求助帖:新做的特斯拉线圈,不谐振;回复,顶楼都感谢!
小锋锋2015/07/26高电压技术 IP:新疆
先报数据:
初级线圈线圈式,用6毫米的铜管,直径250毫米,共8圈,中间用保鲜膜和绝缘胶带包的;
次级线圈5.1毫米的铜线,直径100毫米,绕了600毫米高,有1150圈左右。
电容组为0.1uf 3000v的,17串8并,每个电容都并了一个3.5兆欧的电阻。
电源为500w12v开关电源
火气就是那个两个可乐瓶子;
放电端为托盘外箍的油烟机通风管,外径320毫米,通风管直径65毫米;
zvs推的高压包
小锋锋 作者
8年10个月前 IP:新疆
781356
这是图片
北落师门
8年10个月前 IP:浙江
781374
我去..这电源阵列.....
次级的线径应该是0.51吧?次级可以再短一些,增加耦合。这样为了达到预定的圈数可以把线径选细一点的。
按照你这样的参数算出来初次级频率相差太悬殊了,如果懒得动次级的话就把初级的电容改为17串4并,这样频率比较接近了,如果这样出弧了试着把电容到初级线圈的接点往里移动半圈,也就是初级线圈减少半圈试试。电容到线圈的线不要用很细长的,因为要谐振电流巨大,电容到线圈的线越短越好,这样电感值比较准确。还有看一下是啥电容...
迪纳米斯
8年10个月前 IP:广西
781454
引用 特斯拉二世:
我最近在做兼职,赚得不多新手一天80元到100元还是有保证的,不影响你正常使用电脑,最重要的是完全免费,想赚点小钱的朋友试试:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/user/?XXXXXXXXXml
乱发广告不好哦!
OODLL
8年10个月前 IP:贵州
782273
次级电容不准,不光滑,算不准的。还有你的次级漆包线间隙有点大哦。还有你的电源,最好高压包。打火间隙遥远,电压不够,SGTC要KV级的电压,建议你先看看山猫他们的SGTC教程。
小锋锋作者
8年10个月前 IP:新疆
782768
引用 北落师门:
我去..这电源阵列.....
按照你这样的参数算出来初次级频率相差太悬殊了,如果懒得动次级的话就把初级的电容改为17串4并,这样频率比较接...
前两天办事去了,回晚了,不好意思,电容是瓷片电容,0.1uf,3000v的耐压值。这就去试试,谢谢
[s::handshake]
小锋锋作者
8年10个月前 IP:新疆
782771
引用 OODLL:
次级电容不光滑是什么意思?放电尖端么?谢谢,我找找山猫的教程去!
北落师门
8年10个月前 IP:浙江
782783
引用 小锋锋:
次级电容没事,但是偏小了,问题不大,暂时不要动。你的次级线圈的确绕得不是很好,但是不会不出电弧,两个LC之间频率差太多才是问题。瓷片电容不适合做电容组,个体差异太大
OODLL
8年10个月前 IP:贵州
783016
OODLL
8年10个月前 IP:贵州
783018
放顶顶端电容算不准
小锋锋作者
8年10个月前 IP:新疆
783233
引用 OODLL:
山猫SGTC教程  https://www.kechuang.org/t/33510
恩恩,我现在就在看这个,谢了》
小锋锋作者
8年10个月前 IP:新疆
783234
引用 OODLL:
放顶顶端电容算不准
用铝箔纸再裹附一层,变的平滑点应该可以吧?
su2su
8年9个月前 IP:山东
783417
点击此处查看视频我做的一个也不理想,可相互交流一下
小锋锋作者
8年9个月前 IP:新疆
783429
引用 su2su:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/R4udPVVOoN8/我做的一个也不理想,可相互交流一下
你做的挺好的啊,功率是多少瓦?
你的高压是怎么产生的?用交流220直接升高压么?我的是zvs推高压包,不知道zvs的频率会不会影响谐振。
su2su
8年7个月前 IP:山东
794972
引用 小锋锋:
你做的挺好的啊,功率是多少瓦?
处理好了吗
灬小猫
8年7个月前 IP:上海
794998
电源上的标签写的是5V啊····
