煲耳机真的有必要么?
    在科创学习了一段时间,坛友大多很少甚至几乎没有提到耳机方面的事情。但是身为一个音频爱好者,我不相信在论坛里面没有烧耳机的小伙伴。那么既然没有坛友聊起耳机,那么我就来开个头。
    首先声明,我通读了几遍论坛的发帖规矩,但是奈何记性不好,如果有哪里做的不对的地方还请各位多多包涵,毕竟第一次发帖嘛,哈哈。
    不知道大家是在什么情况下听说了“煲机”这个词?我记得是在购买第一个监听头戴耳机的时候,因为第一次接触头戴式耳机,所以问了店主很多问题,当时店主就有提示到:新买的耳机不要着急听,煲一段时间音质会有提高。我对此半信半疑,既然耳机需要一段时间使用后音质才会好,那么为什么耳机在出厂的时候不可以进行老化,让它到达消费者手中的时候就是一个最完美的状态?
    到家后,我按照店主的建议进行了煲机,什么白噪声,什么煲机音乐也放了很多。我认为自己的耳朵还算是比较尖的,但是并没有店主所说的有提高。抱着怀疑的态度,我问了身边也烧耳机的朋友,竟然得到的答复都是“会有提高”。
     煲机真的会让耳机的音质和整体素质提高,还是发烧友的‘脑放“在作怪?
来自 科创茶话
2015-8-16 21:23:59
是没用的,有人做过对比,看了波形对比什么的,没区别。还有人做过双盲测试,都一样。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1083327
[修改于 4 年前 - 2015-08-16 22:47:17]
感觉就是玄学而已。
煲耳机?
专门炖猪耳朵的机器吗?
确认是新的单元才有用。。
一般耳机出厂已经老化过
自己做的单元没有老化过有一些变化
比如原本好好地我用了一段时间齿音巨严重哎。
shunyuyang(作者)
引用 1176764177:
确认是新的单元才有用。。
一般耳机出厂已经老化过
自己做的单元没有老化过有一些变化
人品问题,233333.你看看里面是不是掉进去东西了。我以前一个耳机就是电阻脚掉进去了然后一边声音就不对
引用 20!不曾存在:
看波形是没区别,但是FS,Qts都会有变化,还有测瀑布图也能看出
引用 shunyuyang:
不是原本新的耳机高频部分增益低没事尼玛老化好了特么高了然后就是齿音。。。
引用 1176764177:
也有可能是被大音量摧残过,导致不可逆的损伤
引用 celeron533:
引用 celeron533:
已经扔了真想不明。。
高档耳机买回来必须先放锅里煮下,要不然和普通耳机一样,煮过了,效果才有。
2015-8-17 01:03:30
有机械震动部分的音频设备,如耳机、扬声器等,老练前后的确会有性能上的稍微变化,不过对于一般用途,可以不必考虑这种细微变化。
我感觉煲耳机应该是使自己的耳朵更加适应了新耳机的声音,从而听起来更顺心,耳机应该没什么变化
听不出水电火电和核电,差评![s::curse:]
呃。。。。。我觉得吧。。。。
人耳是相当粗糙的,跟猪啊狗啊不能比
    我玩的是千元以下耳机,没感觉到煲机带来的变化。  我听力也正常,现在还能听到19KHz到16Hz。 我这个年纪也是发烧友的主力军,但他们大多数人的听力已经严重下降了。
   另外,我已渐渐对器材发烧失去兴趣,以前差点就买几千元的D50,HD650等。现在已经没有这些冲动了。我觉得现在数码化的普及产品已经提供了几乎所有音质要素,足以用来享受音乐本身全部内涵了。  贝多芬聋了还能创作出不朽的交响曲,心灵对音乐的感受和理解,比价值N万的音响更动听。
shunyuyang(作者)
引用 普通用户:
听不出水电火电和核电,差评!
hh,还有所谓换进口电子管,用镀银铁氟龙,进口油浸电容,玻封金属膜电阻就能有好声音的”金耳朵“
shunyuyang(作者)
18楼
引用 立棍:
   另外,我已渐渐对器材发烧失去兴趣,以前差点就买几千元...
同意您的看法,有些人听音乐是为了欣赏,有些人听音乐是为了脸面。现在有些听魔声的都敢嘲讽听森海塞尔的了。
shunyuyang(作者)
19楼
引用 虎哥:
是不是奸商为了拖过7天无理由退货而发明出的词汇?我买的头戴和入耳式在停了一段时间后都没有能感受到的变化。
20楼
装逼用的  这也是用处  太脱离世俗了不好  类似的有发动机磨合
2015-8-18 13:28:34
21楼
绝大部分并卵,音乐和品位重于输出设备(一定范围内)。
22楼
250035
2015-8-19 00:21:21
23楼
自然听是最好的煲机,至于玄学不玄学仁者见仁智者见智吧。有没有变化只有听够300小时以上,然后再买副新的对比才知道,不过这东西先天还是很重要,再怎么煲也不可能把几千的煲成大奥
24楼
为啥我感觉不是玄学呢,,新买的耳机听着感觉有点刺,就拿着到白噪音发生器上50秒工作10秒停止的老化了200个小时,,感觉是比新买的好受一些·····关于曲线的问题,,大家也知道电子管放大器谐波失真一般也不会超过1%,,可是音效就完全不一样了。。。。。
25楼
楼主,你需要一支侧逼去打破这些神论。
2015-8-20 00:01:34
26楼
我认为是有用的。但是有一定的局限性,并不是所有的耳机和音箱都是煲机后会变好,特别好的和特别差的不管你煲不煲都一样的。声音不能用技术来分析,像电子管的谐波失真比晶体管大多了,但人耳听起来却觉得好听。
27楼
引用 灬小猫:
为啥我感觉不是玄学呢,,新买的耳机听着感觉有点刺,就拿着到白噪音发生器上50秒工作10秒停止的老化了200个小时,,感觉是比新买的好受一些·····关于曲线的问题,,大家也知道电子管放大器谐波失真一般也不会超过1%,,可是音效就完全不一样了...
有人做过盲测,让路人对比煲过和没煲过的耳机,结果是没什么区别。
28楼
在路边吗?
2015-8-21 00:23:49
29楼
引用 20!不曾存在:
你让大山里的老农坐10W的车和30W的车他一样认为没区别。有些东西有一定的局限性。
2015-8-24 01:40:39
2015-8-24 01:40:39
30楼
引用 scnceaw:
说的对,以偏盖全确实不是好的讨论方法,我觉得这个东西是见仁见智的东西,,,觉得有用就有用,觉得没用也罢,,不用去争吵什么东西
shunyuyang(作者)
31楼
引用 灬小猫:
耳机方面我的感受不强,新买的和用过一段时间的没有什么变化。但是电子管放大器我确实能感受到音质有细微变化,并且它工作时候的样子真的很萌,所以我很喜欢电子管
32楼
用过几年的森海,没有什么变化吧。我觉得。
皇帝的新衣。大家都说变好了,他们也不好意思说我听不出来?
2015-8-25 17:11:04
2015-8-25 17:11:04
33楼
引用 shunyuyang:
我也喜欢电子管放大器,可是自己DIY了好几次都很失败,,水平不到家诶····
shunyuyang(作者)
34楼
引用 灬小猫:
求加qq1513551312,一起交流吧。电子管放大器最好还是从简单来,直接上难的肯定做不好
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
