模型固体火箭发动机技术【为初学者编写】
        前言
        不知不觉中我玩模型火箭也快有一年了,相信有很多人和我一样,在这个过程中经历过各种各样的失败,然后不断改进技术,最终体验到自己的火箭一飞冲天的快乐。真的,我们有这个爱好是很难得的,能够克服困难并坚持下去是更难得的,有很多初学者刚开始没有经验,经历很多失败后便没了热情失去了这个爱好。所以本帖的意义也就在于让初学者少走弯路,让初学者保留住这个爱好,也为初学者提供一个合理的模型固体火箭发动机制作思路。
        本帖主要是参考科创论坛《ABC微型火箭技术》而编写,在文章中也会引用其它帖子的知识。文章将分为五个章节,根据笔我的制作经验,讲述了该如何制作模型固体火箭发动机。希望本帖对模型火箭初学者起到一定的帮助。由于笔者并不是学理科的,理化学科只有初中水平,很多专业知识都不到位,很多都是自学,所以肯定会出现一些错误,多请大家指出并改正。
[hr]
                                                            第一章   认识模型固体火箭发动机
       说到模型固体火箭发动机,我们首先要简单的了解一下真正的固体火箭发动机。固体火箭发动机属于化学火箭发动机,用固态物质(能源和工质)作为推进剂。固体推进剂点燃后在燃烧室中燃烧,产生高温高压的燃气,即把化学能转化为热能;燃气经喷管膨胀加速,热能转化为动能,以极高的速度从喷管排出从而产生推力推动导弹向前飞行。
       固体火箭发动机主要由壳体、固体推进剂、喷管组件、点火装置等四部分组成,其中固体推进剂配方及成型工艺、喷管设计及采用材料与制造工艺、壳体材料及制造工艺是最为关键的环节,直接影响固体发动机的性能。固体推进剂配方各种组分的混合物可以用压伸成型工艺预制成药柱再装填到壳体内,也可以直接在壳体内进行贴壁浇铸。壳体直接用作燃烧室。喷管用于超音速排出燃气,产生推力;喷管组件还要有推力矢量控制(TVC)系统来控制导弹的飞行姿势。点火装置在点火指令控制下解除安全保险并点燃发火药产生高温高压火焰用于点燃壳体内的推进剂
        当然了,我们所做的模型发动机很难做到和真正的发动机一样,我们所做的只是一个简化版,但工作原理都是相同的。我们所需要做的部分有推进剂药柱、喷管、壳体以及燃气通道。在文章中我会介绍易做的两种推进剂----黑火药(下文中简称BP)和硝糖,介绍一种喷管以及一些我自己摸索出来的制作工艺。
       下面就是我所设计的简易模型固体火箭发动机,尺寸以及材质已在图纸中表明。在这里,我的设计并不追求发动机的性能有多么的好,我只是为新手提供一个范本和制作思路。(实物制作时与图纸设计略有不同)
[hr]
        第二章  喷管的制造及其运用
        喷管是模型火箭发动机上很重要的一个组成部分。在很大程度上喷管决定了发动机的工作性能。我尝试过很多种材料来制作喷管,比如金属,陶瓷,陶,石墨,水泥,黏土,复合树脂等材料,不同的材料做的喷管各有好处,也各有自己的适用范围。为了方便初学者制作,在文章中还是介绍制作ABC所用的陶瓷喉衬纸制喷管。
第一节   喷管的制作
       这种喷管的材料很容易得到,有纸条和陶瓷管,陶瓷管在网上有卖的,几块钱可以买到很多。但是这种陶瓷管次品率很高,有很多外形不规则的,在使用时一定要挑选外形好的陶瓷管才行。在这里我使用的是3mm内径的普通白色陶瓷管。
使用固体胶将纸条的一端粘在陶瓷管上,然后慢慢卷大。在卷的时候力度一定要大,要卷紧不要有缝隙。
卷好的喷管的外径要大于发动机内径1mm。以便后面可以很牢固的挤进喷管,同时也保证了发动机良好的气密性。
