我在检测公司工作后,我真的变了。变的胆小怕死了。请回复的轻谈就好。
      在检测公司工作了几年了,因为我处于比较下层的工作,只能看看检测的项目。比如。甲醛。六价铬。Pd(单这二个字母就要检多种重金属)AQ  pcp. DDY DMF  双酚什么的非常多的项目。在这我无法一一说清。
      出口检测的比较松的是非洲一些不发达的国家,美国,加拿大。欧洲。特别像是德国要求就非常高了。有害物质含量很多都以0.00几微克去计算的。小数点以所检物质前移或后。。。出口的那怕是一二元钱的的胶杯都不放过。商家通常要支付几百到十W以上检测费用。。所以能拿来我们公司检测的商家。。不是小做坊能来的。像阿迪的产品几呼每天都有衣服过来我们这检测。不是做广告的。。他们家的产品。安全性能真非常高。虽然这样说。。有一个星期他们的产品也差点差标了。他们也是很紧张。很快就解决了问题,哦。要说明的是,他们产品上是只是因为扣子的的油漆重金属离限值很近。
      鞋类产品,以儿童鞋来说。一双普通的PU鞋。多项化学检测费用高达10-20W左右。 鞋上的一个黄豆大小的花纹都不放过。。
       真皮类。。CR+6测的最多。它的危害我就不多说了。
       玻璃制品,砸碎了。磨成粉在测。。。。没想到。。成色非常不错的也会不过关。
     总体个人感觉,先说明这是我的个人观点。只代表我自己。。外国人非常注重,身体环境问题。考虑的非常长远。
     美国总公司还让我们还专门上课学习,教我们在复印纸张的时候要远离机器,因为里面碳粉会危害的身体健康。
     去年公司要炒人,总公司一发话。。立马行动。包括高层领导都给炒掉。 这也太强势了。。。我喜欢这样的老板。说到做到
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2015-5-23 23:28:04
[s::dizzy:]以后有钱都海淘,国货太不省心
2015-5-24 1:42:17
中国的泡菜出口给韩国。而韩国的泡菜却因为卫生不过关不能出口给中国,真可怕
楼主也说了,不是有实力的大厂一般不会找你们检测机构。问题就出在国外也大量销售小品牌产品。我是做包装材料的,部分产品和人体直接接触。每年往欧美发几百个高柜,倒是有一两次被对面海关扣住,完税了就放行了。整个过程没有任何外面的检测机构参与。我们也不是唯一做这些“黑心品”的,就广州来说我们占不到1/1000的份额。
我认为,发达国家富裕程度高,富人阶层庞大,所以造成了“人人讲质量”的假象,其实普通老外哪有这么多讲究呢。
这些高要求的那都是有钱人用的啊,所以高要求啊。你想啊那么高的检测费肯定要算到成本里的啊,价格肯定很高啊
2015-05-26 16:48:40
2015-5-26 16:48:40
美国、日本这些国家的外单电子产品确实对各方面都要求严格,ESD、眼图、啥都要测一遍。
代码还要给他们check一下有没有留后门(尼玛)
东欧、南美、东南亚差不多,跟国内一样,没bug、不死机,就出货了。
不过我们最多做到PCB这一块,就算是出口到美国,保证你的PCB是无铅的就行了。好像还没到要砸开化验有没有有毒成分的地步
west_0830(作者)
引用 smith:
不过我们最多做到PCB这一块,就算...
有的国家电子产品,不用验里面。。但有些电阻要压碎。电容外皮。露出的部分全部要测,有的商家不知怎么回事。给我们一大箱电路板。。扫描成品,之后拆除。。有时只因电阻不够,就补回了一箱成品电路板。让我们慢慢拆贴片电阻。当然也有补回散件的。也有简单测试的。只取电线部份检的也有不少。
2015-05-27 01:02:52
楼主说的,当然可以认为是国外的公司比较注重品质,另一方面来说,不知道楼主有没有在企业里呆过,要求高的一个可能是国外的客户在搞我们。我以前在食品厂,做的是那种速冻蔬菜,出口欧美和日本,这两个地区差别就很大,美国人要求某农药的含量是低于10ppm,这已经是很低的限量了,但是日本人,要求是不得检出,可以说日本人对食品安全更重视一些,做产品的态度也更好些,但是同样是日本客户不同的厂对品质要求也不一样,总体上比欧美客户的要求高一档。然后那种公司会想方设法找茬,比如产品里找出异物、成色不好、货期迟了等等各种理由——要求你打折,要求降价,说白了就是为了压价格.....
是啊,所以说为什么都喜欢国外货,一提到国产马上就想到质量不可靠之类的,手机之类的数码产品,就感觉只要是国外产,从心理上就觉得可靠!
2015-05-28 12:48:03
市场会完全隔离开,变成发达国家市场和不发达国家市场,两者标准相去甚远,一般企业难以同时兼容。最后直接划分成两个圈子不相往来。
west_0830(作者)
引用 warmonkey:
对的。那些出口商的产品。很难在内地找到。就算是找到了质量也不一样。有些到过这类企业的。说他们出口用料和内地用料是分开放的。
2015-05-29 11:57:47
引用 west_0830:
有的国家电子产品,不用验里面。。但有些电阻要压碎。电容外皮。露出的部分全部要测,有的商家不知怎么回事。给我们一大箱电路板。。扫描成品,之后拆除。。有时只因电阻不够,就补回了一箱成品电路板。让我们慢慢拆贴片电阻。当然也有补回散件的。也有简单测...
测重金属和卤素(尤其是溴化阻燃剂)可以直接X荧光非接触测量吧?
