48v20ah一体化叠芯锂电池,高级货哦
天易2015/06/29跳蚤市场 IP:广西
上个月从某大学物理实验室弄来的,共12组,现在科创特别转让2组——只转让2组,只转让2组。——据说好东西要说三次?哈哈。
全新的,当二手上架吧,960元一组,快递费另计。标称48v20ah,实测充满58.3v,19.2ah。——提示一下,该电池组为14串2并,充电截至电压为58.5v,有短路等保护。如不慎短路,电池即断开输出,需要充一下电才能恢复输出。另外,充电器的输出电压不要超过58.5v。
然后,重点说说实际使用效果——也是跟俺儿子的一次实验吧。大家不妨参考下。
装到电机功率为400w的富士达电动自行车上,载着俺儿子——约60kg体重——从实验室出发,一路沿着南宁快速环道走了一圈,期间环绕华南城三圈,回到实验室时,车子表头显示仍有25%的电量,估计还可以继续骑行10km。
这次载人实验续航总里程为——41+8+6+10,共约65km。如果单人骑行,应该可以续航90~100km吧?
电池够给力了没?呵呵。有需要的就下手吧——拍下后,根据区域计算好快递费再付款。特别提示,特别提示——不懂锂电池使用规范的,请不要拍下!
淘宝链接XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=520365136454&spm=686.1000925.0.0.JWbzyK
上几张图片
IMG_20150629_150230.jpg IMG_20150629_144708.jpg IMG_20150629_144534.jpg IMG_20150629_144353.jpg IMG_20150629_144258.jpg IMG_20150629_144059.jpg IMG_20150629_143607.jpg
天易 作者
8年10个月前 IP:广西
775863
带铝合金外壳重量约8.5kg,除东北和西北地区外,快递费约48元。
天易作者
8年10个月前 IP:广西
775868
对了,需要补充说明一下——本人保证以上描述的真实性,但考虑到电池的特殊性以及每个人使用环境的不同,电池一经售出,不退不换,也无任何保修。不同意该条件的请勿拍下。谢谢配合。
rudolf
8年10个月前 IP:山东
775927
好东西,一般电动车电瓶充电器不知道是否通用。
天易作者
8年10个月前 IP:广西
775956
引用 rudolf:
俺把一组装到电动车上,用的是58.5v输出的充电器,使用快一个月了,一切正常。路上每每狂飙啊,动力非常强劲,确实非常强劲,几乎逢车——指电动车——必超,呵呵。至于普通充电器是否通用,感觉上,只要是58.5v——或稍微低一点点高一点点输出的,都行的吧,毕竟里头有保护板的。请懂行的给说道说道?
天易作者
8年10个月前 IP:广西
775964
哦,还需要说明一下,第一张图片的内部空间,是俺之前改装到车子时打开的,里面的电池尺寸当时没量,现在也不好量,因为,一,装到车子上的电池已用密封防水胶封死了,不想费事再打开。二,新电池也不能打开,因为有封口贴,一打开就烂了。所以,大家可以根据内部空间尺寸来判断电池组的尺寸——一般48v,即4个电瓶平放的电瓶仓都刚好装得下。
wenyanwen
8年10个月前 IP:上海
776011
容易起火么?
8年10个月前 IP:广东
776041
多少a会保护?
xiaoluo
8年10个月前 IP:河南
776125
占楼
天易作者
8年10个月前 IP:广西
776152
引用 wenyanwen:
容易起火么?
使用合格的充电器和规范使用的话就不会起火,电池组本身有短路和过放保护的。我特地违规试过短路三次,都即刻断开输出,需要重新冲一下电才恢复输出。
天易作者
8年10个月前 IP:广西
776153
引用 21006091:
多少a会保护?
短路即刻保护,正常放电到42v也开始保护。
天易作者
8年10个月前 IP:广西
776156
引用 wenyanwen:
容易起火么?
补充一下——锂电池的技术和制造工艺都已经非常成熟了,只要规范使用,安全上是有充分保障的。但媒体经常有报道说什么锂电池充电起火,这其实不是锂电池本身的问题,而是组装工艺不规范或充电器不合格造成的。记着不懂或有意制造话题,就笼统地说锂电池充电起火了,呵呵。
bi7jvw
8年10个月前 IP:广东
776163
我自己装过一个14 串25A时聚合物加保护板不到800吊
天易作者
8年10个月前 IP:广西
776204
引用 bi7jvw:
如果是二手甚至三手电芯,500吊都可以拿下,比电瓶还便宜很多呢。
所以,价格不是问题,续航能力和使用寿命以及安全保障才是关键。
kc2038
8年10个月前 IP:广西
776344
60v充电器直接正负极?不用平衡?
天易作者
8年10个月前 IP:广西
776382
引用 kc2038:
60v充电器直接正负极?不用平衡?
