有人做低压线圈炮吗。我的mos管irfd3206被烧了
宏宏真棒2015/08/09电磁炮 IP:山东
用的irfb3206的mos管。规格60v210a的。。用的3节45c4s航模电池,最大电流202安,但是接通0.1秒之后mos管居然击穿了。。两个mos就这样白白牺牲了。。苦命啊我。。但换成一节电池就没事
谁能告诉我怎么回事吗。好人一生平安。
13
三水合番
8年10个月前 IP:黑龙江
784187
忘加续流了吧。
另外那个mos管在210A的电流下它的发热功率比你的烙铁都大……0.1s有点太长了吧
8年10个月前 IP:山东
784188
是线圈的感应电压把mos击穿了吧
宏宏真棒作者
8年10个月前 IP:山东
784199
引用 三水合番:
忘加续流了吧。
加续流二极管了   fr107  合适吗?  用不用串电阻?
宏宏真棒作者
8年10个月前 IP:山东
784200
引用 三水合番:
忘加续流了吧。
当时的电流也就30a呀
宏宏真棒作者
8年10个月前 IP:山东
784201
引用 1601489956:
是线圈的感应电压把mos击穿了吧
应该不是吧
Ma3.02的守望
8年9个月前 修改于 8年9个月前 IP:陕西
784353
正好我刚刚对比完ss系列贴片二极管的承受能力....fr107明显小了,检测下有没有烧坏,我这ss56,对应的是fr307,150A的浪涌,在1.8J磁场储能下炸得开花。
另外0.1秒长了...低压炮也用不着那么长时间啊?irfp3206我经验得出的瞬时通过能量最大8J,实际使用不超过7J,电池供电一定要加保险丝...
hk45_0
8年9个月前 IP:湖北
784383
三节4S锂电,满电电压50.4V了,3206耐压只有60V,留的余量太少比较危险了,建议换耐压75V以上的管,可以试试IRFP2907(不保证绝对不烧)另外谁说过续流管可以用Fr107的了?上SR5100吧。通电时间一般控制在100-500微秒之间调整。
北落师门
8年9个月前 IP:浙江
784470
续流管选得比体二极管还弱.....这个管子不一定要耐压很高,再高高不过MOS的耐压,但是电流一定要大。
关于MOS的电流,虽然标称是能持续210A,但是注意这个值是核心电流,也就是使用的核心所能承受的电流。实际因为封装的存在,MOS的S极是用铝线邦定的,于是还有个封装电流,其实指的就是连接核心用的铝线所能承受的最大电流。手册给出3206的封装电流为120A,用的时候不能超过120A,否者铝线会烧断。
但是厂家可以把铝线邦定改成铜条邦定,这样虽然核心不变,但是铜条的载流能力远远大于铝线,所以老核心也可能会有性能的提升。但是最高不会超过核心的峰值电流,然而最终限制我们达到峰值电流的是核心的热耗散。
扯远了...意思就是换更大的管子试试......
宏宏真棒作者
8年9个月前 IP:北京
784480
引用 御坂10086:
另外0.1秒长了...低压炮也用不着那么长时间啊?irfp3206...
保险丝?储能什么意思。。。
宏宏真棒作者
8年9个月前 IP:北京
784481
引用 hk45_0:
三节4S锂电,满电电压50.4V了,3206耐压只有60V,留的余量太少比较危险了,建议换耐压75V以上的管,可以试试IRFP2907(不保证绝对不烧)另外谁说过续流管可以用Fr107的了?上SR5100吧。通电时间一般控制在100-500...
那个0.1s是供弹用的电磁铁。加速的话几百微秒不短吗?有没有别的管子推荐
宏宏真棒作者
8年9个月前 IP:北京
784482
引用 北落师门:
关于MOS的电流,虽然标称是能持续210A,但是注意这个值是核心电流,也就是使用的核心所能承受的电流。实际因为封装的存在,MOS的S极是...
您懂的好多。。有没有管子推荐
北落师门
8年9个月前 IP:浙江
784519
引用 宏宏真棒:
您懂的好多。。有没有管子推荐
2907试试吧,续流管用TO-220的那种快恢复或肖特基,几十A的
