制作一个基于EEPROM的"USB"密钥
无语·回忆2015/08/07极客DIY IP:山东
最近一直在学习单片机C语言,自从看了电影“超能查派”后,就一直想仿制一个里面的那个USB密钥,所以最近研究了下,做出了这么一个东西,经过本作品学到了不少东西
所用单片机:AT89C51
做本作品的用意是来学习I2C通讯,所以程序方面,在网上找了许多类似功能的程序,然后尝试删减修改其功能,比较不同来学习,最终终于实现了想要的功能,也算对I2C有了初步的了解,在此要感谢群友acmilan和张静茹的指导
采用24C08储存密码,然后采用单片机进行读取,对比密码是否符合,考虑到美观问题,所以将此IC封装在了USB插头里,所以得先拆一个USB插头,去除内芯
由于手头没有卡尺等精密测量工具,所以用的普通塑料尺进行测量大小及间距
采用热转印法制作一块PCB
转印效果还是不错的:
腐蚀(使用的TB上买的蓝色环保腐蚀剂,有人说是过硫酸钠,我也不确定):
裁剪成型
将所需原件焊上(为避免USB触点氧化,所以需要镀锡,然后进行打磨):
装进USB头里,正好:
用热熔胶填补内部空间:
找个塑料盖套上,美观些:
哥俩好在内部粘接
成品:
实验后反思:本密钥虽然起到了鉴权的功能,但是存在被复制的风险,所以打算在程序里加一个密码计算公式,每次解锁成功后计算一个新密码写入到密钥里的EEPROM里供下次解锁使用,这样复制者即使复制了密码也没有太大用处了,况且复制者不可能每次都得逞,有大数据来计算公式,所以打算按照这个想法继续改进下。
将PCB上的正负极调换一下可以做到如果插到普通USB口上就自动销毁的目的
效果视频:
点击此处查看视频
源程序:
<code class="lang-cpp">#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define bool int
#define false 0
#define true 1
sbit scl=P2^6;
sbit sda=P2^7;
sbit OUT=P1^1;
void delayus()
void delayXms(uchar x)
 uchar i;
 while(x--)
  for(i=250;i>0;i--)
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
void iic_start()
    sda=1;
    scl=1;
    delayus();
    _nop_();
    sda=0;
    delayus();
void iic_stop()
    sda=0;_nop_();
    scl=1;
    delayus();
    sda=1;
    delayus();
void iic_sendByte(uchar byteData)
    uchar i;
    uchar temp=byteData;
    for(i=0;i<8;i++)       {           temp="temp<<1;  "         scl="0;          "         _nop_();                 sda="CY;        "         _nop_();           _nop_();               }                scl="0;            "     _nop_();                       sda="1;            "     _nop_();   }   uchar iic_readbyte() {       uchar i,temp;       for(i="0;i<8;i++)  "         delayus();                                                  delayus();             return temp;                 bool iic_checkack() errcounts="255;"            while(sda)           if(0="=errCounts)  "         {               scl="0;          "             _nop_();               return false;         }           errcounts--;   true;       void iic_init()       delayus();   iic_sendack(bool b_ack)         if(b_ack)             else             delayus();     at24c02_writebyte(uchar address,uchar databyte)     iic_start();       iic_sendbyte(0xa0);     iic_checkack();         iic_sendbyte(address);       iic_checkack();       iic_sendbyte(databyte);     iic_stop();       delayxms(2);                } at24c02_writedata(uchar numbytes,uchar* buf) 写入任意长度数据       while(numbytes--)           at24c02_writebyte(address++,*buf++);   at24c02_readdata(uchar beginaddr,uchar datasize,uchar* 读取任意长度字节       iic_start();                       iic_sendbyte(0xa0);             iic_checkack();                 iic_sendbyte(beginaddr);       iic_checkack();                     iic_start();                   iic_sendbyte(0xa1);           iic_checkack();               while(datasize--)                     *buf++="iic_readByte();  "         iic_sendack(datasize);       iic_stop();                     main() {   unsigned char temp1[3]="{18,17,16};" temp2[3]="{0};"   iic_init();   at24c02_writedata(0x00,sizeof(temp1),temp1);   delayxms(5);   at24c02_readdata(0x00,sizeof(temp2),temp2);   while(1)   {       if(temp2[0]="=18|temp2[1]==17|temp2[2]==16)"            out="0;"   } }< code></8;i++)  ></intrins.h></reg51.h></code>
[修改于 8年10个月前 - 2015/08/08 09:47:55]
来自:综合交流区 / 极客DIY
24
张静茹
8年10个月前 IP:山东
783712
腐蚀的效果比雕刻还容易控制
光谱
8年10个月前 IP:山东
783716
[s::funk:]摸语.......原来USB口里面是24C啊....热转印的不错....看PCB我还以为逗语放了个8Pin的Attiny进去 ...还在想怎么昨天还在群里问24C今天就玩起USB了....
