龙少CPU套件设计得真蛋疼
warmonkey2015/07/28会员海报 IP:广东
已经和作者交流过,套件缺说明资料,需要补齐。
==========================================订的是成品,发来的是套件,发现被坑了。
ic插座缺件:本身已经缺件了,又没放余量的。16脚的少了一个
pcb设计问题:
没有滴泪,极易掉焊盘。黑色pcb线路辨认困难。
pcb缺少标识:
二极管没有正负极,LED没有正负极。
开关没有规范的标识出方向。
插针和插座没有表示,正反安装没有标识
74F,74HC,74LS没有标识区分
最后:
定的是装好的套件,发来的是散件。三个人装了12小时还没好,人工成本极高。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=12667544402
1MByte,45块
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=44885285731
512kByte,6.5块
另外一家1MByte卖8.5块
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.84.PqboPc&id=14047654684&ns=1&abbucket=2#detail
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.74.IfUvH0&id=15836939637&ns=1&abbucket=2#detail
直插的要30一个,容量只有512kByte,作者怎么想的。
买别人做好的带转接板的也没这么贵。
真不知作者怎么想的,全部用直插,器件成本、pcb成本和组装成本极高。
这么多板子和零件比pcb+钢网+锡膏+刮刀一套配齐还要贵。
一张大pcb全部用贴片IC,rom从spi flash加载,只需要1k的ROM一片,配个W25Q128搞定。
系统内存全部换成IS61LV这类现代SRAM,价格便宜体积小容量大,别再用小霸王的古董了。
元件摆上去热风枪吹过,全部好好的在那里,比直插件不知高到哪里去了。
比直接买个5000块的fpga开发板跑opensparc软核还要贵。
这东西只能给爱好者装逼了,当玩具一点也不好玩。
总结一下,设计水平堪忧,不懂用现代的器件。作为产品是不合格的。
爱好者的diy作品,离专业作品、商品的距离是很远的。
希望以后各位爱好者在做产品的时候,能多站在用户的角度考虑,多花费一些精力使得产品更容易被接受。
[修改于 8年9个月前 - 2015/08/24 09:44:23]
来自:自助服务区 / 会员海报
39
cccyl
8年10个月前 IP:广东
781883
当时我自己焊了3天,早就吐槽过直插件的问题了,要是104电容、led、电阻等用贴片的就爽了
20!Dopaminor
8年10个月前 IP:广东
781885
这样弄起来就像fpga了(?
神之觉醒
8年10个月前 IP:广西
782001
实在抱歉!!!..
缺件是第1次反映, 可以找我要精神补偿费, 以后我尽量注意~
如果长时间高温超出PCB的承受范围是可能会掉焊盘的, 所以焊接必须要眼快手快,
开关插针插座LED和二极管的极性请参看这里(122楼开始) : https://www.kechuang.org/t/69505&page=2
...之前B同志订过一套,然后没收到再顶了一套(土豪), 额...貌似没留言要组装好的,,  直接支付宝付款, 我收到是389, 散套件的价格,  然后就发散套件过去了...  后面叼咳我说怎么发的是散件, 我也一头雾水~[s::L][s::funk:][s::dizzy:]
为了追求复古的感觉所以全部用了直插, 这里直插HM628512(512KB)拆机10块钱...[s:;P]
其实好多买了套件的同志都表示焊吐血[s::L] 用贴片就好多了, 直接风枪或太阳灯照一遍搞定, 但是这种场合用贴片万一出问题检查更换不方便,  贴片适合长时间稳定少拆装的地方
敬请关注本人和套件还有资料更新的最新动态,现在程序也正在弄。。。 如果有其他问题回帖或私信我,为您解答
warmonkey作者
8年10个月前 IP:广东
782004
引用 神之觉醒:
实在抱歉!!!..
开关插针插座LED和二极管的极性请参看这里(122楼开始) : http:...
你这qq也不上线啊,我这两天喊了你好多次
华蓥
8年10个月前 IP:广东
782010
有本事自己设计一套出来。有能力自己用FPGA。  作者用了多少个12小时你又知道吗?
神之觉醒
8年10个月前 IP:广西
782016
引用 warmonkey:
曰~, 刚上Q..
