win7的毛玻璃真是挡字幕神器,win8的就呵呵了[s:30]
[修改于 8年11个月前 - 2015/06/18 08:13:31]
引用 20!不曾存在:这个我以前也做过,不过没做过点不到的。。。不过也很好做的。。。但是点不到你准备怎么移动它?[s::lol]
能置顶一个点不到的png半透明图片就好了
引用 acmilan:留个边框可以移动啊,屏幕录像都是这样做的。
我用这个程序实现了一个鼠标点不到功能。。。但是使用起来要注册系统快捷键,有点麻烦
引用 20!不曾存在:屏幕录像好像也要快捷键的吧,不然怎么获得焦点。。。留个边框可移动和鼠标点得到有什么区别。。。
图片能够自定义(特别是gif),这样可以录像的时候可以更方便的遮挡和加水印,临摹的时候也有用
引用 20!不曾存在:Win32要想做临摹拓版这种半透明局部穿透有点麻烦。
引用 20!不曾存在:就像这样?
引用 acmilan:nice, 就是你的测试图片不要那么惊悚
就像这样?
引用 20!不曾存在:快编完了,先给你一个exe,源代码有空再上传
引用 acmilan:谢
引用 acmilan:win8可以用WPF 可以设置透明度 也能挡住
引用 张静茹:WPF中的高斯模糊应该和DirectUI差不多,我没试过,兼容性应该比这个更好。我这个是直接把标题栏拉到客户区了,win8下就成色块了。
引用 acmilan:
引用 张静茹:你这是半透明嘛。。。半透明挡住跟没挡一个样,win8下玩虚拟机时我就用过半透明任务栏看序列号
写了半天,还真没那么简单,如果窗体设置为支持透明,窗口样式就必须设置为None,就是没有标题栏 也没用最大最小花按钮,也没法缩放,去抄了几段代码 总算可以用了
引用 acmilan:
MFC、Win32中实现半透明也很简单。。。首先把窗口的WS_EX_LAYERED特性选上,然后SetLayeredWindowAttribut...
<code class="lang-c">using System; using System.Runtime.InteropServices; using System.Windows.Forms; using System.Drawing; namespace Aero { internal enum AccentState { ACCENT_DISABLED = 0, ACCENT_ENABLE_GRADIENT = 1, ACCENT_ENABLE_TRANSPARENTGRADIENT = 2, ACCENT_ENABLE_BLURBEHIND = 3, ACCENT_INVALID_STATE = 4 } [StructLayout(LayoutKind.Sequential)] internal struct AccentPolicy { public AccentState AccentState; public int AccentFlags; public int GradientColor; public int AnimationId; } [StructLayout(LayoutKind.Sequential)] internal struct WindowCompositionAttributeData { public WindowCompositionAttribute Attribute; public IntPtr Data; public int SizeOfData; } internal enum WindowCompositionAttribute { // ... WCA_ACCENT_POLICY = 19 // ... } class Win10Style { [DllImport("dwmapi.dll")] public static extern void DwmIsCompositionEnabled(ref int enabledptr); [DllImport("dwmapi.dll")] public static extern void DwmExtendFrameIntoClientArea(IntPtr hWnd, ref MARGINS margin); [DllImport("User32.dll")] public static extern IntPtr GetSystemMenu(IntPtr hWnd, [MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]bool bRevert); [DllImport("user32.dll")] public static extern bool ReleaseCapture(); [DllImport("user32.dll")] public static extern long TrackPopupMenuEx(IntPtr hMenu, uint un, uint n1, uint n2, IntPtr hWnd, IntPtr lpTPMParams); [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "PostMessage", CallingConvention = CallingConvention.Winapi)] public static extern bool PostMessage(IntPtr hwnd, int msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam); [DllImport("user32.dll")] public static extern bool SendMessage(IntPtr hwnd, int wMsg, int wParam, int lParam); [DllImport("user32.dll")] public static extern long GetCursorPos(ref Point lpPoint); public const int WM_SYSCOMMAND = 0x0112; public const int SC_MOVE = 0xF010; public const int HTCAPTION = 0x0002; [DllImport("user32.dll")] public static extern int SetWindowCompositionAttribute(IntPtr hwnd, ref WindowCompositionAttributeData data); public struct MARGINS { public int m_Left; public int m_Right; public int m_Top; public int m_Buttom; }; //Win10专用 public static void EnableBlur(IntPtr HWnd) { var accent = new AccentPolicy(); accent.AccentState = AccentState.ACCENT_ENABLE_BLURBEHIND; accent.GradientColor = 0xFF0000; var accentStructSize = Marshal.SizeOf(accent); var accentPtr = Marshal.AllocHGlobal(accentStructSize); Marshal.StructureToPtr(accent, accentPtr, false); var data = new WindowCompositionAttributeData(); data.Attribute = WindowCompositionAttribute.WCA_ACCENT_POLICY; data.SizeOfData = accentStructSize; data.Data = accentPtr; SetWindowCompositionAttribute(HWnd, ref data); Marshal.FreeHGlobal(accentPtr); } //Vista之后通用 public static void EnableAero(Form target) { MARGINS mg = new MARGINS(); mg.m_Buttom = -1; mg.m_Left = -1; mg.m_Right = -1; mg.m_Top = -1; DwmExtendFrameIntoClientArea(target.Handle, ref mg); Color aeroColor = Color.FromArgb(164, 212, 211); target.BackColor = aeroColor; target.TransparencyKey = aeroColor; } public static void DragWindow(IntPtr hwnd) { ReleaseCapture(); SendMessage(hwnd, WM_SYSCOMMAND, SC_MOVE + HTCAPTION, 0); } public static void ShowSystemMenu(IntPtr hwnd) { const uint TPM_RETURNCMD = 0x0100; const uint TPM_LEFTBUTTON = 0x0; if (hwnd == IntPtr.Zero) { return; } Point defPnt = new Point(); GetCursorPos(ref defPnt); IntPtr hmenu = GetSystemMenu(hwnd, false); long cmd = TrackPopupMenuEx(hmenu, TPM_LEFTBUTTON | TPM_RETURNCMD, (uint)defPnt.X, (uint)defPnt.Y, hwnd, IntPtr.Zero); if (0 != cmd) { PostMessage(hwnd, WM_SYSCOMMAND, new IntPtr(cmd), IntPtr.Zero); } } } }</code>
<code class="lang-c">private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { Aero.Win10Style.EnableBlur(this.Handle); Aero.Win10Style.EnableAero(this); } private void panelExtended_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) { Aero.Win10Style.DragWindow(this.Handle); } private void panelExtended_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e) { if (e.Button == MouseButtons.Right) Aero.Win10Style.ShowSystemMenu(this.Handle); }</code>
