宠物空调别墅,快乐的废物利用之旅
vw12015/06/12极客DIY IP:北京
前几天说在做的东西,诺,就是这个了。
家养了一只安哥拉兔,家里的小公主,可惜她太怕热,29度就会中暑。。。现在外面平均温度32起,29我正觉得舒爽呢,奈何公主不行。而且大家都知道兔子是有一点味道的,放在屋子里面还是略有不便,所以家里的阳台她一直霸占了,散养野生。
补一个闹闹公主的视频,10倍速,传到youku感觉有点变快了
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMTI2MTIwMTIyNA==.html
前后花了大概半个月,总体上基本达到目的。还有一些不理想的地方,后期使用中再根据实际情况修改。
主要材料大多是自己的闲置物品,电气部分是网购的。
不好意思,由于我没弄电子版设计图,结构没弄清,引起了楼下朋友的争议,抱歉,
补图,刚画的,采光、空调、通风功能都是独立开来的。
主体结构图
老规矩,话不多说,上图。
结构主材:楼下捡的3个抽屉,拆解前照片。
拆解后,手艺不精,拆碎了。。。
先拼一个底板,用3个抽屉的正面拼组而成。
其他主体结构,上面放着的带风扇的就是半导体制冷设备,电气部分后面再说。
亚克力做窗,没想到还真透亮。
再来一个保温偷窥窗,宠物宠物,隐私权的木有!
主体结构大致如此,下面是电气部分。
通气风扇和外保温结构。
裁了一个不用的饭盒,自然散热改水冷,简单通电,热端44,冷水24,还行。
用一个养鱼淘汰下来的潜水泵做水循环驱动。
紫铜管做热交换端,考虑到自己盘管会有瘪掉的风险,所以买了两米直管,裁掉。
单管试验,冷端能到17.7,多管就20多了,环境吸热,正常现象。
事实证明,这是一条弯路,理想很丰满,现实很骨感,软管也会变形瘪掉,坑!
最后设计了好多种接线方法,跨4根管才保证了软管不瘪,大家如果做的话还是盘紫铜或者买散热水箱吧,我就是纯手工折腾。
固定部分是洗手间断掉的ppr管,打孔当固定,兼管箍,自己用不锈钢剪的管箍,也坑了,边角锋利,割伤了软管,各种漏水重来,遂放弃。
环境试验,事实证明,保温是非常重要的,没有保温差距非常大。
用养鱼剩下的过滤棉做保温材料,用鱼缸隔离板来做挡板,野生公主最爱咬咬咬,这是必须的设施。
终于要告别给她换冰袋的日子了。
室内总装试验,温差11.9度,设计希望温差10度左右,达到预期。
下面就是各种室外试验了。
午后3点,最热的时候。开始实际使用环境测试读数。(已经提前加电一个小时以上了,数值稳定)
时间: 14:55
内温: 24.7(实际应该是23.9,表数虚高0.8度)
外温: 37.3(实际测试这个应该也虚高,参考夏天的马路,介质吸热能力,给读数向下修正3度吧)
温差: 12.6(实际应该是13.2,内温虚高的0.8,不加了,达到10左右我就满足了。)
估计温差: 9.6
时间: 15:01
内温: 24.5
外温: 37.0
温差: 12.5
估计温差: 9.5
时间: 15:02
内温: 24.5
外温: 37.0
温差: 12.5
估计温差: 9.5
时间: 15:03
内温: 24.5
外温: 37.9
温差: 13.4
估计温差: 10.4
时间: 15:06
内温: 24.5
外温: 37.4
温差: 12.9
估计温差: 9.9
-------------------------------------------分割线--------------------------------------
经过设计,施工,总装测试,实际场景测试,内外温差10度左右,达到了设计预期。
材料成本:
3个抽屉----------免费
亚克力窗---------10元
电木外窗---------20元
合页--------------9元 (15元10对,实际使用6对)
各种螺丝--------------约15元
固定水管,隔离板----------免费
松木条-----------------3元(1.5一米)
小桌子----------------9.9(9块9你买不了吃亏,你买不了上当,从2元店购买)
制冷组件-------------105元
水管+接头-----------11.2元
潜水泵------------免费
紫铜管------------36元(18一米)
共计219.1元(还有一些零头邮费什么的,就算260吧)
成品还有大量优化空间(其实就是自己设计不好的地方),留待实际情况再修改。总结一下最重要的两点:功率,保温。
不要小看这个小房子,有125升的容积,功率不足的话,设计余地就很紧张,比如外部制冷功率60w,除去各种效率损耗剩下40w,加内部风扇都不敢加大,那些都是热源。而保温则是重中之重了,酷暑烘烤箱壁,如果不加保温,温度上升非常快,我下面的优化方向主要就是做保温了,希望公主能放过外面的保温层。
全程下来,利用了大量身边比较鸡肋的东西,幸运的是做出来的东西自己还算满意,一次快乐的DIY过程。
希望能对大家有所参考,有好建议也可以直接交流。
刚弄完,先收工发帖,回头再补公主私照 :)
在路上的二期温控板,红色是当前温度,
能设置的温度有两个,左边一个右边一个,可以实现低于多少温度就启动加热,高于多少温度就启动制冷。
在之间就断电省电,简单的两路负载开关控制。
反正里面是热交换器,接上加热,就能保温了。
我闲置3个鱼缸用恒温加热棒呢,从100瓦到500瓦都有,都给用起来。
我家兔子是确定野外散养的,必须给她打造个四季如春的空调洞,养出一窝兔子精的说。
[修改于 8年11个月前 - 2015/06/13 21:59:56]
来自:综合交流区 / 极客DIY
44
20!Dopaminor
8年11个月前 IP:广东
773037
不错,太黑了吧,加个led在里面,或者弄个双层玻璃可以看到里面
散热风扇和箱子都放在阴影下吧
20!Dopaminor
8年11个月前 IP:广东
773038
制冷那部分细节不清楚,多少功率,几片制冷片?
