电磁炮有点威力的一般都是高电压瞬间大电流。产生的瞬间强磁场效果堪比充磁机,钕铁磁也是用充磁机充的磁,所以你的弹丸只有被反磁化的份
[修改于 8年10个月前 - 2015/06/20 21:17:58]
引用 累行不缀:恩,这种可能性也许是成立的;
引用 hanxi8:假设:会被反磁化,可以控制磁场的强度,让作用磁场强度不大于钕铁磁的矫顽力,这种结构反拉效应肯定是解决了,如果效率能大幅度提升的话,做多级来加速去补偿也是值得的
恩,这种可能性也许是成立的;
在反作用力的作用下,磁铁会被推离磁场,呆在磁场近场最多仅为毫秒级,我觉得被磁化掉的可能性不大,但是在没有实验证实下,我也不敢否认
引用 累行不缀:我用超小铷磁铁和小型线圈试了8次,没有出现明显的磁化效果,而且,效率超高啊。。
引用 overlooker:因为永磁是推,所以即使蛋出去不断电也不会反拉,但是加速距离较纯铁少了一半
这个想法我早在一年前就想到了,但是有一个问题,就是要找到最佳加速线圈,要做到推进电流在子弹冲出发射端左右时消失,就需要对供能电容进行对应的线圈测试。这个楼主有没有好一点的办法?
引用 御坂10086:谢谢,仔细阅读了一下,可行!谢啦
这篇论文对LZ应该有用,个人觉得永磁体在低压、高速下才有优势。
引用 法式油炸薯条:嗯嗯,你我想法高度一致
1,效率可以很高,但必须是多级,单极的话电流太大直接反向冲磁了。2,那个是因为有涡流,如果你不闭合就不会有涡流。3,可忽略不计
引用 yszg268:恩,两个理论面都无法否定,需要实践,恩,实践
1:把线圈的磁场强度设计得小一点,和永磁弹丸磁场强度差不多,使得不能磁化弹丸。这样可以达到很高的效率,理论上可以和电机一样。但是这样的一级线圈给弹丸加速的速度非常小,因为磁场能量小。即使用多级,也不会达到理想的速度,而且级数太多没有什么意义...
引用 overlooker:一切都是推断和猜测,本人的观点:在瞬间矫顽力的情况下被磁化的力度可以忽略不计
引用 overlooker:这个理论上是不需要关断的
引用 听我说瞎话:貌似触发沿不同,本文论点是磁铁被推动,我认为您的是被吸引然后切换极性然后反推
我做过这个实验,实际效果不比纯铁好,你仔细看会发现用永磁的加速距离是用纯铁的一般,铁蛋可以加速到线圈和蛋的中点,而永磁只有一半,中间换向驱动电路又比较复杂了
引用 hanxi8:推动比较好实现,多级的话光电在后级线圈前面就行了,但是限于永磁的性能,功率不能做的很大,不然就消磁了,非常适合低压
引用 hanxi8:我的意思是要在它发射出去的瞬间断电,否则电容的能源就浪费了,而且管内推力和电热功率是二次方关系,电流不能太大,长时间放能的话好像又会有问题。
这个理论上是不需要关断的
