整流后直流电压为交流电压的1.41倍
引用 着迷者1:你把硅钢片都焊一起了不会增大涡流吗?
你确定用的是6平方的电线,用6平方的电线根本是绕不下57圈,用1.5平方的线也只能有32V,这是我用直径2mm的铜线改的,全部绕满才50V,整流后电压在70V,在电流25A时,电压会下降到45V
引用 着迷者1:目前只是意淫中,只把次级才好了
引用 月下孤狼:用变压器直接拉弧是很猛,但也很危险,高频高压!
微波炉变压器、、、拉弧党直接用来拉弧就好了。。。一个电压不够可以多找几个微波炉变压器次级串联,注意同名端
ZVS这种并联谐振结构要求管子耐高压而且耐大电流,功率很难进一步提高,成本会非常高、
串联谐振结构只要求管子耐高流即可,用类似...
引用 21006091:微波炉变压器是EI型的,平面之间还是绝缘的,整流桥用3510 ,电容用470uf/100V四个并联
目前只是意淫中,只把次级才好了
整流桥,电容容量,线经,电压都还没有确定
你用的整流桥和电容是什么型号的?