vw1作者
8年11个月前 IP:北京
773039
引用 20!不曾存在:
不错,太黑了吧,价格led在里面,或者弄个双层玻璃可以看到里面
散热风扇和箱子都放在阴影下吧
自己DIY双层玻璃失败。。。只好采取泡沫塑料保温的方式。两侧有大窗,墙体49厘米,侧窗有30厘米,再大一点就是落地窗咯。
vw1作者
8年11个月前 IP:北京
773040
引用 20!不曾存在:
制冷部分我走了弯路,风冷改水冷,后面才找到有商品水冷。功率120w,实际功率估计在80w左右,4cm*4cm制冷片两个。
216w的水冷设备已网购,在路上,准备串联起来,还有温控电路也在路上,给公主用最好的,不惜工本了。
20!Dopaminor
8年11个月前 IP:广东
773041
还有注意冷凝水弄湿里面
vw1作者
8年11个月前 IP:北京
773042
引用 20!不曾存在:
还有注意冷凝水弄湿里面
恩,考虑过了,用的过滤棉做保温的同时,会吸收冷凝水,有两个9cm*9cm的液压风扇在直吹紫铜管和过滤棉层,水分会蒸发补充到箱子内部,北方,太干,湿度表上显示只有10%,惆怅。
8年11个月前 IP:上海
773043
感觉风冷较好,你弄12V小电扇对流空气有意义吗,热空气还是进来了,改风冷冷空气底下进来,开个天窗热空气排出,赶脚效率更好,还有小兔兔粑粑怎么处理?好像兔子不会像狗狗找地方解决,下面加个抽屉来收集粪便吧。
20!Dopaminor
8年11个月前 修改于 8年11个月前 IP:广东
773044
南方的话,几分钟就一大滩水了
楼上别乱说...   12v有点大了,能换气再好不过了
我觉得最简单的方法就是,放家里开着空调,弄个排气管通向窗外,成本最低,养兔子也更方便
8年11个月前 IP:上海
773045
besides,这兔子好可怜,呆在木笼子里不见天日。。。。。。
8年11个月前 IP:上海
773046
好吧 没看到亚克力板
8年11个月前 IP:上海
773047
加个食槽水槽。。
懂得以后
8年11个月前 IP:广东
773052
某宝上有好多床用微型空调,压缩机功率低,省电,效果肯定比这好多了,好像是几百块,不贵,感觉比这个实用多了
vw1作者
8年11个月前 IP:北京
773053
引用 568981484:
她一直散养的,有固定的拉粑粑的地方,有个10平的阳台被她占领了,有个60厘米的大兔笼,这个只是个空调洞穴吧,用来给她避暑,免得她窝墙角。
vw1作者
8年11个月前 IP:北京
773054
引用 568981484:
她可不是不见天日,两层楼的阳台都被她占领了,夏天楼下要种花,楼上10多平的天台都是她的空间。如果算兔均居住面积,可比我们人幸福多了
vw1作者
8年11个月前 IP:北京
773055
引用 懂得以后:
多谢,我看一下。竟然带压缩机,厉害的。
Earthman
8年11个月前 修改于 8年11个月前 IP:四川
773094
半导体制冷片不如压缩机,一个60w功率的制冷片,热端功率至少得60wx2是制冷功率与消耗功率之和,这样一来能达到的温差就很可怜的,而且对散热的要求太高了,远不如mini压缩机效果来得好
刚看了TB上的产品,易拉罐大小的BLDC电机压缩机要700+,24v要130w但是能有400w+的制冷量,买齐附件怕得1000了,不过寿命应该不错,毕竟是BLDC,就是不知道控制器是不是变频版
celeron533
8年11个月前 IP:上海
773100
停电会悲剧的
vw1作者
8年11个月前 IP:北京
773102
引用 celeron533:
停电会悲剧的
考虑到了,不开电,温度与阴凉处差不多,保温做好之后,即使停电也能保持一段时间的凉爽,而且12v供电,我找了一块12v电瓶做备用电源。人造物就是这样,不如天然物可靠,只能自己多考虑一点了。如果能有天然阴凉最好,奈何夏季就这么来了,目前是第一期,还在继续摸索,总比换冰袋好一点。
vw1作者
8年11个月前 IP:北京
773103
引用 Earthman:
刚看了TB上的产品,易拉罐大小的BLDC...
