感应炮实验
MicroSound2015/06/07电磁炮 IP:广东
对感应炮一直都是停留在想法上,这个周末决定实验一下,,
网上便宜,大德路对于咱们这些散户根本不稀罕搭理,花了18大洋才买了一米铝棒,直径10mm,切割还用了2元,油迹斑斑
自己清理了一下
然后切割
短的是30mm,长的是40mm
线圈还是用的骨架,骨架d=14mm,D=30mm,Len=20mm
0.8线径20匝*6层,插入铝棒前后电感量为166uh,125uh,电感量变化率为(166-125)/166=24.7%
20匝*4层,插入铝棒前后电感量为68uh,49uh,电感量变化率为(68-49)/68=27.9%
电容是用的油浸电容,750v100uf
开关用的空开,发现在2-300v的时候铝棒只是稍微动一下,根本发射不出去,最后充到6-700v也只是发射出几十cm
由于没找到1毛的老版铝硬币,自己用铜线绕了个铜环,也只能弹起2-30cm,感觉不是很成功,600v的时候100uf的电容储能有18j,
我看badboy-fly的线圈电感量都在28uh,可能是我的线圈绕的有点多,下次再减少匝数和提高电压再试验一下,不过电容电压充到6-700v的时候心里怕怕的
MicroSound 作者
8年11个月前 IP:广东
772316
找到了其中已个原因,空开中的线圈会很大程度上限值电流上升速率,看来下次要改进一下开关才行
三水合番
8年11个月前 IP:黑龙江
772624
引用 lovevirus:
可怜的空开,触点附近都黑了,接触电阻影响更大吧。
空开分断的时候动作还挺快,闭合得就太慢了,容易接触不良。
做电炮还是用两个铜片做开关吧,拿锤子砸速度也比空开快,而且压力大得多,接触得更好。
MicroSound作者
8年11个月前 IP:广东
772636
引用 三水合番:
这个是我在网上找的图,不是我用的那个空开,计划用放电管试验一下
王WZJ_97
8年11个月前 IP:上海
772722
在惠福路天桥那个转弯位那间很小的卖散热片的那店都有散卖
MicroSound
2009/05/06注册,56分13秒前活动
今日种种,似水无痕。
