二次爆炸我觉得是有轻金属粉末,可能是铝粉或者镁粉
引用 52DIY:可能是过氧化钠!!或硝酸钾
从波形记录结果看,第一次爆炸发生在8月12日23时34分6秒,近震震级ML约2.3级,相当于3吨TNT,第二次爆炸在30秒种后,近震震级ML约2.9级,相当于21吨TNT。
根据爆炸现场瑞海国际物流有限公司官网信息,其涉及仓储的危险品有第...
引用 初中学生ZYX:硝酸钾单独根本不能燃烧,更谈不上爆炸。报道说是电石
现场有白色粉末
引用 香皂火箭q:硝酸钾可以自行分解,燃烧,现场还有别的,
引用 香皂火箭q:不排除电石
引用 王者归来abs:难说,估计某些厂会直接倒闭
试剂又要涨了
天津市是试剂大户 这一次毁了不少试剂厂
引用 虎哥:这是存了核弹么,看着只是两个很小的仓库而已
这个的能量显然不止21吨TNT,21吨是根据地震振幅测算的,这种测算的结果会明显偏小。
可以根据现场的各种视频来推算,一个是根据闪光和响声到达时间、冲击波到达时间、冲击波到达时周围破坏情况等来估算出对应距离上的冲击波超压值,然后反推爆...
引用 Johnny-Wei:乱猜测也是不行的,都要等通稿。
液化气罐爆炸也很恐怖的,危化仓库很多易爆物质,这些都不是最危险的,早上说已经放弃救火,防化部队开进,估计里面有剧毒化学品,网上有帖子说有氰化物。
引用 虎哥:正解。我根据一张距现场500米的万科楼盘的损坏程度照片来看,该位置的超压至少达到0.2×10^5Pa,由此可以算得爆炸当量至少是数百吨TNT当量。
引用 jsjyzyb:据报道,那家公司做硅钙合金
引用 王者归来abs:光复要缺货或者断货
试剂又要涨了
天津市是试剂大户 这一次毁了不少试剂厂
引用 小俊:那您可以讲讲是如何计算的吗
引用 立棍:这场面,美国灾难片都做不出来。。。
来个全景图
想不到21吨当量,有如此大威力。
引用 power_rdx:ms 那个是有专有名词的 是指石油产品爆炸时液滴飞溅加燃烧的现象 由于突沸引起 我给你找找那个专有名词 我也是昨天晚上12点才知道= = 所以恶补了一下石油爆炸有关知识
炸得跟礼花一样,很明显是自带氧化剂的固体物质爆炸,我猜是氯酸钾。
引用 power_rdx:称为:油火雨
引用 王者归来abs:然而你也得看看那火球有多大啊!比一整个油桶都大了
称为:油火雨
引用 王者归来abs:
