我觉得有必要来科创科普了
辐射是指能量以波或者粒子的形式向外直线传播一般用其能量的高低于电离物质的能力来进行分类为电离辐射或着非电离辐射,想要完全没有辐射只有在绝对零度才可能实现,其中电离辐射指的是拥有足够高能量的辐射可以把原子电离。一般而言,电离是指电子被电离辐射从电子壳层中击出,使原子带正电。由于细胞由原子组成,电离作用可以引致癌症。一个细胞大约由数万亿个原子组成。电离辐射引致癌症的概率取决于辐射剂量率及接受辐射生物之感应性。α、β、γ辐射及中子辐射均可以加速至足够高能量电离原子。(该段来自于wiki)好了这是电磁频谱图,你可以看到电离辐射在左端这些在生活中很难遇到大的剂量但还是会有,比如说建筑材料会慢慢释放氡气,还有核电站泄露释放出来的,照射x光片其实也是对身体有害,但是通常防护措施以及受到照射的时间较短所以一边没什么很严重的事情,当然化疗就纯粹利用核辐射来治病了 173344863201212082325032594818199308_004.jpg ,这一类的辐射因为通常所具备的超高的能量可以轻松破坏生物分子之间的化学键导致了组织与器官的坏死,但是量非常非常小也是安全的,就比如说你现在就在受到宇宙射线以及当地的本底辐射但你依旧活的好好的,接下来我来说说右边的非电离辐射,通常这一类辐射在日常生活中大量存在,所看,所听,各种通信的电磁波都可以算这种辐射,这种辐射无法改变分子的结构,所以比较安全,致癌,杀精,仙人掌防辐射根本就是无稽之谈,洗脸确实可以防止辐射,但是防止的是脸上可能沾染的放射性颗粒,请问日常生活中怎么接触得到呢,你要说非电离辐射完全没害我也不能同意,任何事物都一样,有个度的问题,你要是站在大功率微波发射器下可能会感到发热这就是其中一个危害,这就是微波的能量辐射到了你的身上变成了热量,强度足够也可以吧人烧伤,与微波炉的原理类似,还有一种是感应电流,人体也是个导体同样会因为电磁波产生电流,但是就日常生活中能有多大呢,,,,所以在此我希望这里的人不要干什么基站有辐射不准建造啊,孕妇怀孕了,要邻居关wifi的事情,要知道附近没基站手机会用更大的功率运行,我以前家就在基站底下,没一点事的生活到了现在,周围也没听说什么大规模癌症啊,啥的,,,能力有限写的不好,若有人补充修改也是极好的,发这个文章是因为我做了个木头机箱,却被周围人说的好像要弄成防止emp一样,就算是家用上几千的机箱我也没听说过要送去过EMC啊,工控的倒是需要不假应为周围存在大量干扰,或者自身就是干扰源。更主要的是这里是科创我以为不会遇到这样的问题
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2015-7-5 11:48:04
“当然化疗就纯粹利用核辐射来治病了”。是放疗不是化疗吧
2015-7-5 13:26:24
电妖妖(作者)
引用 bosina:
[s::P]说错了
usb 3.0和 5hz wifi笑而不语
电妖妖(作者)
引用 20!不曾存在:
屏蔽线笑而不语
电妖妖(作者)
引用 20!不曾存在:
话说我用的磊科NW765刚刚试了试放在usb3.0接口旁边然而速度还是那么慢,。。。u盘颗粒不好
木质音箱很大的问题应该是外界的电磁波对功放会有干扰,比如手机的信号声之类的,仅靠功放那个频率的信号还不足以产生什么卵用...
因为电磁辐射很容易跟电离辐射混淆,所以我一般用电磁干扰来代替电磁辐射,比较易懂...
不过凡事不能绝对,电磁辐射对人的影响虽说没有网上传得那么厉害,也不排除的确有那么一点点影响的可能性~个人觉得没啥影响,反正我桌子上不放仙人掌,睡觉了手机就放在边上充电,无所谓了,我倒是更担心哪天电池给充炸了...
为避免争议,楼主可以在以后的帖子里说木头里面贴了层铝箔接地.....
电妖妖(作者)
引用 北落师门:
不过凡事不能绝对,电磁辐射对...
这样,能不能帮我想个方案来测试呢,在家里就可以实现的,,,影响我也相信会,但绝不是网上那种。。
LZ说的“当然化疗就纯粹利用核辐射来治病了”这句话不知出处在哪?
我今年在Antimicrobial Agents & Chemotherapy和Journal of Antimicrobial Chemotherapy发表了两篇文章。读书少殊不知核辐射也是化疗......
电妖妖(作者)
引用 atlas:
我今年在Antimicrobial Agents & Chemotherapy和Journal of Antimicrobial Chemotherapy发表了两篇文章。读书...
我打错了,是放疗,这是我的不严谨
引用 电妖妖:
你要测音响的辐射还是电磁波对人的影响
2015-07-06 00:41:08
为啥楼主会认为我提EMC是为了防EMP呢……你不觉得你那个木头机箱附近的电脑音响里传出了很低频率的嗡嗡声么?还有,请使用收音机收听一下您的CPU的主频的频率找找亮点。
电妖妖(作者)
引用 北落师门:
你要测音响的辐射还是电磁波对人的影响
电磁波对于电脑的影响
电妖妖(作者)
引用 熊猫阿Bo:
是这样啊,收音机手头没有,所以无法测试,话说cpu频率不是固定的这,,我怎么调,,还有,那个家用收音机可以调到4ghz?降频倒是800mhz,,,至于音响我只有个usb的,那种增益大的我没买,因为没这个需求,平时做mad的时候戴耳机,较好的掌握细节。。所以我就用这个小的测试了下,视频中一直有的呜呜声是风扇,密封起来的时候几乎听不到,但是打开之后再安静的情况下确实有点声音,最后的一个是测试12v4a的风扇声音,这个确实大,并且关了机箱也有很大声音,但是还好这个不常用,只是在玩很久很久游戏或者渲染很久视频的时候开,准备用单片机检测温度控制速度,以达到音量与温度的最好结果
点击此处查看视频
引用 电妖妖:
电磁波对于电脑的影响
很难说电磁波对电脑能造成什么影响,电脑本身因为要传输极高频的数据流,走线都是专门优化过的,也许在边上玩电台都没事,但是如果刚好耦合得好,很小的信号都能对电脑造成干扰。我曾碰到过冷阴极管驱动板通电瞬间产生的电磁波能把手机的USB连接给断开,在这种情况下长长的USB线起了天线的作用。还有是大电流的暴力电机,能把电脑搞成黑屏。不管怎么说这些都是个例,跟电脑自身的设计以及干扰信号的组成有很大关系。一般说这种测试需要去正规公司做电磁兼容性测试,而且结果也仅供参考。
关于电脑放出的电磁波,我倒是做过个很有趣的事,有点时间玩矿石机,用舌簧耳机改绕高阻,然后发现这个耳机就算不接任何东西,靠近电脑主板也能听到杂音,而且随着对电脑的操作杂音的内容会变,不过用收音机倒是没听到过什么。
电妖妖(作者)
引用 北落师门:
很难说电磁波对电脑能造成什么影响,电脑本身因为要传输极高频的数据流,走线都是专门优化过的,也许在边上玩电台都没事,但是如果刚好耦合得好,很小的信号都能对电脑造成干扰。我曾碰到过冷阴极管驱动板通电瞬间产生的电磁波能把手机的USB连接给断开,在...