samsun185
8年10个月前 IP:山东
783717
如果写入密码计算公式,我复制成功了,在你使用之前我使用了一次,那么,复制品就成了合法的了。
你那个原装的就废了。
无语·回忆作者
8年10个月前 IP:山东
783718
引用 samsun185:
你那个原装的就废了。
嗯,确实存在这个问题,如果加一个指纹解锁搭配使用,应该就可以了
光谱
8年10个月前 IP:山东
783719
引用 无语·回忆:
[s::D]所以说你还是放个ATtiny进去根据某种算法计算动态密钥比较好
20!Dopaminor
8年10个月前 IP:广东
783720
引用 张静茹:
腐蚀的效果比雕刻还容易控制
哪个芯片制造还用雕刻
8年10个月前 IP:四川
783722
这样也行?好吧,膜拜
山猫
8年10个月前 IP:甘肃
783793
唔~~~无语做的不错
飞线大师
8年10个月前 IP:内蒙古
783797
那个,可以加一个识别电路,正常正负极就是U盘,对调正负极就是密钥。
成飞秋山澪
8年10个月前 IP:山东
783804
做的还不错啊。。。。。我还以为那是个真的U盘。。。。。
熊猫阿Bo
8年10个月前 IP:德国
783885
建议楼主参考一下NIST的FIPS-140
PCBBOY1991
8年10个月前 IP:广东
783943
我说怎么可以通过USB信号操作EEPROM。
ksws0263785
8年10个月前 IP:广东
783965
i2c还可以改进,可以一次写入多个数据,但是要注意 换页。这个可以看芯片的数据手册。
算法你可以参考 双因素认证 。
好大一菇凉
8年10个月前 IP:河北
783991
过硫酸钠+硫酸铜
好大一菇凉
8年10个月前 IP:河北
783992
引用 好大一菇凉:
过硫酸钠+硫酸铜
也可能是过硫酸铵
laji3865689
8年10个月前 IP:浙江
784028
青猫摸语。
还以为你要做电脑版的,正纳闷电脑软件是什么呢。
如果只是作为单片机系统的钥匙,USB口并不是最佳选择,RFID才是王道。但是RFID太常见,B格又降低不少。
可以考虑拆个内存条插槽来用,钥匙也做成内存条的形状。金手指多得匪夷所思,完全可以用上单片机的所有I/O口来做并行通讯,协议自定。
一种设想:使用单片机所有模拟输入口,每个口接收特定频率的PWM信号,这些由钥匙发出的信号会模拟一段音乐,例如:
2212445
221211
2212456
656542
2212445
每个数字代表一个模拟通道,并对应某个特定频率,如“1”就是“哆”
钥匙储存1分钟的音乐,每次随机播放3秒,单片机锁根据音符的前后顺序来判断是否真钥匙。
这样的神经病密码,只有哈士奇能破解。
电妖妖
8年10个月前 IP:湖南
784150
,,硬件加密芯片如何,,只听说过,没见过
rb-sama
8年10个月前 IP:北京
784197
最近也在搞单片机系统加密的东西!
这个思路很不错哦。但是如果密钥和系统都给客户的话。
有没有什么好的方法来加密呢?
现在芯片破解商家的技术能做到模拟外界接口的通信流。
用加密芯片是个不错的选择。
但是如果能利用单片机自身的唯一ID号生成动态密码,有什么好的算法可以借鉴嘛?
可以让复制二进制码的山寨厂家,烧录进单片机。通过对比ID号实现IAP自擦除FLASH内容。
金坷居士
8年9个月前 IP:澳大利亚
787094
有给很吊的想法 用18B20来做加密,装在一个耳机插头里,正好3个脚,18b20里面有ID呢而且是唯一的
Aromatisation
4年9个月前 IP:广东
861623
引用laji3865689发表于16楼的内容
青猫摸语。还以为你要做电脑版的,正纳闷电脑软件是什么呢。如果只是作为单片机系统的钥匙,USB口并不是...
有意思
Aromatisation
4年9个月前 IP:广东
861624
引用金坷居士发表于19楼的内容
有给很吊的想法 用18B20来做加密,装在一个耳机插头里,正好3个脚,18b20里面有ID呢而且是唯...
有一种东西叫做硅序列号
可以百度一下,就是一个小芯片,3个引脚,里边有一个唯一的48位二进制序列号,不可修改
qiuzheru
4年9个月前 IP:江西
861695
不如参考那些专门做加密狗的公司的方案,国内的深思、飞天,国外的Wibu,Gemalto等等。最好可以将需要保护的程序的部分关键计算代码内置在硬件中,或者至少部分关键数据在加密狗内解密。比如用Gemalto/Sentinel HASP的 hasp_decrypt解密每一组关键数据,有一款软件将它保存文件的格式定义加密,如果没有加密狗,就算其他验证都被绕过,也无法正确读取保存文件。软件本身也要最好要加外壳保护。用的单片机最好是安全型的,否则有能力的人导出固件,往IDA里一拖,你就就完蛋了。
zylinux
4年9个月前 IP:美国
861702
真的很逗的东西很好玩 鼓励一下
无语·回忆
2012/10/06注册,3时24分前活动