1000+这个有点超预算了,不过预算嘛,就没有不超的,泪目。我还不熟悉压缩机工作流程,先研究一下,多谢
mould
8年11个月前 IP:天津
773133
楼主可以弄个大桶装冷却水 晚上就能用来洗澡了 节省能源
潜伏
8年11个月前 IP:浙江
773139
你对宠物的待遇真好!
8年11个月前 IP:上海
773157
引用 20!不曾存在:
南方的话,几分钟就一大滩水了
楼上别乱说...   12v风有点大了,能换气再好不过了
我觉得最简单的方法就是,放家里,弄个排气管通向窗外,成本最低,养兔子也更方便
见识短了吧12V电扇有很多规格的从3*3cm至15*15cm都有,而且越小越贵,我做电磁炮给ZVS散热时买的,小的15块
8年11个月前 IP:上海
773158
引用 20!不曾存在:
南方的话,几分钟就一大滩水了
楼主,你是不是弄了两个电扇对流空气,告诉他,(复制的图发不出),咱们一起赤裸裸打他屁股[s:20]
8年11个月前 IP:上海
773159
引用 20!不曾存在:
南方的话,几分钟就一大滩水了
17-18两幅图自己看——细节决定成败,楼上的,读帖要仔细,回帖要谨慎——论坛有风险。先好好读帖吧
8年11个月前 IP:上海
773160
8年11个月前 IP:上海
773161
黑色方块就是
8年11个月前 IP:上海
773162
话说兔子好像不冬眠,要不要加个加热的管子,带中央空调的别墅(虽然只有一层)
8年11个月前 IP:上海
773163
恩再加个氧气和氢气球,外国有人把HelloKitty送上太空,我们来个活体上太空,恩恩,不错
8年11个月前 IP:上海
773164
有点扯了。。。。。。。。。
20!Dopaminor
8年11个月前 IP:广东
773184
引用 568981484:
你没事吧
vw1作者
8年11个月前 IP:北京
773198
大家和谐讨论哈,是我贴图不全,没有结构设计图造成的。
17,18图的是外部通风,不参与热交换对流,主要功能是扫除废气和浑浊气体的。
内部热交换有另外的风扇。
通风、采光、空调在设计中都是独立的功能:)
补图
vw1作者
8年11个月前 IP:北京
773200
引用 568981484:
这个功能有设计,在二期做,这是在路上的上下温差温控板。两路负载控制。
BBS
8年11个月前 IP:重庆
773207
不错啊!
富二代创始人
8年11个月前 IP:安徽
773233
好幸福的 狗狗
富二代创始人
8年11个月前 IP:安徽
773234
引用 富二代创始人:
好幸福的 狗狗
额错了 是兔子
玄明
8年10个月前 IP:内蒙古
773424
我在办公室用一台报废饮水机改成了一台小冰箱。题主也可以去废品收购站找一台带制冷功能的饮水机(一般只是年久漏水或加热部分的问题,制冷一般用的少)用来改造,成本低效果也好。
Paradox.
8年10个月前 IP:江苏
773486
耗电量大吗
hambaby
8年10个月前 IP:天津
773814
还好不是枫叶国无毛猫,需要恒温28.3℃伺候着……
vw1作者
8年10个月前 IP:北京
773893
引用 玄明:
多谢,饮水机中跟我用的确实是同种东西,家里的带制冷的饮水机,回收的时候能卖到20左右。如果恰好有的话,成本会低不少。
vw1作者
8年10个月前 IP:北京
773894
引用 Paradox.:
耗电量大吗
功率120w,耗电算起来不大,从某种意义上呢又比较大,因为半导体的效率低,有效制冷量较低。比如120w中,能有60w的制冷量就不错了。
压缩机比较好,就是太贵,考察了一下,如果用压缩机1000多组下来的话,跟直接700+买一个床上空调比,不划算,工业量产品的成本控制,DIY是没法比的。
vw1作者
8年10个月前 IP:北京
773895
引用 hambaby:
无毛猫,一直认为饲养者的口味实在是怪
hambaby
8年10个月前 IP:北京
773939
引用 vw1:
无毛猫,一直认为饲养者的口味实在是怪
无毛猫系基因突变的产物,历史并不长久,大约20年左右,饲养者对猫毛过敏……
打坐的人
8年10个月前 IP:天津
776095
表示不会用电路板,苦恼
vw1
2015/05/11注册,6年3个月前活动
IP归属地:北京