可惜没法做对比测试,金属的与非金属的差距,,,,,机箱下有个小暴力风扇还没造成黑屏,,话说这块主板以前进过水,,水冷的太好造成了冷凝,我还不知道进水了一开机,结果直接黑了,,后来吹干还是继续用,不过换风冷了,,,可能真要耦合好才行,不然觉得难被干扰。话说现在音质变好了,耳机的杂音小了很多,,以前前面板的耳机孔一直有交流声,现在用着老一套的线交流声却少了,,
好好学习天天向上
引用 北落师门:
在电脑旁玩电台这件事,我有一个例子:我的一个5瓦F3E手台接着隔离盒,隔离盒用USB供电,手台发射1秒钟,电脑的电源挂掉了。
另外,在网上有一个业余无线电主题的网络直播录播节目《HAM Nation》,里面的主持人之一想在摄像头前演示使用手台有多么方便,结果它的手台没接任何东西,仅仅是5瓦发射,他就断线了,其他主持人笑成一团。[s::L]
18楼
引用 电妖妖:
可惜没法做对比测试,金属的与非金属的差距,,,,,机箱下有个小暴力风扇还没造成黑屏,,话说这块主板以前进过水,,水冷的太好造成了冷凝,我还不知道进水了一开机,结果直接黑了,,后来吹干还是继续用,不过换风冷了,,,可能真要耦合好才行,不然觉得...
信号处理是很高深的学科,涉及很多因素,不是说包层金属就能隔绝干扰,杂讯也可以从电源进入,但也不是很玄乎的东西,像hifi里搞换电容,换线,过分夸大了这些材料的作用,信号很大程度上取决于线路
19楼
引用 atlas:
牛!atlas 不会是在中山大学吧,上周路过中大看见宣传栏也有个在国外期刊发文章的,不过他搞的是荧光探针
电妖妖(作者)
20楼
引用 北落师门:
我只是想证明,这层铁真的有时候无所谓,没必要因为防辐射然后就要铁机箱,,,话说电源的杂讯真的烦,用的工业电,每天各种奇怪的电压波动,最近电压没下过230v
电妖妖(作者)
21楼
引用 熊猫阿Bo:
另外,在网上有一个业余无线电主题的网络直播录播节目《HAM Nation》,里面的主持人之一想在摄像头前演示使用...
原谅我没看懂第一个。。。
22楼
引用 熊猫阿Bo:
射频电源要专门设计过,防止干扰,我用普通电源调5W电台,开机读数就乱跳,用通信电源就没这种问题
23楼
引用 电妖妖:
电压波动用开关电源就行了,但是滤波要做好,不然电源自身就是个干扰源。没必要纠结铁皮,东西是你在用,不是别人在用,不需要迎合他们的口味
电妖妖(作者)
24楼
引用 北落师门:
工厂已经有机器因为瞬间的电压过大烧开关电源的了,不知道啥时候我就会,原谅是我惊讶在这会有人说辐射这个事儿,或许是我高估了吧,吐槽丑之类的倒是无所谓了,一直在想要不要自己做个稳压器算了
电妖妖(作者)
25楼
引用 北落师门:
感觉线性的更好
26楼
引用 电妖妖:
感觉线性的更好
线性电源太贵了
27楼
引用 北落师门:
这不是射频电源的问题,隔离盒子本身需要连接电脑做电台控制。手台本身是使用电池供电
电妖妖(作者)
28楼
引用 熊猫阿Bo:
那电脑电源咋挂的。。。。线性的贵吗。。。。
29楼
引用 电妖妖:
我那台笔记本电脑怀疑因为各种裸露加上设计问题,当信号通过USB线的屏蔽层进入地后把电源搞坏了。目前放在行李箱的深处一直没修[s::L]所以我看见一台电脑的机箱是木制的,没有一点屏蔽的时候,不得不说一句屏蔽的问题
电妖妖(作者)
30楼
引用 熊猫阿Bo:
我那台笔记本电脑怀疑因为各种裸露加上设计问题,当信号通过USB线的屏蔽层进入地后把电源搞坏了。目前放在行李箱的深处一直没修所以我看见一台电脑的机箱是木制的,没有一点屏蔽的时候,不得不说一句屏蔽的问题
666...