电池保护板带有平衡充功能的吧?之前粗略看过说明书的,对充电器没什么特别的要求。一会实验室去找找说明书拍上来。
另外,看第三章图片的注意事项,也没提什么平衡啊,估计里边都一体化了。
天易作者
8年10个月前 IP:广西
776391
说明书来了
IMG_20150702_003413.jpg IMG_20150702_003441.jpg IMG_20150702_003501.jpg IMG_20150702_004047.jpg IMG_20150702_004152.jpg
天易作者
8年10个月前 IP:广西
776393
补充几句
通读说明书,真的没提到任何平衡充电的问题,应该是一体化了的。另外,看电池组只有正负二根引出线,充电器除了控制好电压和电流外,还能搞什么花样?更加可以确定了吧。
所以,在没有原厂充电器的情况下,俺目前的做法应该是正确的——采用58.5v,2.5a充电器,尽管牺牲了一点充满电压,但可以确保不过冲,安全就得到保障了。请懂行的说道说道?
YYCA
8年10个月前 IP:上海
776439
我的就是锂电池电动车    是48V12A的锂电池
天易作者
8年10个月前 IP:广西
776496
网上扒了些资料——
2011年,努奥罗公司秉承“创新产品,优质服务”的精神,通过不断的技术攻关与科技创新,创造性研发出拥有自主知识产权的“启域”牌一体化叠芯离子动力电池,彻底改变了铅酸动力电池寿命短,污染环境等缺陷,广泛应用于电动自行车、电动摩托车领域。努奥罗公司特有的一体化叠芯技术,相对于传统圆柱锂电池和软包电池,极大地提升了动力锂电池的稳定性、安全性,由叠芯技术释放出的澎湃动力将带给客户全新的操控体验。
天易作者
8年10个月前 IP:广西
776497
48V12Ah电池组产品简介
启域一体化叠芯锂电池,创新性地以先进的聚合物叠片式锂电池为电池组电芯。高能高效的叠片式锂电池,因其高昂的制造成本和复杂的生产工艺,一直以来只被应用于散热要求高、电流变化宽、储电量大的尖端技术领域。努奥罗公司创新性地将其引入电动车动力领域,以确保电池性能表现更加卓越。
启域一体化叠芯锂电池具有内阻低、散热性好、安全性好、放电平台电压高、以及一致性优越等特点,特别对于大功率、高容量的使用需求尤其出色。
启域一体化叠芯锂电池产品特点
一体
一体化结构,保护每个电芯,一致性更好、更稳定。
分体结构的电池组,因其电源管理是各自独立的,所以整体性能会受限于最差的那组电芯,导致电池组一致性及稳定性差。 启域一体化叠芯锂电池,电芯结构一体化,以及选用更强大的管理芯片,使所有电芯纳入整体管理,更好地保证了每个电池的最优表现和一致性。
叠芯
特有的叠片核芯,使电池内阻更小,电流更大、动力更强、更安全。
叠芯技术是以叠片技术制造工艺为基础,通过创新性的技术革新,使电池具有内阻低、散热性好、安全性好、放电倍率高、放电平台高、以及一致性优越等特点,对于大功率、高容量的使用要求尤其出色。
动力
放电倍率高,是普通锂电池的2.5倍,动力强劲、爬坡能力强!
电池的高放电倍率是向电动车电机提供更高的电流保证。 启域一体化叠芯锂电池凭借2.5倍于普通锂电池的放电倍率,确保电动车爬坡、负载能力更强,动力更强劲。
效率
放电平台高,电池有效利用率高达100%!
启域一体化叠芯锂电池配备14串电芯(同类产品大多为13串),其电能可多释放出50.4Wh,且放电平台也更高,因此大幅度提高可用电量。使电动车的行驶里程更远、电能效率更高、使用时间更持久。锂电池电芯当电压降到3V时,意味着电池的电量100%用完。一般电动车电机设定的停止工作电压是42V,与启域锂电池的截止电压42V(14×3V)一致,因此电池组可用电量为100%。 而普通13串锂电池组的截止电压为39V(13×3V),导致42V~39V间对应的电量无法使用,因此电池组可用电量只能达到82%~87%,有效利用率低。
里程
行使里程远,是铅酸电池的1.6倍、普通锂电池的1.25倍!
启域一体化叠芯锂电池凭借更高的放电平台和有效用电量,以及更高的效能比,使电动车在相同负载情况下消耗更少,行驶里程更远。
重量
重量轻,仅为铅酸电池的30% !
启域一体化叠芯锂电池重量更轻,以48V12Ah产品为例:铅酸电池重量约为17~18 kg;普通锂电池重量约为6.5kg,而启域锂电池的重量仅有5.5kg,同比铅酸电池减少了70%;同比普通锂电池减少了10%~15%!
寿命
使用寿命长,是铅酸电池的3倍!
经过严格地专业测试证明,启域一体化叠芯锂电池具有优异的循环寿命,同比达到铅酸电池的3倍以上。
安全
安全性能高、内阻低,内阻仅是普通锂电池的33%!
温度对锂电池的安全性有很大影响。电池内阻越低,供电时产生的热量越小,则安全性越理想。 启域一体化叠芯锂电池的内阻小于等于55~60mΩ,仅是普通锂电池的33%,性能优异。
温度
使用温度在–20℃ ~ 60℃,环境适用能力强!
