推荐一款测速器
他是个谜2015/06/02电磁炮 IP:四川
产品来自我朋友:哼哈老毛体积小巧,最喜欢的是自带夹持器,可以夹17.5以下外经的管子,弹丸直径小于10mm都可以测
以下是产品自述
体 积   :宽32mm, 高32mm,长100mm引线150mm。
测速误差:千分之二
测量直径:3~9.2mm。
最大安装夹持17.5mm (发射管外径)
测速范围:0.001米/秒 ~ 450米/秒 (实际我们没有初速更高的发射设备来检测,如果您有请告诉我们结果,谢谢.)
电源电压:直流6.5~14V  红色为正极 黑色为伏极 有反接保护电路。
数码管亮度为1-8级,级数越大越亮。开机亮度为4级,不检测时长按清零键可改变亮度。
      这是第三版测速器了,为了替用户着想我们改进了安装支架使其使用方便,同心式安装方式可以检测到更小的物体。我还改进了检测电路,使用纳秒级比较器使响应更快速及时。在计算单元核心上舍弃了中断式采样和廉价的锁存器,同时舍弃动能焦耳的计算腾出计算核心专职计算速度,从而达到更准确的目的。这款测速器预留了外接探头的接口,拆掉安装架可方便改装到机床等设备上。
      所有测速器发货前全部经过测试。
本物品不支持弹弓、弓箭等轨迹不固定物体的测速,只支持有发射管的设备。
13
他是个谜 作者
8年11个月前 IP:四川
771521
}EJ(P%[VFXYPTK1AE_N)1BS.png ~9J7TBMA{I3`70QCMG~@6QA.jpg 2D9KTF73SFE7D23Z_D9[%UP.png M8MM1S]7S75$RRQ%TO_]5C3.jpg
他是个谜作者
8年11个月前 IP:四川
771522
需要的朋友请找qq1295384704
20!Dopaminor
8年11个月前 IP:广东
771533
前两个月有人发了个更有竞争力的作品= =,不限制大小还防震
zhanglei
8年11个月前 IP:安徽
771540
两个月前的那个能发个链接吗?
yuanwei3945
8年11个月前 IP:山西
771542
做的很好啊。。。
滋补红豆沙
8年11个月前 IP:河北
771557
很厉害的样子
坚持and突破
8年11个月前 IP:河北
771600
我的测速器也有望在暑假发售。OLED人性化界面中文菜单。可以回看10组数据,可以测算动能,还有好多其他设置。只用一个编码器完成所有的输入和设置。到时可能先推出一款低价位小口径的。如果大家喜欢还可以有大口径和反射式的支持弹弓弓箭。
点击此处查看视频
天神die
8年11个月前 IP:河南
771775
引用 坚持and突破:
你的升压模块怎么样了?
坚持and突破
8年11个月前 IP:河北
771819
引用 天神die:
你的升压模块怎么样了?
好了7个了
天神die
8年11个月前 IP:河南
771880
引用 坚持and突破:
好了7个了
开售不?
潜伏
8年11个月前 IP:浙江
771930
懒猫来打广告啦
dennis
8年11个月前 IP:北京
771991
多少价位?
他是个谜
2012/12/08注册,6年2个月前活动
