[求教]这个发动机试车,我看了好几遍,都没看到马赫环在哪里?根本就没有出环嘛!
这个发动机试车,我看了好几遍,都没看到马赫环在哪里?根本就没有出环嘛![s:;P][s:;P][s:;P]据了解,这是钢壳体,壁厚还不到5毫米。论坛里有个朋友说他要用45#钢设计壁厚大于2毫米的发动机,我说没有必要做绝热,他还不信,以为我忽悠他。当然人家美国人这个是有绝热的,这个大烟花不做绝热,那就是玩命!正如有些高手说的,药柱本身起绝热作用(还不够完善,那就是高强度药柱也起抗压作用),说得非常对!所以,不要随便浪费钢材。
点击此处查看视频
来自 喷气推进
2015-8-16 21:29:54
李菊福
来分析一下这个神奇的逻辑:楼主说不要绝热,结果拿了个做了绝热的做例子,用的还是航天材料。
必须说明,要省钢材越厚越好,因为是钢柱削出来的。削掉的很浪费,还不能卖废铁。
照你这样说我看长征都没有环
什么都不多说,没出马赫环怎么了……
火箭casc(作者)
引用 梁少博:
照你这样说我看长征都没有环
长征当然有环,但不是说非要有环。怎么?你还知道长征火箭?难得!
火箭casc(作者)
引用 xian333c:
什么都不多说,没出马赫环怎么了……
对,要的就是这句话!没出环怎么了?![s::handshake]
火箭casc(作者)
引用 test100:
李菊福
这有点关于技术的问题,我回复你一下:你还是自己想象的那种壳体制造技术,井底的小青蛙,多长长见识吧。[s::lol]我也是,跟你个外行废什么话嘛,你跟我小孙子玩吧。。。
马赫环没有任何意义,不能用来判断发动机性能好坏,而且出不出马赫环和技术无关。马赫环效果基本上就是燃料特性决定的,比如乙醇和氧气混合点燃都有,而煤油则需要滤光镜,含铝固体基本上滤不掉,液氢的火焰非常淡基本上看不到。
理性看待马赫环,杜绝科技炒作。
好专业的回复啊
但是为什么我觉得你好像跟没说过话一样啊。
火箭casc(作者)
引用 猎鹰:
谢谢!喜欢这种一语道破本质的话,赞!
引用 火箭casc:
谢谢!喜欢这种一语道破本质的话,赞!
其实三年前我也是吹马赫环多牛逼的人,但是后来发现只要燃料合适不出马赫环都难,有的燃料则亮得不得了根本看不见。而且没有任何一本书写道可以通过马赫环判断发动机性能。
引用 猎鹰:
论坛里对马赫环早就有过讨论了(速度再快反而马赫环会消失),这个人不知道在这里装啥....
每次发主题贴都是在逗小孩,回帖也没任何建设性。灌水刷等级么?还是哪儿来的刘姥姥进大观园,连个马赫环都吓成这样。
我自己想象的壳体制造技术?你星那么发达倒是帮我们制造点新工艺的金属壳体啊。真逗,尽拿些做不到的来搞笑。(也许根本不知道金属机有什么要求,为什么我们这么做)
[修改于 4 年前 - 2015-08-17 07:11:27]
火箭casc(作者)
引用 猎鹰:
对。决定发动机性能的是马赫数,而不是看它能不能打出肉眼可见的马赫环。[s::loveliness:]
2015-8-17 00:15:52
灌水居然能灌的那么正经..  多看老贴再灌吧。真是让你赚到了。别说我们嫌你水平低,你现在的表现就一直很低,所以别怨别人别老是出言不逊。看你什么时候能弄到1学术分。
超时空回楼14楼,别管我的印象分多高,我还不一定多少岁才来玩火箭,但你的印象分在kc已经是负的了,说的好像你自己很在乎印象分似的。
[修改于 4 年前 - 2015-08-17 13:27:37]
火箭casc(作者)
引用 20!不曾存在:
学术分?哈哈。根本就没打算玩多久,很快你就又会回到往日的“学术氛围”,分都留给你赚吧,祝你早日成为大神。提醒你:哪天你若有幸混到固推的圈子里,不要轻易说你的网名叫20!不曾存在,不然你的印象分可能一下子就大打折扣。估计你也没这个本事,你在这里玩就行了。88。
不知道楼主是参加过两弹一星的元老呢还是,还是北航的老教授,一口一个外行,搞得自己多内行似,我们本就是业余的,在不断的学习,外行又如何?还有一副耍猴的语气,真是令人厌恶。。。。
倚老卖老
先不说马赫环有没有用,就说有的话你就一定能看见?用显微镜观察细胞还要染色呢。
同ls,应该出环了,只不过太亮了,看不到
18楼
引用 dw8wb:
不一定……压力大到一定程度时马赫环过于拉伸就消失了……
19楼
249896
根本停不下来,要唱出来了hhhhhhh。。。。
[修改于 4 年前 - 2015-08-17 17:36:58]
2015-8-18 11:40:18
20楼
你们在吵架吗?嘿嘿。
2015-8-25 07:21:16
2015-8-25 07:21:16
21楼
首先,关于出不出环并不是判断燃料优劣的一个标准,至于你说的不需要加绝热层,呵呵,在金属发动机中,由于内部高压,数百克的的燃料会在1秒内烧完,不做隔热层的话你的发动机说不定只能用一次,现在你觉得隔热层有没有必要,找你的想法就是我们可以试着用酒精灭火,可能吗
2015-10-11 17:59:41
2015-10-11 17:59:41
22楼
为啥怎么看都不像固体燃料
2015-11-17 09:03:49
2015-11-17 09:03:49
23楼
其实马赫环只是副产物。。。。发动机专业里面根本不讨论这个东西。。。。要出马赫环很简单,出口压力越大,马赫环越明显,就是欠膨胀,
2015-11-18 06:10:03
24楼
马赫盘MachDisk,飞行中的喷气式飞机的尾喷管处常会有光环,类似于火箭发射时火箭尾部的光环,这叫做马赫环(又称马赫盘),这是由于气体在出口继续膨胀,然后受背压环境的压缩而产生的激波发光造成的(激波发光的原理与化学中电子跃迁有关)。
25楼
只要烟气不要太大,燃烧比较充分,都应该看到马赫环。否则就是喷气速度太低,没有超音速,基本上就是一个喷火器,没有推力。
26楼
形成的激波,让气流内部压力周期性变化,对自己发出的光或者白天透射光产生影响,当然会看到马赫环。没有发生超音速激波,气流均衡稳定,不会出现马赫环了。
2015-12-22 03:40:00
2015-12-22 03:40:00
27楼
地球自转速度因此减慢0.00000031671%
2016-1-10 13:19:09
2016-1-10 13:19:09
28楼
怎么,马赫环多了就一定好?
马赫环多了反而还会看不到
而且某些燃料特性就是这样,亮度太高导致无法观测
另外我真的有些不喜欢你说话的方式
我们这个圈子本身就是外行,不要说得你多专业,论坛里的大神多了去了
29楼
这个是拍摄问题,拍得不清楚,能看清马赫节的要用高清摄像机。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
