关于给电炮储能电容充电的升压模块的问题
hk45_02015/06/19电磁炮 IP:湖北
咱们坛子做电磁发射器有很长一段时间了,其中升压电源也有很多的选择,大多数用的ZVS,也有用boost的,反激的,推挽的等等。但好像看到的都是发射时需要断开升压电源与供电电池的物理连接,以免损坏模块。前几天在YouTube上看了一个视频,是一个日本人做的coilgun,用场效应作开关原件。视频中看到他用的升压电路就是一个带限压的ZVS,但他在发射时zvs一直处在工作状态,而且射速很快。我记得好像说过zvs带大负载即输出接近短路状态有可能会停振。不知道对我们的升压模块加上什么能够实现发射时不用断开模块与供电电池组的连接啊!(ps:附上视频截图,有VPN的朋友可以在YouTube上搜一下)
hk45_0 作者
8年10个月前 IP:湖北
774163
三水合番
8年10个月前 IP:黑龙江
774181
讨厌看日文,看懂一半的感觉最差了……用zvs把变压器初次级间的漏感弄大些就不会停振了。至于反激,推挽之类的,如果是为给电容充电设计的,都应该可以连着发射的。
hk45_0作者
8年10个月前 IP:湖北
774191
引用 三水合番:
哦这样啊!看来我的担心是多余的。[s::victory:]
坚持and突破
8年10个月前 IP:河北
774206
首先你得弄明白为什么要断开,再考虑用不用断开。可以看看我这个帖子https://www.kechuang.org/t/70629
选择的拓补要有适当的抗短路特性是必须的,ZVS具备这个能力,但如果线圈作不好续流措施,还是会烧掉整流管。
hk45_0作者
8年10个月前 IP:湖北
774224
引用 坚持and突破:
哇!大神回复我了好开心!谢谢!其实我是看了你的那个充电模块的贴上面讲到你的模块可以承受短时间短路,针对可关断的加速器可以不用断开充电电源这一点突然就想知道怎样能实现这一点。我的电学知识有限啊!有说的不对的地方请多包涵。你链接的那个贴是主意针对耗尽型开关原件的吧!我的是说用在可关断发射器中的。你说的是保护整流管不被倒灌而损坏,我只是想肯定都会在发射线圈两端反向并联续流二极管保护啊!那个之前玩的时候都是习惯性的断开充电开关,没有往这方面想,现在就想知道怎样实现这个功能。之前看你的帖子你好像说你设计的模块是通过电压电流双闭环PI调节实现的,可以解释一下吗?
坚持and突破
8年10个月前 IP:河北
774317
引用 hk45_0:
哇!大神回复我了好开心!谢谢!其实我是看了你的那个充电模块的贴上面讲到你的模块可以承受短时间短路,针对可关断的加速器可以不用断开充电电源这一点突然就想知道怎样能实现这一点。我的电学知识有限啊!有说的不对的地方请多包涵。你链接的那个贴是主意针...
只要你的线圈作好了续流保护措施,你的充电模块又有一定的抗短路性能,发射的时候完全可以不断开充电模块。
调压和限流是用的专门的电源IC的误差放大器接成的闭环电路。只要短路时把电流限制在器件能承受的范围之内,就可以短时间的短路。适用于所有的拓补类型。PI就是PID自动控制的 比例积分的缩写 。也就是作开关电源时常说的环路补偿。
hk45_0作者
8年10个月前 IP:湖北
774318
引用 坚持and突破:
调压和限流是用的专门的电源IC的误差放大器接成的闭环电路。只要短路时把电流限制在器件能承受的范围之内,就可以短时间的短路。适用于所有的拓...
明白了,谢谢[s::handshake]
qxd3333
8年10个月前 IP:陕西
778424
参见zvs改一文
hk45_0
2010/07/20注册,3年10个月前活动
知识就是力量