接下来用502胶水渗透到纸里去,注意一定要先从陶瓷管旁边一圈从内到外渗透胶水。喷管两面都要渗透胶水。不要节约胶水,要充分渗透。
以下就是做好的喷管。
       这种喷管优点很突出,就是便于制作,材料易得,适用于这种微型发动机,缺点也很明显,发动机工作时的喷出的高温气体会使陶瓷管升温,使陶瓷管旁边的纸碳化,从而失去对陶瓷管的束缚力,陶瓷管就会被喷出去。所以为了避免出现这种问题,发动机装药不要太多,10-15g以内是可以的。
第二节  喷管的装机以及固定
由于喷管的外径是大于水管的内径的,所以要用铁棒先将水管口扩张一些,刚好可以使喷管卡进去一点点
接下来用铁棒和锤子将喷管捶入水管,预留5mm。
第三节  喷管的固定
       由于发动机工作时在内部会形成很大的压力,喷管如果不固定好很容易就会飞出去,所以固定喷管是很重要的。固定喷管的方法有很多,比如用胶水粘,用螺钉固定。以下我所介绍的是PPR水管热缩口固定法,此方法的有点就是方便,而且牢固。
       我们需要一个锥形的磨具来制作,我所使用的是装羽毛球纸筒上的盖子。用玻璃漏斗或者金属漏斗最好,模具锥形的角度要大一些。不要用不耐热的塑料模具,因为PPR管加热后与这些模具接触,很容易会把两者熔在一起。
       将预留出的那一端旋转着用酒精灯加热,PPR管会慢慢的膨胀,软化,加热到开始冒烟就可以了。注意,旋转的速度要快一些,使得管口得到均匀的加热。
趁热把加热的那一端超模具上一压
       然后趁热把这一端往一个平面上一压。这一步很关键,压的力度决定了缩口的大小,如果力量太大,PPR则会将整个喷管都包住。
最合适的力度所做出的效果,是连陶瓷管都包住,只留下喷出气体的小孔。
趁热把多余的塑料用剪刀剪去
最终的效果图
[hr]
        第三章  BP的制造及其应用
第一节 BP选材和三料配比
       BP是很多商业模型固体火箭发动机常用的一种推进剂,BP优点有很多,比如材料易得,相对其他模型固体火箭发动机的推进剂而言要易于制作,对于这种微型发动机来说,装药也是一件容易的事情。
       制作BP我们需要三种原材料①硝酸钾②硫磺粉③木炭,关于选材要特别强调一下,①硝酸钾最好用实验用的专业试剂,②硫磺粉不要有肉眼可见杂质、纯度要高,③木炭的选择要求最高,在组成BP的三种成分中,木炭起主要燃烧的作用。改变木炭的含量,性质等就可以改变黑火药的各种性能。在这里我并不做太多关于木炭的分析,要做性能比较好的BP,用麻杆炭,柳木炭,杉木炭比较好,不要用烧烤用的机制木炭或者活性炭。笔者做过很多尝试,最后发现用画画的棉柳炭条做BP效果会很好,虽然价格较高,但是易得,品质稳定,做出的BP性能相当优秀。
下面是制作BP常用的三料标准比例(质量比):
硝酸钾(KNO3)___75%
硫磺(S)___10.3%
木炭(C6H2O)___14.7%
按照此比例,一公斤BP燃烧后可产生56%的固体产物和44%的气体产物。
由于我们是微量制作,所以三料的比例可以定为:
硝酸钾(KNO3)___75%
硫磺(S___10%
木炭(C6H2O___15%
第二节 BP的制造工艺
       制造BP通常有干法生产和湿法生产两种。粉状BP大都是用干法进行生产的。本章主要介绍用干法制造BP。配料混合包括两步,第一步是硫磺与木炭两种原料的二料混合,第二部是二料粉和硝酸钾的混合,称为三料混合。
       配料混合是在球磨机内进行的。当滚筒转动时,物料借滚筒内所装的球(铜球或木球)与球之间的撞击与物料之间的研磨作用,达到粉碎和混合的目的。下图为我所使用的打粉机和球磨机。(我使用的球磨机是首饰抛光机)
       1.粉碎木炭条,粉碎的越细越好,木炭的颗粒大小直接影响BP的燃烧性能。先用打粉机将炭条打成粉末,然后用球磨机进行精磨,制得的木炭非常的细腻。
