加入,必须实名,这是为了保护各位的创意和脑力、体力劳动,我可不是说空话,看诸位谁最先行动起来。
metellan
6年7个月前
42楼
你还是先自己实现一个1m×1m×1m的农场原型再来拉赞助吧。
中国有几千年农业史,人们对这一行的了解太通透了,回帖中任何一位的专业水平都超过你。换句话说,你的商业头脑很到位,但专业素养相当差。甚至回帖中直接指出你计划中漏洞你都完全无视。
现在这种状态,实际你自己也根本没有起步而只是在空想。没计划、没数据、没试验记录、一切都没有,就算你再煽动也没用。
fishender作者
6年7个月前
43楼
引用 metellan:
我们都有自己的桎梏,看到大家的状态,我还是很欣慰的,但是乔布斯,他在还没有普及计算机的时候就已经看到了未来互联网的巨大前景,以及在多媒体(声音、图像)的丰富应用,我们需要这样的信心,如果你们等我证明,那尽管等。你说的农场雏形我会实现的,只是现在有点迫不及待想试试在论坛上能否凭借理念找到这样的人才,看来还是需要我先领跑。
eimonlee
6年7个月前
44楼
引用 guishiyun:
自动浇花系统毫无必要,水培即可,设备简单,比鱼缸过滤那套复杂不了多少,监控水培液各项营养指标也不需要专业设备,每礼拜检查1,2次即可,虫害也可物理隔离(比如用蚊帐),病害可通过给水培液施加各种杀菌手段降低概率
其实目前室内种植的技术非常成熟,设备成本非常低,但是运营成本很高——开灯是要钱的,要实现反季节的话更是要控温——只有在聚变发电上突破了,才是新农业革命的起点
eimonlee
6年7个月前
45楼
你可能在计算机和机器人知识上有很深刻的认识,但是在农业上的认识还比较缺乏
你应该先完整的了解过一种作物从育苗到收获的整个过程,再去考虑在这个过程中如何让机械代替人力
不才广西大学农学院毕业,我认为你缺少起码的农业知识,而且我也不看好你的设想
不如你转向畜牧业方向探索探索
fishender作者
6年7个月前
46楼
引用 eimonlee:
不才广西大学农学院毕业,我认为你缺少起码的农业知识,而且我也不看好你的...
我的基础设施搭建好后,一起玩儿玩儿吧,别搞得太死板。跟大家分享一下乔布斯的一段话:
乔布斯形容iPad型设备
现在的iPad型设备并不是史蒂夫·乔布斯的原创。以功而论,你应该感激传奇电脑工程师Alan Kay,他在1972年的研究文章里曾经描述过iPad型设备的构思。不过直到乔布斯向他的构想致敬之前这一切都还不值一提。你知道乔布斯经常说的那句话“那些钻研软件的人们应该出自己的硬件”么,这句话就是原文引用的Alan Kay。
不管怎么样,下面这段乔布斯关于苹果将会开发书本大小设备的几乎理想主义的言论,看起来实在像极了iPad。
“如今苹果的战略十分简单。我们要做一个书本大小的牛逼电脑,你可以随时携带,而且可以在20分钟内就学会如何操作它。这就是我们在未来十年要做的。而且我们还想在这个电脑里加入无线电连接,这样你不需要连任何线,但是同时又可以和所有其它数据库和电脑来交流。目前我们还不知道如何做到这一切。在技术上来说,这还是个不可能的任务。所以我们有3个选择。第一,我们什么都不干。但是正如我刚刚说的,我们是年轻而缺乏耐性的一帮人,所以干等着不是个好选择。第二,把一个垃圾电脑缩小到书本大小。但是这活我们的竞争对手正在做了,所以我们不需要再干了。剩下第三个选择就是,我们去努力设计一台我们愿意把它缩小到书本大小的电脑,虽然我们现在还办不到。不过现在这台电脑已经缩小得大概和面包盒差不多大了,价值1万美金,名叫Lisa。”
27年后,它叫iPad。
eimonlee
6年7个月前
47楼
引用 fishender:
乔布斯形容iPad型设备
现在的iPad型设备并不是史蒂夫·乔布斯的原创。以功而论,你应该感激传奇电脑工程师Alan Kay,他在1972年的研究文章里...
别扯什么ipad,iPhone啦
现在就一个问题:你有没有完整的了解过某一种(我还没问你对比过哪几种呢)作物的种植过程?
播种?定植?育苗?移栽?中耕?除草?灌溉?追肥?整枝?压蔓?授粉?
这些园艺技术你了解过吗?具体包含哪些工作?为什么需要这些工作?这些工作需要进行什么动作?(这个估计是你机器人功能的具体要求了)
你跟大部分人一样,设想没有可执行性,你完全不管如何把设想分解成一步步的现实工作,最后将设想实现
这个社会从来不缺伟大的方向,缺的是实际执行的人
fishender作者
6年7个月前
48楼
引用 eimonlee:
别扯什么ipad,iPhone啦
这些园艺技术你了解过吗?具体包含哪些工作?为...
一步一步来吧,别这么激动,一切都在实验中,扎扎实实的实验不代表脑子里没有星空。而且我很多的细节没有公布,我在想使用何种方式分享。而且我现在只有一个人在做,我只能从我最深思熟虑的机器人角度开始,其他的播种等技术细节要在农场的全程监控下进行试验,我们一起实验、思考不好吗
6年7个月前
49楼
楼主的这些技术在现阶段实用于农业可能有些困难,但是不论怎么说,钻研就是好事,技术只要有所前进,可以用到任何地方,就算什么地方都没用到,但为之思考过、奋斗过,就是人生经验,总比不做实事强。建议大家多探讨具体问题,不要轻易做全盘性的否定,不要让帖子落为否定与肯定的争论。
另一方面,也希望楼主不要总是谈理想+心灵鸡汤+玄虚的大道理,去做一一些东西来说明你的想法,即使是“单片机控制LED闪光”这样的作品,也比空谈强。科创的网友大都很现实,大家乐意结交脚踏实地的人。
justkaka
6年7个月前
50楼
引用 eimonlee:
其实目前室内种植的技...
电贵?汽油贵?到多少有利可图?
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
