高考狗关于过氧化氢催化床的想法
pengpei2015/06/29喷气推进 IP:重庆
  搞过氧化氢火箭的一个难题就是如何高效的催化过氧化氢分解,大家一般能得到的高效催化剂就是二氧化锰,它的催化速率能达到要求,但是 由于是粉末状的固体,不好固定。论坛里有的是直接用钢丝球来固定的,效果很好,但是由于催化剂固定不稳固而不耐冲刷。
  因此,找到一个良好的催化剂载体很重要。
  我尝试过用草酸锰浸渍1mmγ活性氧化铝球(时间为24小时左右),然后灼烧(约5小时),使附着于氧化铝球里的草酸锰分解为二氧化锰并“锁”在里面,实验结果不太理想,虽然解决了冲刷的问题,但是催化速率相比直接滴到二氧化锰粉末里稍慢,而且会伴随氧化铝球的炸裂(一分为二,可能是过氧化氢在球内分解气体无法及时排出吧)。
  于是今天尝试了用快干粉与二氧化锰粉末混合,成固体后,滴加过氧化氢30%反应很剧烈,虽赶不上直接加在二氧化锰上快,但是基本差不多了(滴一滴马上反应完),可能是由于快干粉的原因(吸收液体后又变成了糊状)......
  然后我想到了用耐火水泥代替快干粉,既具有耐高温 高强度的特性,也可以有效固定催化剂。不造有人试过没......
  明天去建材市场看有没有耐火水泥卖(这地方......连个硅胶管都买不到......如果有但是只以几十公斤一袋卖的话.....只有某宝了......[s::dizzy:].)
wenyanwen
8年11个月前 IP:上海
775983
氯化铁催化,或者用酶
dw8wb
8年11个月前 IP:北京
776005
硝酸铁,硝酸铜可以,很长时间前在一个百度文库里看得
【四方】
8年11个月前 IP:辽宁
776006
为什么一定要用二氧化锰呢?
pengpei作者
8年11个月前 IP:重庆
776023
固体比较好操作嘛,硝酸盐溶在水里就跟着冲走了额,酶不耐高温
拔刀斋
8年11个月前 IP:美国
776051
论坛和KCSA主页2011~2012年有研制同类发动机的详细过程,这是国内第一台业余液体火箭发动机。
在研制过程中曾经因为催化床被残余燃料污染和遥控系统误动作发生爆炸伤人事故,差点造成严重后果。
过氧化氢和N2O由于爆炸危险性远大于液氧和硝酸,在试车成功后都被淘汰。
pengpei作者
8年11个月前 IP:重庆
776063
引用 拔刀斋:
过氧化氢和N2O由于爆炸危险性远大于液氧...
准备用30%的过氧化氢和乙醇啦,过氧化氢浓度这么低,应该不会爆吧...能不能产生有效的推力都成问题...
westwarded
8年11个月前 IP:广东
776073
引用 wenyanwen:
氯化铁催化,或者用酶
酶催化效率是二氧化锰的好几个数量级。但是催化太浓的过氧化氢酶回失活。立马氧化掉。加上本来过氧化氢分解就是放热反应。很快就会使酶高温不可逆失活。
8年11个月前 IP:四川
776115
事故通报全文:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/?p=287
氧化铝陶瓷烧结的是目前的主要方法,因为一次试验不成功就放弃这种方法比较草率。在一种方法上也是可以反复改进,将其提升到实用程度的,各种方法都浅尝辄止,虽然可以提供更多的思路,但有的时候会遗漏成功的机会。
pengpei作者
8年11个月前 IP:重庆
776249
引用 1211:
事故通报全文:
氧化铝陶瓷烧结的是目前的主要方法,因为一次试验不成功就放弃这种方法比较草率。在一种方法上也是可以反复改进,将其提升到实用程度的,各种方法都浅尝辄止,虽然可以提供更多的思路,...
氧化铝烧结不是没想过,实在没条件弄,最多用浸渍法把可以分解为催化剂的物质的溶液浸在氧化铝载体上,再灼烧...
zxyso4
8年11个月前 IP:上海
776339
我记得曾经看过一篇介绍的过氧化氢推进器里用的是 银网 只是这个可能成本略高
如果土豪不计成本的话铂丝效果也绝佳
Kiosk
8年11个月前 IP:山东
776488
引用 pengpei:
能飞起来?
pengpei作者
8年11个月前 IP:重庆
776499
引用 Kiosk:
能飞起来?
不行再浓缩
pengpei作者
8年11个月前 IP:重庆
776500
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMTI3NTQzOTgyOA==.html?from=s7.8-1.2&x
效果不是很理想,可能接触面积不够大,因为水泥表面很光滑,二氧化锰加得也不多
YuHg
8年11个月前 IP:山东
776535
用银网不行?
pengpei作者
8年11个月前 IP:重庆
776576
引用 YuHg:
用银网不行?
死贵...而且,高温会熔吧
dome
8年11个月前 IP:江西
776860
为什么我想到用少量高锰酸钾来催化
pengpei作者
8年11个月前 IP:重庆
776998
引用 t502187408:
为什么我想到用少量高锰酸钾来催化
可以溶于酒精在和过氧化氢混合,不过感觉有点危险
pengpei作者
8年11个月前 IP:重庆
777026
不知道是水泥问题还是什么,做出来的水泥块掉粉,硬度和石膏差不多,可以用指甲刮下粉末
打坐的人
8年11个月前 IP:天津
777719
高考还有两年!!!
Kiosk
8年11个月前 IP:山东
777750
引用 pengpei:
不行再浓缩
目测不浓缩飞不起来...
七公里垃圾站职业技术学院
8年11个月前 IP:甘肃
777756
引用 pengpei:
高锰酸钾在酒精的溶解度……
没什么用
FROZEN巨擘
8年10个月前 IP:广东
778249
还是和陶土混在一起,烧成陶瓷吧,耐火水泥,怕“水”的...
水木年华
3年11个月前 IP:江西
881126
固定二氧化锰这个简单你看看这个https://www.kechuang.org/t/85714,你搞上好多片像散热器做成长退道一样,催化效果不会差,
水木年华
3年11个月前 IP:江西
881127
引用水木年华发表于23楼的内容
固定二氧化锰这个简单你看看这个https://www.kechuang.org/t/85714,你搞...
通到
没有感情的杀手
3年10个月前 IP:青海
882186
引用pengpei发表于9楼的内容
引用 1211:事故通报全文:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/?p=287氧化铝陶瓷烧结的是目...
试试这个如何  sticker 活性高锰酸钾氧化铝球,淘宝上就有。
御坂14500
3年10个月前 修改于 3年10个月前 IP:广东
882194
引用Kiosk发表于20楼的内容
引用 pengpei:不行再浓缩 目测不浓缩飞不起来...
有过氧化氢浓缩技术的话就不如搞发烟硝酸作氧化剂或者过氧化氢单组元(盐溶液催化)了
LUFUchangsheng
3年10个月前 IP:广东
882198
可以考虑是否可以使用树脂类的材料固定,这个反应应该是属于多相催化,如果主要是解决催化物的回收问题,可能还是要寻找良好的固定材料和方法
pengpei
机友 笔友
2014/03/30注册,4年1个月前活动