      2.把木炭和硫磺两种原料放入球磨机内进行研磨。
    3.把三料放入球磨机内一起研磨,40克BP球磨机研磨时间建议为30分钟。将钢珠和BP分离开得到成品BP。粉状BP的外观为均一的灰黑色或黑色粉末,无光泽,无肉眼可见杂质。
第三节 BP的装填
        说到装填BP,我们首先要了解一下BP的燃烧特性。当BP的密度比较小时,燃速较快,同时燃烧无规律性。这是因为密度小时,药粒(或装药)的内部具有较多的空隙,燃烧时火焰容易钻入空隙内燃烧,此时生成的气体不易排出,由于燃烧面积扩大,空隙内压力很快增大,以至药粒活装药破碎,燃烧面积进一步扩大,使燃烧速度加快,同时燃烧的规律性也遭到破坏。粉状BP和散装BP的密度较小,故燃速较快,燃烧可很快完成,形成较大的压力和较强的火焰。
       当BP的密度增大时,燃烧速度明显减慢。当密度达到1.9g/CM^3以上时,BP的燃烧速度几乎保持不变,在一个大气压下大约为7~10mm/S。即使在较大的压力下,也能有规律地逐层燃烧,这是BP的一大特点。其原因是当密度大时,装药内部的空隙很少,火焰不易传入内部,而燃烧面积也得不到扩大,燃烧也只能又表及里的逐层燃烧。
根据上述的BP燃烧特点,我们可以得到装填BP的思路,为了避免BP在发动机内燃速太快导致发动机爆炸,第一,可以用增大装药密度的方法,用液压机来装药,第二,如果没有液压机,可以在BP内添加粘合剂,填充因压药密度不足而导致的空隙。以下介绍的就是上述的第二种方法装填BP。
       关于粘合剂,我建议用花生油,玉米油 任意一种。为了使粘合剂与BP充分混合,我建议每一克BP加3~4滴油,然后用研钵手动进行研磨混合,这个过程用力要大,时间要长。(下图我以混油研磨12克BP为例,我所使用的滴管用注射器代替)
与油充分混合后的BP看起来有油腻感
与油充分混合后的BP自然堆积体积会比没有混油的BP体积小四分之一以上。下图是与油混合后的BP,自然堆积体积大约为28cm^3,没有混合之前的体积大约为40cm^3。
最后一步就是装药,用锤子和铁棒将发动机内的BP锤实,压药密度越大越好,如果压药密度小,很容易导致发动机工作时爆炸。
第四节    关于制造BP的问题和注意事项
问题1:在球磨机内用钢珠磨会导致BP燃烧或爆炸吗?
答:我做过大量实验,按照以上我所述的制造方法是不会的。
第一:BP的热感度还是比较低的。研磨时间越长,桶内温度越高,再考虑到散热,即使磨很长时间,BP也不会因为温度太高而自燃。
第二:我们来分析一下BP的静电感度,有实验证明,BP不发火的最高电压为48000伏,电流为70微安,放电时间为2秒,着火能力为6.72焦耳。在BP的制造过程中能够产生静电的工序有很多,特别是三料一起研磨的这道工序,实验证明,三料混合时,桶内所产生静电的大小随混合时间的增长而增大,有实验数据证明,球磨混合4小时,也才只测得滚筒内有2480伏的电压,况且我们只研磨半个小时就够了,光靠这一点静电是不足以使BP燃烧的。
第三:最为关键的是BP的火焰感度,用我所述的球磨工艺制得的BP火焰感度是很高的。在球磨机工作时,滚筒内会产生大量BP的粉尘,这些粉尘的火焰感度更高。由于钢珠在一定的力量下碰撞会产生火花,所以在球磨BP时最好要用铜珠。虽然理论上是这样,但是我认为,实际上在这种小号球磨机内使用钢珠是可以的,因为钢珠碰撞出火花需要的力量比较大,而这种小球磨机的球磨力度不足以使它们碰撞出火花。我做了很多次BP也没有因为用钢珠而出现事故。当然了,这也不是绝对的,为了安全,我还是会在球磨机工作时罩上一个大铁桶,这样安全得到了一定的保障,而且还降低了球磨机工作时所传出的噪音。
问题2:装药时BP会因捶的力量太大而捶爆吗?
