请问 为什么都并联? 难道串联没有什么优势么?
light10052015/06/13电磁炮 IP:黑龙江
困惑很久了,望各位说说。。谢谢
AK107bis
8年11个月前 IP:美国
773063
串联会加电阻,并且如果真需要高压的话不一定要用电解电容
潜伏
8年11个月前 IP:浙江
773134
串联提高电压
奶酪
8年11个月前 IP:上海
773165
没什么不好,只是要做均压处理。
三水合番
8年11个月前 IP:黑龙江
773167
因为并联方便
神临天下
8年11个月前 IP:辽宁
773180
串联的好处就是提高电压吧。但是串联会增加电阻,使放电电流减小,而且电容串联容量: 无标题.png
额还有就是串联电容组耐压并不是多个电容标称耐压值之和,以两个电容串联为例:耐压值U=Min{C2*U2/C1,U1} +Min{C1*U1/C2,U2}(这个公式为百度所得,我也不了解)但是这个是知道的:不同耐压电容串联,通电之后,容量小的电压降大,容量大的电压降小,所以不同耐压电容串联应以较小容量电容耐压为准,不能提升整组电容的耐压值。故:串联电容时应以型号相同的电容串联为最好。
注:水平有限,如有错误,还请各位大神原谅,耐心指教一下,谢谢。
whd1982
8年11个月前 IP:浙江
773188
串联会爆炸
神临天下
8年11个月前 IP:辽宁
773327
引用 神临天下:
额还有就是串联电容组耐压并不是多个电容标称耐压值之和,以两个电容串联为例:耐压值U=Min{C2*U2/C1,U1} +Min{C1*U1/C2,U2}(这...
刚问了一下老师,那个MIN是最小值的意思
月下孤狼
8年11个月前 IP:四川
773469
我做感应火包的时候,两个450V 200UF电容,并联使用,充电到450V,威力不大;串联充电到900V,直接打到天花板上清脆的一声。。。
感应炮,要求获得一个瞬时冲量,高压小脉宽大峰值电流威力大。
其他 应用,并不需要高脉冲电流(事实上,除了导轨炮的其他应用,线圈电阻都比电容器内阻大的多)
这种问题别问为什么。。。也没人说这样做就是正确的。。也没人说是错误的 。。。你分别串联并联试一试就知道了。。。
高脉冲低持续时间会在铁磁质里产生巨大的损耗。
奶酪
8年11个月前 IP:上海
773565
考虑到楼主小朋友的人参安全,还是忍不住多说几句:
电容串联在充电过程中,由于ESR等的不一致,会导致电压不均衡,而出现安全隐患;
打个比方,2只耐压为450V的电容串联后充电至800V,结果可能是一只250V另一只550V,略危险
所以必须要有均压措施,这是唯一要注意的问题,至于内阻增加什么的都不是大事,楼上几位都没说干净,当然均压具体怎么搞还请自习。
至于串联提高电压有没有优势,只能说看应用场景,匹配的好是一定有优势的。
秋青峰
8年11个月前 IP:广东
773622
串联的话,建议挨个儿电容充电!不然直接接两端充,容量小的可怜,只有挨个充容量才不会减少!
ApocalypseTANK
8年11个月前 IP:广东
773649
引用 秋青峰:
挨个充电有用吗?????????
HCl
8年11个月前 IP:山东
773936
电压
WS的意思是猥琐
8年11个月前 IP:北京
774291
电压高了不是好事
light1005
2015/06/09注册,6年4个月前活动
IP归属地:北京