神之觉醒
8年10个月前 IP:广西
782017
引用 华蓥:
华蓥
8年10个月前 IP:广东
782019
再过两三天,编译器怎么样了
warmonkey作者
8年10个月前 IP:广东
782030
引用 华蓥:
too young too simple
Virtex 5运行opensparc内核,MIPS指令集,定制版linux系统
计算机原理课程大作业
20!Dopaminor
8年10个月前 IP:广东
782033
引用 华蓥:
请多发表建设性回帖
神之觉醒
8年10个月前 IP:广西
782192
资料差不多了,这两天应该可以传给你...   留意我的帖的话, 其实重要的部分资料都在帖子里面了, 不然买回去也跑不起来, 这两天资料准备有重要更新请留意;
翻看了和B同志的聊天记录支付宝备注手机短信没见有叫我发成品啊~~~    一头雾水中, 因为成品焊接很麻烦,  也没时间焊, 所以一直都是卖散套件
神之觉醒
8年10个月前 IP:广西
782198
引用 华蓥:
再过两三天,编译器怎么样了
编译器已经更新到1.4版了, 这几天发上来
hongyanj
8年10个月前 IP:广东
782286
楼主,对于设计调试来说,插件更方便,修改更容易,飞线更容易.
对于量产来说,贴片元件成本更低,制作效率更高!
你的吐槽有点装B的嫌疑.
人家自己设计CPU,本就非工业应用,玩的就是DIY
hongyanj
8年10个月前 IP:广东
782287
引用 神之觉醒:
建议龙少了解一下生产工艺.毕竟CPU的设计是基于生产工艺.
更好的生产工艺会让你的CPU更强大.
也许你现在拥有的生产设备只有烙铁.
其实使用贴片元件也不需要什么,一把热吹风,一把刀口烙铁.
你可以把你有些元件换成贴片的.比如逻辑门,需要更新的继续用插件!
hongyanj
8年10个月前 修改于 8年10个月前 IP:广东
782288
引用 warmonkey:
计算机原理课程大作业
你这是做应用.都是别人设计好了的东西.
他是从最基本的架构开始.自己设计指令,并用硬件完成.
你这不能和龙少比.
人家是龙少的架构,龙少的内核,龙少的指令,龙少的系统!
你的架构,MIPS指令都别人设计好了的,你不过把别人的进行组装而已!
不过就是城里人笑话种田的农民!
warmonkey作者
8年10个月前 IP:江西
783139
引用 hongyanj:
你这是做应用.都是别人设计好了的东西.
你这不能和龙少比.
你的架构,MIPS指令都别人设计好了的,你不过把别人的进行...
清华or中科大的要求是每人自己实现一个架构,不能抄已有方案。我们这里比较水,可以用开源方案。你高估了爱好者的实力。
辣椒酱爱折腾
8年9个月前 IP:黑龙江
785764
你就是个装b的,你跟龙少不知差了多少个level
ehco
8年9个月前 IP:贵州
787106
这是做来玩的 又不是做产品 何必要求太多 我相信大部分人会这种复古的感觉 用了几年的fpga了 但还是觉得龙少很nb
换句话说 龙少要真来学fpga 那还不跟玩一样啊 呵呵
ehco
8年9个月前 IP:贵州
787107
还有 我和我身边的人 还真没有用fpga来嵌软核用的 fpga的优势在于逻辑流水 cpu这么成熟廉价了为毛非得花费昂贵的le来解决
hetyinput
8年9个月前 IP:四川
787125
楼主直接买就可以了,网上什么模块都有,半成品也多,组装起就ok,都不用调试…………
hetyinput
8年9个月前 IP:四川
787126
版主,此帖可移至心理调节室或茶话[s::lol]
warmonkey作者
8年9个月前 IP:广东
787127
引用 hetyinput:
我订的是成品,发来是散件。
warmonkey作者
8年9个月前 IP:广东
787129
早就知道很难组装,所以一开始订的是成品,不是散件。
然后收到的全是散件。
我很认真的去组装,没料到有这么麻烦。
拿到板子的时候发现板子顺序没标记,芯片类型LS/HC/F没标记。