答:我做过几十个这样的发动机也没有捶爆过一个。况且我们做的BP也达不到工业生产出的水平,冲击感度是很低的。
注意事项1:球磨机内最好装两种不同大小的钢珠,我用的是6MM钢柱和2MM钢柱,因为大的钢珠球磨精细程度有限,而小的钢珠球磨力度有限,所以两者混在一起用最好。
注意事项2:球磨机的球磨物料大小和球磨物料颗粒大小是有限的,有地方购买的硝酸钾可能已经吸潮了,粉末状的硝酸钾会结块,这种块状硝酸钾球磨机是无法研磨的,需要先手动研磨。
注意事项3:混油研磨BP时一定要混合充分,混油的BP会粘在研钵内壁上,所以需要用药勺挂下来再研磨。
注意事项4:有很多人看过ABC前辈的教程,ABC前辈在把油与BP混合这道工时只是做了简单的搅拌。ABC前辈用简易方法做的BP和我这样做的BP完全不是一个档次的,球磨工艺生产的BP性能要比ABC前辈的做的要好的多,所以一定要尽心尽力去完成油与BP混合的这道工序。
[hr]
        第四章   KNSU 的制造及其应用
        KNSU也称为硝糖是硝酸钾(KNO3)与白砂糖(C12H22O11)的混合物,常被业余界做烟雾弹燃料或做模型火箭燃料。关于KN系列的模型火箭燃料常见的有KNDX硝酸钾--葡萄糖)、KNSB(硝酸钾--山梨醇),三者的原理都是氧化还原反应。考虑到原料的来源问题,最易得到的就是做KNSU的原料,所以在这里我就只介绍KNSU的制作工艺。
到目前为止,笔者尚且没有发现一本由专业机构编写的关于制作KNSU的文献,也没有一套可以保证让所有人做KNSU都做得好的工艺流程,制得KNSU的好坏,很大程度上是取决于个人的主观判断和制作经验。所以目前KNSU相对于BP而言并不是很适合初学者,也不适合于做微型发动机。但是制作KNSU实在是太基础了,是制作模型火箭发动机必学的一种燃料,所以我还是把制作KNSU编写进这套教程。以下制作工艺完全是笔者在科创论坛上学习总结而得来的,若读者发现有更好的关于制作KNSU的教程,请忽视本章节。
第一节   KNSU的制作工艺
        制作火箭燃料都是有一定的危险性的,所以要做好充分的保护措施,制作KNSU时要备一罐灭火器。严禁使用明火加热制作KNSU。新手制作要遵循少量制作,不要在室内制作的原则。
       关于制作KNSU有很多方法,比如粉压法,湿粉压法,热熔法以及重结晶法等,经过大量的实验,得到的实验结果还是用重结晶法制得KNSU性能最好,所以以下笔者就只介绍如何用重结晶法制作KNSU。所谓重结晶法就是将糖和硝酸钾以流体状态充分混合在一起的方法。以下我以制作20gKNSU为例。
      以下是我所使用的电热炉,调温很方便。注意:切忌在电热炉工作时直接触碰电热丝或使用导体间接触碰电热丝。
        首先要知道KNSU的配方。其实KNSU和BP一样,它们的反应其实是一个很复杂的过程,化学反应方程式很受争议,不同的配方,以及不同的燃烧条件,反应后的产物有所不同。KNUS常见的两种配方有(质量比):
配方一:硝酸钾:65%   白砂糖:35%
配方二:硝酸钾:60%   白砂糖:40%
        笔者做过一些测试,发现两种配方用重结晶法做的KNSU在性能上差异并不明显,为了方便称量我采用第二种配方。
首先将8g白砂糖放入碗中,加入适量的水,刚刚覆盖过糖就可以了。
然后把功率调到最大,在刚有水蒸气开始冒时,一点一点的加入硝酸钾,12g硝酸钾多分几次放,使硝酸钾逐步溶解。
加热一段时间后水会开始冒小的气泡。这个时候要开始不停的快速搅拌。
气泡逐渐变大,不要停止快速搅拌。
        这个过程过后,KNSU便会成以下状态,仔细观察还是会冒气泡,不过是很小的气泡了,在这个时候把电热炉功率调到最小或者断开电源,同时搅拌速度也要加快。慢慢的把KNSU里混杂的水慢慢蒸发干。
最终比较好的状态和以下差不多。颜色有些偏土黄色,没有小气泡冒出。
        制作好后的KNSU在热时具有一定的流动性,不过流动性很差,并不适合直接浇筑在小的发动机内,所以我们要用个铁棒将流体状态的KNSU压入发动机内。最后计算装药密度,装药密度在1.9g/cm^3以上便是合格。 IMG_2279.JPG
总结一下制作要点:
1.制作KNSU时要不断地快速地的搅拌,以防KNSU粘锅引起燃烧。
2.硝酸钾一定要在水开始冒较大气泡前加完,多分几次加。
3.禁止使用明火加热。
4.要做好充分的安全措施。
[hr]
                                                             第五章  发动机的密封以及燃气通道
第一节  发动机的密封
在发动机装好燃料后,需要做堵头。用锤子和铁棒,压上一层约3mm后的铝箔纸,要压实,捶紧了。
然后再压入一层厚厚的餐巾纸,预留出的PPR管要有7mm。
       重复第二章的热缩口工艺,在第二章已经说明过了,加热过的一端向平面上压的力度决定了缩口的大小。因为是全热缩口,所以压的力度要大,使受热软化的PPR管充分包住最后的堵头。