31楼
引用 熊猫阿Bo:
上GHz的收音机。。。不过我的短波收音机靠近电脑无论哪个频率都有很大干扰。
32楼
啪啪啪,好响
33楼
引用 radio:
说到短波收音机的话,我那坏掉的笔记本电脑的屏幕打开的时候20米以及以上的短波频段全部盖掉。至于CPU主频的频率的话,往往会泄露目前正在运算的一些信息。假如是登陆口令的话……
34楼
电磁辐射的危险性的确比电离辐射小得多,在大多数时候尽可完全放心,但仍不能忽视这方面安全问题的研究价值。尽管世界卫生组织出了报告,但报告只是指出了对人体的有害作用目前缺乏证据,并没有说不存在生物学效应。
用感应电流来解释热效应也是不全面的。而且大部分科创人都清楚,在论证问题时应尽量避免引用个例,个例不能说明任何问题。因此,以自己为例来论证基站安全是一种错误的论证方法,与有害论的煽情文章系同一种手法。
2015-07-07 12:38:49
电妖妖(作者)
35楼
引用 虎哥:
用感应电流来解释热效应也是不全面的。...
通篇为了指出人们这么怕电磁辐射是病态的,然后辅以自身经历证实,无需恐慌到拆基站
电妖妖(作者)
36楼
引用 熊猫阿Bo:
感觉又一窃听手段
37楼
引用 虎哥:
那这样看来电磁炉的电磁辐射对人体还是有害的咯,以后还要听妈妈们的话,嘻嘻
38楼
引用 电妖妖:
感觉又一窃听手段
本来就是啊!所以我才说的建议机箱要做EMC……
39楼
我整个人都电磁辐射电离辐射了
2015-07-09 16:23:48
2015-7-9 16:23:48
40楼
提起电磁波辐射就想骂人,特别想骂那些整天在QQ空间瞎JB转贴的SB,他们现在又开始占领微信了。
可以肯定的说,中国人大多将电磁波辐射与X射线之类的放射性混为一谈。电磁波辐射是通过热效应来影响人体的,放射性辐射影响的是人体细胞的再生。
电磁波要达到能使人体能感知的程度需要极大的功率和离发射源非常近。
本人从小对无线发射有异乎寻常的热情,在半懂不懂的初中就开始捣鼓各种发射电路。
当时没有网络,就从各种书籍杂志上找电路图,从广东、深圳一带邮购零件,自己焊了无数FM发射机,功率越来越大。。。
没有设备调试滤波器,也无法调整天线匹配,反正效果就是。。。我一开机我们整栋楼都看不成电视了,我们学校的广播都被干扰过。。。
我想说的是,本人玩“电磁波辐射”这么多年,没有对身体有任何影响,最后还生了健康的儿子。。。
如果电磁波像某些人传的那么可怕(怀孕连WiFi都不让用),电视塔附近-----每天24小时几十到上百千瓦的电磁波辐射,那么附近居民怎么活下来的?
2015-07-10 12:17:18
41楼
引用 whqida:
电磁波...
上面有人已经提出来了,不要以个例来证明什么,那样不能证明对错,还有讨论不要激动,尤其用有攻击性的描述(JB,SB这类的),换个角度来说,“你JB瞎鼓捣什么!SB把全楼的电视都弄的看不了了,这不好接受吧?”,大家还是认真的各抒己见,把问题论证解决掉,凡是人造的电磁辐射都是外来的,这些外来的就像垃圾一样,有一点可能没什么,多了就不行了,当然垃圾也可变废为宝,也可遗臭万年,公共问题不是个性行为,而是一个度的问题,在科研人员面前,这个度实际上就是操守问题,与研究无关,但是前提还是需要有操守,这是减少制造灾难唯一的可控因素。
电妖妖(作者)
42楼
引用 whqida:
电磁波...
真不要激动,这种事以后会慢慢好的,,,认知需要过程
电妖妖
进士 笔友
2014/03/02注册,3 年前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