启域一体化叠芯锂电池在-20~60℃的环境下均可使用。 同比,铅酸电池的对高温性能差(温度升高10℃,浮充寿命减半,循环寿命缩短约15%),而启域锂电池没有这种缺点,其使用温度范围更宽,适用能力更强。
环保
环保,不含任何高污染物质,并且具有良好的回收再利用价值。
启域一体化叠芯锂电池不含任何对人体构成危害的有毒物质。并且具有良好的回收再利用价值,以48V12Ah产品为例,回收价值高达200~300元。 同比,铅酸电池的材料包括铅和硫酸,都是高污染物质(约含60%的铅和10%的硫酸),不仅对人体构成危害,而且会造成环境污染。
天易作者
8年10个月前 IP:广西
776498
以上资料来自这个链接
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/uqyl/XXXXXXXXXXXXXXXXXml
ufo007sss
8年10个月前 IP:河南
776504
天易不搞微米镜了?
8年10个月前 IP:广东
776533
我的镜子就看过一次,一直压箱底
lengjian
8年10个月前 IP:江苏
776553
心痒了,想知道电池的生产日期
三十斗
8年10个月前 IP:河北
776564
既然都拆开了    能发一下电池芯和保护板的照片么?
天易作者
8年10个月前 IP:广西
776597
引用 ufo007sss:
天易不搞微米镜了?
搞啊,一直都在玩着,只是最近在改版。谢谢关心。
天易作者
8年10个月前 IP:广西
776598
引用 21006091:
我的镜子就看过一次,一直压箱底
那就甩了算了,呵呵
天易作者
8年10个月前 IP:广西
776599
引用 lengjian:
心痒了,想知道电池的生产日期
合格证上没生产日期。据实验室的教授说是14年中订购的,一年了?
天易作者
8年10个月前 IP:广西
776600
引用 三十斗:
我拆开过一组,装到车子上去了。但只拆开外壳,里边的电芯还有封装的,就没再拆了。现在要拆的话,得费好多事啊,已经用防水密封胶封死了。你是不是想看看——一体化叠芯——的结构?其实我也很好奇这玩意儿,等用坏了再说吧。
kc2038
8年10个月前 IP:广西
776921
12组,亲打算用到世界末日啊?[s::lol]
过两个星期,等俺的外水到手再来看看。
pldtv
8年10个月前 IP:北京
776930
恳请哪位大侠把“循环寿命”用白话文表述一下..
生命瞬间
8年10个月前 IP:北京
776941
喜欢啊,可惜学生党没钱买
天易作者
8年10个月前 IP:广西
776976
引用 kc2038:
12组,亲打算用到世界末日啊?
过两个星期,等俺的外水到手再来看看。
已经在朋友间消化了8组,包括我自己用了一组,只剩下3组。决定留一组自己继续玩别的,就只有2组在科创转让了。如果大家不放心都不要,也没关系,届时全拆了改做移动电源吧,只是觉得有点可惜啊,这么高端的电池组居然拆开用在最低端的地方,呵呵。
天易作者
8年10个月前 IP:广西
776978
引用 pldtv:
俺不是大侠,个人理解,所谓循环寿命,是指,充满电再放完电,算一次循环。如果一半的电充满再放到一半,算半次循环……如此类推。不知道俺理解对不对?大侠们上啊。
如果这样理解正确,厂家标注的至少800此循环寿命也能达到的话,那么一组电池我至少可以使用10年啊,就不知道电池的——时间寿命——是否有这么长?
天易作者
8年10个月前 IP:广西
776983
引用 生命瞬间:
喜欢啊,可惜学生党没钱买
即使你有钱买,貌似暂时也用不上的吧,毕竟学生党,玩玩人力山地车什么的就够了。
其实,俺个人看法,即使不是学生党,如果每天跑的路不多,使用这个电池也算一种浪费吧。如果是快递投递员之类,使用这电池那就简直无敌了,呵呵。
ls.ls
8年10个月前 IP:重庆
777000
山城人民表示到处坡坡坎坎的根本没见到几个电动车
wazlq2
8年10个月前 IP:河南
777029
我这个自己组装的,电芯50A24串磷酸铁锂,电芯加120a的保护板共5000大洋,不知道电芯是不是二手的
生命瞬间
8年10个月前 IP:浙江
777034
引用 天易:
我没打算装车上啊,我打算在外出做实验时做电源
天易作者
8年10个月前 IP:广西
777071
引用 生命瞬间:
做实验电源倒是很不错的,毕竟放电能力很高,各种性能也很稳定。某大学的实验室就是用来做电源用的,只是我给装到车子上罢了。
天易作者
8年10个月前 IP:广西
777072
引用 wazlq2:
厉害,这么大的电源,你用来做什么啊?
生命瞬间
8年10个月前 IP:浙江
777283
引用 天易:
是的啊,可惜没钱买
东方飞雪
8年10个月前 IP:浙江
777324
电池看上去不错,好东西不便宜啊[s::lol]
天易作者
8年10个月前 IP:广西
777393
引用 东方飞雪:
电池看上去不错,好东西不便宜啊
不贵啊,貌似比铅酸电瓶还便宜呢。你不妨掐指算算,呵呵。