第二节 燃气通道
      到以上步骤为止,可以说发动机已经基本做好了。为了使发动机工作的推力更大,效率更高,所以要在药柱内部做一个燃气通道,这样做是为了增大药柱的燃烧面积,使燃速更快,在短时间内爆发出的能量更多,所以我只介绍一种燃气通道,如第一章设计图所示。制作方法很简单,将一个合适的螺丝刀插入陶瓷管,然后用锤子锤到底就做好了。
[hr]
[hr]
工作时的发动机。发动机刚刚点火。
推力迅速上升
推力达到最大值时,喷射出的火焰约有半米高
最后快结束工作时。15g装药的发动机工作时间约为1.8S。虽然没有做全面的测试,但可以很肯定的说,这至少要比ABC的入门发动机要猛多了。
[hr]
工作过后的BP发动机
[hr]
[修改于 6 年前 - 2015-08-14 11:03:49]
+1  学术分    法式油炸薯条   2015-08-01   对于制作部分,讲解十分详细
来自:火箭技术 / 火箭燃料
kc276644985 作者
5年8个月前 修改于 5年7个月前
编写本帖时所参考的帖子
ABC微型火箭技术                     https://www.kechuang.org/t/7432
PVC管缩口适配技术                  https://www.kechuang.org/t/8686
制作KNDX的守则和建议           https://www.kechuang.org/t/8641
详解固体火箭发动机              https://www.kechuang.org/t/12724
MREO模型火箭发动机              https://www.kechuang.org/t/72816
BP 文献资料                               https://www.kechuang.org/t/66421
球磨机生产BP                            https://www.kechuang.org/t/58544
[hr]补充 1     探究这种小发动机内部的受热、烧灼情况      【为做较大的固体发动机提供一条设计思路】
为了探究发动机内部的受热、烧灼情况,我用透明笔管做了一个微型发动机,燃料柱采用端面燃烧的方式。
可以很明显的看到发动机结构,最后面的堵头用了AB胶。
下面是工作后的照片,可以发现喷管后面的一段烧灼严重【红色圆圈内】
        其实无论药柱是端面燃烧还是内孔式燃烧,喷管后面一部分都会严重受热,只不过端面燃烧方式会使这部分受热会更严重。在做较为大的非金属发动机时,这一部分的隔热或降温处理是不容忽视的。
[hr]补充 2  关于PP-R管与PVC管的选择      【以下“管径”指的是管材的外径】
        一般来说业余界做非金属发动机所选的壳体材料都是PPR管或者PVC管,为了探究哪种材料比较合适我做过一些实验,得出的结论是各有好处,因为从发动机设计上可以弥补一些材料性能的不足,设计不错的发动机用哪种材料都可以做得很好。不过我个人觉得用PPR管比较好,以下是我个人的观点。
1.从耐压方面来分析,同管径的PPR管比PVC管的耐压值要大。在生活中,PPR管常常作为进水管使用。
2.从耐热来分析,PPR材料比PVC材料要耐热,我曾在20管径的PVC管内浇筑重结晶KNDX,结果PVC管软化了。而在20管径已经25管径的PPR管内浇筑就没有出现这种情况。对于做发动机的管材而言,耐热是很重要的,即使耐压值很高,热软化后也会变得很不耐压。
3.从质量上来分析,同等管径且同等长度的PPR管要轻于PVC管。
4.从壁厚来分析,同管径的PVC管的内径要小于PPR管,这就决定了PVC管的装药量要大于PPR管。
5.从加工上来比较.1.切割:PPR管切割用一般的水管剪刀就可以做到很完美的切割,而管径比较小的PVC管用水管剪刀切割后的口子很不规则,容易挤压变形。2.钻孔:钻头与PPR管摩擦。打孔部位很容易软化,钻出来孔的直径比钻头的外径要大,而在PVC管上钻孔就不会出现这种问题。但只要在水中对PPR管钻孔就可以避免这个问题。
       综上所述,我个人还是觉得PPR管做发动机还是要比PVC管好。当然了,只要设计合理,两种管材做的发动机都可以做的很好。如果能把两种管材同时利用起来,利用它们各自不同的优点做不同的部件,这样做的发动机会更好。
[hr]
本帖的重点是关于制作BP发动机的工艺,ABC前辈以前说的工艺存在很多问题。在本帖我也很详细的重新说明了。另外,BP是一种很好的燃料,各方面性能不亚于重结晶KN系列的燃料。很值得去尝试一下。
attachment icon 优质BP的燃烧效果.rar 22.32MB RAR 203次下载
生命瞬间
5年8个月前
好帖,对新手很有用,帮顶,建议版主置顶
那抹余辉
5年8个月前
楼主写得很仔细,很详细,真是太棒了!对新手很实用,赞一个!
香皂火箭q
5年8个月前
前排前排!!
这个缩口角度应该很大吧?
我用玻璃漏斗缩口角度很小,无法做到像这样扁平。。。
战斧
5年8个月前
小白顶贴,加精啊,硝糖怎么保存,做完后放置一段时间后就湿了
AllenGlan
5年8个月前
就BP的球磨而言,我要提出一点疑虑。
楼主在描述BP感度的时候忽略了火焰感度,而这正是粉状BP最敏感的。一个小火星就可以引燃。普通碳钢撞击是可能打出火花的(不是电火花,是化学火花),因此有较大的安全隐患。正规的稳妥方法是铜球、铅球,退而求其次的是氧化铝陶瓷(保证没有火花的并不便宜),再次的是304不锈钢(我不推荐使用)。还有就是三料球磨的时候建议把钢制插销换成竹筷,万一发生意外动静也不会太大。
5年8个月前
引用 战斧:
和干燥剂放在一个密封的罐子内,罐子体积不要太大,刚好放得下燃料就好。
kc276644985作者
5年8个月前
引用 AllenGlan:
就BP的球磨而言,我要提出一点疑虑。
楼主在描述BP感度的时候忽略了火焰感度,而这正是粉状BP最敏感的。一个小火星就可以引燃。普通碳钢撞击是可能打出火花的(不是电火花,是化学火花),因此有较大的安全隐患。正规的稳妥方法是铜球、铅球,退而求...
对,您补充的很好。用钢珠的确会碰出火花,但是这个球磨机球磨力度太小了,不足以使它们撞击出火花,起码我做了上百次BP都没有出现事故。值得一提的是用简易球磨方法是不能用钢珠的,毕竟手摇的力度会很大。明天将会对文章进行修改,谢谢您的补充。
arminarlart33
5年8个月前
楼主的球磨机应该不便宜吧。。。而且KNSU好像有点粉化
kc276644985作者
5年8个月前 修改于 5年8个月前
引用 arminarlart33:
最小号球磨机加一袋铜珠500元左右可以拿下来。您所说的KNSU“粉化”正是优秀的重结晶knsu所导致的,流动性不好,硬化的速度比较快,最后末端用铁棒压实的时候难免出现这种情况,但是药柱整体基本上是密致而均匀的。
arminarlart33
5年8个月前
引用 kc276644985:
编写本帖时所参考的帖子
ABC微型火箭技术【https://www.kechuang.org/t/7432
PVC管缩口适配技术【https://www.kechuang.org/t/8686
制作KNDX的守则和建议【...
您的好几个链接失效了,看不了
kc276644985作者
5年8个月前
引用 arminarlart33:
您的好几个链接失效了,看不了
已修改
江文。
5年8个月前
介绍得很详细~
楼主的“每克3到4滴”是指用注射器加吧,如果直接滴加每颗油滴会比较大
kc276644985作者
5年8个月前
引用 江文。:
介绍得很详细~
对,注射器要带针头。其实3-4滴只是我加的分量。每个人用的注射器可能也不同,加的油量要自己去尝试。比如可以先取2gBP然后混10滴油来磨,如果点不着,再取2gBP混8滴油来试。混的越多BP燃速越慢,反之则越快。自己尝试,取一个合理数值范围,
火箭弹
5年8个月前
引用 kc276644985:
在不实际发射和没有台秤的情况下怎样辨别两种燃料好坏?我做到BP和KNSU在试车时比较燃烧时声音大小可以吗?还有微型火箭装KNSU是不是无法直接装药阿,0.8cm发动机表示很费力阿,我都是将KNSU磨成粉再砸实行不……小白赐教
b2353497
5年8个月前
真帅!!不过KNSU燃料最好做成药柱形式,直接灌的可能有气泡。制作过程中最好加点增塑剂(5020胶水 ,博宝的5033也可以),不然的话燃料会分散,不能粘在一起。
FROZEN巨擘
5年8个月前
为楼主的精心准备,大赞一个!!
那抹余辉
5年8个月前
18楼
弱弱一问,点火从药柱内孔尾部点着会怎样,虽然正确的方法是从内孔顶部点火
kc276644985作者
5年8个月前
19楼
引用 火箭弹:
1.不能以声音判断燃料或者发动机的好坏。2,切忌将KNSU粉压装药,缝隙太多了很容易炸机,最好的方法是重结晶法趁热直接浇铸,但是不太适合浇铸太小内径的发动机。3,判断发动机好坏最简单的一个方法,一般装药100g以下的,做工好的发动机,工作是时间不会超过4秒,工作时间太长就说明发动机工作效率低下。
kc276644985作者
5年8个月前
20楼
引用 b2353497:
直接灌的话确实存在气泡,不过还是要看制作水平,水平很好的话可以将气泡的大小和数量降低到最小。关于增塑剂,我个人觉得意义不大,重结晶工艺做的KNSU可塑性还是比较不错的。
kc276644985作者
5年8个月前
21楼
引用 那抹余辉:
      从内孔尾部点火也不会怎么样,发动机还是会工作,只是会降低一点发动机工作效率。正确的方法是在药柱中间点火。
     我个人的点火方法是在燃气通道内放满松散的、不混油的BP,然后从尾部点火,松散的BP在较为密闭的空间内燃速极快,整个药柱内部几乎都可以在同一时间点燃。
墨镜哈哈日记
5年8个月前
22楼
引用 kc276644985:
     我个人的点火方法是在燃气通道内放满松散的、不混油的BP,然后从尾部点火,松散的BP在较为密闭的空间内燃速极快,整个药柱内部几...
我熬出来的kndx-su配比为60:16:24,熬出来后流动性非常差,像面团一样还很有粘性,放3、4分钟就像石头了,该怎么增加可塑性
kc276644985作者
5年8个月前
23楼
引用 墨镜哈哈日记:
重结晶法做的KNSU或者KNDX本来就是这样,流动性并不好。我所说的KNSU的可塑性,是指KNSU做完后趁热时的可塑性,出锅时间越短可塑性越好,反之则越差。出锅后一两分钟时的可塑性是非常好的,没有必要添加些别的东西。就要趁出锅的这一两分钟把该做的做完。
梁少博
5年8个月前
24楼
顶顶顶,必须顶!
墨镜哈哈日记
5年8个月前
25楼
引用 kc276644985:
重结晶法做的KNSU或者KNDX本来就是这样,流动性并不好。我所说的KNSU的可塑性,是指KNSU做完后趁热时的可塑性,出锅时间越短可塑性越好,反之则越差。出锅后一两分钟时的可塑性是非常好的,没有必要添加些别的东西。就要趁出锅的这一两分钟把...
我见有的大神做的kn出来时就像水一样,冷了也是很硬的
b2353497
5年8个月前
26楼
引用 kc276644985:
增塑剂的意义不大么?你灌的时候燃料已经散了。
低调的主席
5年8个月前
27楼
我做的KNSU为什么总是难点燃呢?
xian333c
5年8个月前
28楼
用试剂瓶盖子装试剂……
kc276644985作者
5年8个月前
29楼
引用 b2353497:
你所看到的散了只是因为铁棒上有残留的KNSU然后刮在里面的,在固化后就会出现这种问题。整个药柱基本上是密致而均匀的。
kc276644985作者
5年8个月前
30楼
引用 b2353497:
这才是药柱的真面目,只看尾端是不能判断药柱整体的。
xian333c
5年8个月前
31楼
引用 kc276644985:
1.不能以声音判断燃料或者发动机的好坏。2,切忌将KNSU粉压装药,缝隙太多了很容易炸机,最好的方法是重结晶法趁热直接浇铸,但是不太适合浇铸太小内径的发动机。3,判断发动机好坏最简单的一个方法,一般装药100g以下的,做工好的发动机,工作是...