RAM插入的位置没有标识,给的芯片面上磕了一个大坑,封装崩掉一块。而且这个插入位置是不能随意互换的。
其他小的混乱不胜枚举。
原理图上面也没有以上标识,只能自己猜或者反复试。
试图联系龙少,他失踪了5天。后来突然他在qq出现了,告诉我有资料包,没资料包是装不起来的。
看了资料包之后,发现还是装不起来,然后他更新了资料包,并且发来一大堆qq截图,这样才勉强拼装完成。
cpu确实很好玩,内核部分占2块插板,剩下的13块是外围电路。ROM和RAM占了6块板子。
大部分时间消耗和故障都是外围部分造成的,用现代器件并不影响自制cpu这个核心主题,也不是让大家用fpga代替分立cpu内核。
20!Dopaminor
8年9个月前 IP:广东
787135
实在不懂那些人在喷warmonkey什么...   完全是合理的顾客要求
神之觉醒
8年9个月前 IP:广西
787147
有兴趣玩的话,肯定会仔细浏览全部帖子,组装图示教程帖子里面也有,所以建议认真浏览帖子,如果还有不懂的地方加我Q,然后问题也可以解决的,很多烧友买了套件,看贴就装好了, 再有疑问也是可以回帖提问, 如果不仔细看帖, 然后买回去了再吐嘈, 我也比较无语;
还有那个订成品的问题,我这边实在是找不到聊天或留言记录,期间也没有给我打过电话,因为是论坛的版主购买,我也没必要耍什么下流手段,是不是~
20!Dopaminor
8年9个月前 IP:广东
787158
引用 神之觉醒:
有兴趣玩的话,肯定会仔细浏览全部帖子,组装图示教程帖子里面也有,所以建议认真浏览帖子,如果还有不懂的地方加我Q,然后问题也可以解决的,很多烧友买了套件,看贴就装好了, 再有疑问也是可以回帖提问, 如果不仔细看帖, 然后买回去了再吐嘈, 我也...
没说你下流手段,只是明显有沟通问题。几天联系不上,服务不周到而已,当时要联系上了就没这帖子了。
神之觉醒
8年9个月前 IP:广西
787175
引用 20!不曾存在:
有时忙没空上Q, 请谅解, 所以在淘宝的购买链接页面上面留有我的电话号码, 所以我认为购买者都能联系到我, 有几个坛友购买前也打过电话过来, 转过来想一下, 如果我去买东西, 我连卖家的联系方式都不知道, 怎么敢去买他的东西;
cccyl
8年9个月前 IP:广东
787177
引用 神之觉醒:
人家给你提建议,你能改进的就改进嘛
神之觉醒
8年9个月前 IP:广西
787180
引用 cccyl:
人家给你提建议,你能改进的就改进嘛
不改~~~ 我有我的理由
[s:;P][s:;P][s:;P]
有兴趣的当然可以按照自己的想法改看看  然后做出来, 文件都是开源的;
神之觉醒
8年9个月前 IP:广西
787183
引用 cccyl:
人家给你提建议,你能改进的就改进嘛
再改就做部更牛X的出来[s:;P]  超暴力的结构
20!Dopaminor
8年9个月前 IP:广东
787190
用户友好性不够(开玩笑)[s:;P]
not_at_all
8年9个月前 IP:广东
787198
这种复古型的设计需要的是情怀,并不是强大的性能。
要性能的话,就直接上FPGA,而且不需要纠结用贴片还是直插,老芯片还是新芯片。
cccyl
8年9个月前 IP:广东
787226
引用 神之觉醒:
不改~~~ 我有我的理由
有个性,我喜欢
celeron533
8年9个月前 IP:日本
787812
这不禁让我想到了这个截图
ry7740kptv
8年9个月前 IP:山东
789018
引用 ehco:
单纯用FPGA嵌软核用肯定没有,但是嵌软核+LE构建的外围逻辑一起用倒是常事~
我觉得龙少这个复古设计大部分时候用FPGA模拟下就可以了,真要是一针一线的搞太伤财伤时。。。
ehco
8年9个月前 IP:贵州
789159
引用 ry7740kptv:
玩的就是折腾
拔刀斋
8年9个月前 IP:广东
789166
引用 ehco:
玩的就是折腾
年会筹委会失去战斗力3天
ehco
8年9个月前 IP:贵州
789181
引用 拔刀斋:
年会筹委会失去战斗力3天
这和统筹规划,轻重缓急有关,和折腾本身是不冲突的。
