可遇不可求的高强度玻璃钢管,电磁枪专用。
木有问题2015/05/29跳蚤市场 IP:吉林
电磁炮爱好者,解决长期困扰你的枪管材料问题,绝缘耐高压、无磁、耐温、高强度、内外径适合、长度适用、价格平,唯此一家专卖。只出5根,其它自用,过后不再有了。
进口玻璃钢管,内外壁都很光滑,类似陶瓷一样的质感,要用金刚石砂轮切割,长度490mm,内径4.5mm,外径8mm。5根齐出,150包快,这个是孤品,不议价了。
生命瞬间
8年11个月前 IP:天津
771144
不玩电炮,帮顶
李楠
8年11个月前 IP:河南
771151
黄管是什么情况?
木有问题作者
8年11个月前 IP:吉林
771165
引用 李楠:
黄管是什么情况?
黄管是胶木的,准备在细管上固定线圈,然后套上黄管,装上瞄准装置,这样才更像是一支枪[s::)]
kingback
8年11个月前 IP:江苏
771166
看起来像蚊帐杆子.
20!Dopaminor
8年11个月前 IP:广东
771171
应有功能及参数,陶瓷内壁不光滑会抖到碎掉吧
木有问题作者
8年11个月前 IP:吉林
771181
引用 20!不曾存在:
这就是这个材料的高级之处,它不是陶瓷,却很坚硬,并且有一定弹性可以稍微弯曲也不会断掉,它是轴向的玻纤裹合无机高分子材料铸造的,高强度、耐高温、耐高压,不易断裂。是一种高密度玻璃钢。[s::handshake]
木有问题作者
8年11个月前 IP:吉林
771183
做光电触发的不适用,因为它很难钻孔,建议准备搞电磁感应闭环控制的使用。
power_rdx
8年11个月前 IP:北京
771249
这个和普通的玻纤管相比,有什么优势?感觉管壁太厚了,会影响效率
找自己
8年11个月前 IP:浙江
771302
厚度是硬伤
电妖妖
8年11个月前 IP:湖南
771320
好像有,,不耐高温的感觉
北落师门
8年11个月前 IP:浙江
771359
感觉像陶瓷烧结的玻纤管……我想要是发射钨钢的话还是可能会磨损
坚持and突破
8年11个月前 IP:河北
771415
管壁太厚了,耦合度很低,效率低。
ufo007sss
8年11个月前 IP:河南
771502
还好现在的法律不禁止玩电磁GUN
laji3865689
8年11个月前 IP:湖南
771614
我认真地看了一下头上那几根蚊帐管,还拿卡尺量了量,发现楼主那几根就是蚊帐管。不过楼主的描述很精确,“纵向纤维和高分子材料”,这就是最低端的玻纤管了,市价不超10元一米。
zhanglei
8年11个月前 IP:安徽
772431
皮太厚
凉茶
8年8个月前 IP:广东
786974
我好多这个管子,做航模骨架用的
皮会跳
8年8个月前 IP:云南
787476
我觉得用来做qiang管浪费了,应该用在发动机上
木有问题
2015/05/25注册,6年3个月前活动
IP归属地:吉林