ABC教导过用食用油作粉压燃料粘接剂……粉压KNSU也是如此……只是粉压KNSU加的量比BP少……所有试车炸的都是没加粘接剂的……
kc276644985作者
5年8个月前
32楼
引用 xian333c:
我不相信粉压KNSU混得油可以比BP少。KNSU粉末吸油很严重,无法达到填充缝隙的效果,加了油也起不到多少作用。建议还是放弃KNSU粉压路线吧。哎~看评论我得到一个结论,ABC前辈说得对,KN系列不适合初学者。
xian333c
5年8个月前
33楼
引用 kc276644985:
就是因为吸油的缘故所以不能多加……而且粉压燃料只适合量少、尺寸小、喷燃比较低的发动机……顺带提一下,你丫炭笔就不贵么……还有BP也是KN系啊(凡是硝酸钾基推进剂都是KN系)……
xian333c
5年8个月前
34楼
引用 kc276644985:
而且实测粉压KNSU加食用油确实有用……油多了反而严重吸湿……
kc276644985作者
5年8个月前
35楼
引用 xian333c:
KNSU粉末加了油也是没有意义的。唔,这里有些歧义。论坛里大家指的KN系列燃料基本上说的都是KNSU,KNDX,KNSB,很少有人会说BP。我在这里使用炭条,只是方便初学者找材料。公园里那么多柳树,砍回来自己干馏不可以吗?
kc276644985作者
5年8个月前
36楼
引用 xian333c:
另外补充一下,一小桶炭条25克多,9元左右。这一小桶炭条都可以做150多克BP了,而且性能极为优秀。所以很划得来。
FROZEN巨擘
5年8个月前
37楼
提个建议,这个帖子应该是属于燃料版的吧(危险的燃料部分),@法式油炸薯条
kc276644985作者
5年8个月前
38楼
引用 FROZEN巨擘:
我要不要搞几个学术分限制?
xian333c
5年8个月前
39楼
引用 kc276644985:
KN系是指硝酸钾基推进剂,就是凡是用KN做氧化剂都叫KN系,BP是因为他英语是Black Powder,按照推进剂命名BP应该是KNC,RNX为KNER,说下来都是KN系……KNSU粉末加了少量食用油就会具有更好的粘接性,甚至优于按照ABC的做法制作的无硫BP……
FROZEN巨擘
5年8个月前
40楼
引用 kc276644985:
我要不要搞几个学术分限制?
这个倒不用,只是按照论坛的规定.....
那样的话,新人就看不到了....
xian333c
5年8个月前
41楼
引用 kc276644985:
个人感觉贵了……25g9元,500g就是180元,很多人选择KMN系就是因为成本低,结果来个炭条180元500g……
xian333c
5年8个月前
42楼
引用 FROZEN巨擘:
那样的话,新人就看不到了....
难道把我们讨论燃料的部分移到燃料版……还是整个帖子都移到燃料版……
kc276644985作者
5年8个月前
43楼
引用 xian333c:
KN系是指硝酸钾基推进剂,就是凡是用KN做氧化剂都叫KN系,BP是因为他英语是Black Powder,按照推进剂命名BP应该是KNC,RNX为KNER,说下来都是KN系……KNSU粉末加了少量食用油就会具有更好的粘接性,甚至优于按照ABC...
谈到KN系类燃料哪些人会和BP想到一起?谈到KNC哪些人会和BP联系到一起?没有必要去做一些意义并不大的咬文嚼字、抠字眼。当然了,关于KNSU加了油的粘结性问题,还是拿实验数据和照片说话吧。以免误导初学者在这里不再做讨论了。
xian333c
5年8个月前
44楼
引用 kc276644985:
KNSU中的SU会吸油,实际情况类似于(可能就是)SU溶于食用油,SU吸油后会变为流体,然后这部分SU自己就起到了食用油的作用……
xian333c
5年8个月前
45楼
引用 kc276644985:
那好吧……我做些实验发到燃料版上去吧……就怕又移到危险话题……
kc276644985作者
5年8个月前
46楼
引用 xian333c:
这种时候就需要拿实验数据和照片说话了。KNSU粉末本来就不好点燃,加了油后就更不好点燃了,更何况是混油后成为流体状态的KNSU。
FROZEN巨擘
5年8个月前
47楼
引用 xian333c:
当然是整体。。。版主会帮忙转移的,不用我们操心。
kc276644985作者
5年8个月前
48楼
引用 xian333c:
做那么多BP是要造反吗?如果都这么想我很有必要加学术分限制。
xian333c
5年8个月前
49楼
引用 kc276644985:
KNSU粉末很容易点燃……ABC说的是KNDX……
xian333c
5年8个月前
50楼
引用 FROZEN巨擘:
这个帖子原意就是发个制作固体发动机的教程,包括了燃料的制作罢了……假如搬到了燃料版,让这个板块里打算做固体发动机的同志们看不到教程,就很大程度上失去了这个帖子的作用……
kc276644985
2014/12/23注册,10 个月前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