说到阿迪  我说的是大商场里卖的阿迪(或者类似的一线品牌)  都未必能买到真的  本人以前在商业单位工作  听部门经理助理闲聊时说过  有的大品牌分销商  在取得代理权或销售权后(大品牌的进货价很高 相关的费用也很多  销售价格还是统一的  利润空间有限)  拿好销的同款再到专门制衣厂定制  低价拿货 也就是高仿货 A货(一般消费者从外表、材质、商标上看 根本看不出与正品的差别)  然后再到大商场销售  价格还和正品一样  攫取暴利  经过打点后 商场部门经理为了销量为了好处 也就睁一只眼闭一只眼了    阿迪的A货安全性可就不像楼主说的那么高了
引用 北落师门:
楼主说的,当然可以认为是国外的公司比较注重品质,另一方面来说,不知道楼主有没有在企业里呆过,要求高的一个可能是国外的客户在搞我们。我以前在食品厂,做的是那种速冻蔬菜,出口欧美和日本,这两个地区差别就很大,美国人要求某农药的含量是低于10pp...
老早以前就听说鬼子的商品一流的在本国销售  二流的出口欧美  三流的呵呵呵  我不说大家也懂得
引用 牛逼大仙:
以后有钱都海淘,国货太不省心
海淘的悲剧就是“出口被内销”
楼主,多远是安全的??  本人现在的办公室里的打印机、复印机离我直线距离不足0.8米  高度与办公桌等高   4年了
west_0830(作者)
引用 拔刀斋:
你说的方法我不太懂,,我那里的是用化学检测。扫描仪也有些。XRF 还有红外扫描都有,按情况和客人要求定吧
west_0830(作者)
引用 新黑火药:
0.8米。。。呵呵。我看也差不多了。当时上课说的多少米比较记不清了。
2015-05-30 21:14:38
18楼
我看了之后,觉得楼主好善良啊。
来,给我科普一下,啥叫贸易壁垒。
阿迪?阿迪王么?他有没有考虑过那些童工们的健康呢?
吸血鬼要是长的张牙舞爪,估计也就没有凡人会上当了。
19楼
引用 新黑火药:
说到阿迪  我说的是大商场里卖的阿迪(或者类似的一线品牌)  都未必能买到真的  本人以前在商业单位工作  听部门经理助理闲聊时说过  有的大品牌分销商  在取得代理权或销售权后(大品牌的进货价很高 相关的费用也很多  销售价格还是统一的 ...
听采购讲过,名牌市场上8成是假货
20楼
引用 west_0830:
有没有接触过酒店皮具???我是做这行的[s::handshake]
west_0830(作者)
21楼
引用 放牛党主席:
有没有接触过酒店皮具???我是做这行的
专门的酒店皮具没接触过,但真皮类皮鞋接触很多。问题大都在六价铬这。PU产品反而容易检测过关。。也不用测六价铬。其实阿迪品牌只能说算是较好的东西。比阿迪价钱高几倍的HU GO BOSS在检测过程中有些是直接外国寄来的。样品太少,我们也只能小心处理。因为他们不会补样过的。价钱太高的原因。。当然还有外国的邮费和国内关税也是很重要的原因。  其实在国内浙江有生产这产品的。但检测的话基本上都是要出口的。
22楼
引用 west_0830:
专门的酒店皮具没接触过,但真皮类皮鞋接触很多。问题大都在六价铬这。PU产品反而容易检测过关。。也不用测六价铬。其实阿迪品牌只能说算是较好的东西。比阿迪价钱高几倍的HU GO BOSS在检测过程中有些是直接外国寄来的。样品太少,我们也只能小心...
我们做的一般都是PU  PVC  但是胶水以及清洁剂我怀疑不环保,因为节约成本用便宜的材料,我一直想知道,这行高端产品是否需要很严格的检测
2015-05-31 00:06:48
west_0830(作者)
23楼
引用 放牛党主席:
只能说,要求相对严格。化学检测没有高端低端之分。只要按你要出口的国家标准检测就行。这都是有条列的清楚写明的,(什么阴谋论,贸易堡垒这些想法放一边去。如果你真要对外贸易的话)连我们中国也有自己的标准,只是出口的不只有化学还有物理测试。也并不是说一定要高端才出口。像几块钱的胶碗都有检测出口的。见意你找检测公司的网站去看看。法国。美国。什么SGS。我们中国也有而且在国内是很大型。信用度就不得知了。检测如果出了问题又出口到外国了退回。。你可以告检测公司。 这类公司非常重视检测真实性。。一但有这方面的问题,不是陪几十W几百W能解决的会让整个经营都会受到致命打击。
24楼
引用 west_0830:
只能说,要求相对严格。化学检测没有高端低端之分。只要按你要出口的国家标准检测就行。这都是有条列的清楚写明的,(什么阴谋论,贸易堡垒这些想法放一边去。如果你真要对外贸易的话)连我们中国也有自己的标准,只是出口的不只有化学还有物理测试。也并不是...
多谢
2015-06-14 22:33:21
2015-6-14 22:33:21
25楼
引用 新黑火药:
海淘的悲剧就是“出口被内销”
嗯,买过几次有天朝的、墨西哥、印尼的~~
2016-04-15 05:19:54
2016-4-15 5:19:54
心旅过客
26楼
天朝的全国土壤重金属含量检测结果是国家机密,水质检测,检测标准不检测很多广泛排放的有毒物
[修改于 4 年前 - 2016-04-15 08:03:06]
27楼
靠,我就守在打印机旁
west_0830
2007/08/12注册,3 个月前活动
社会青年
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
