氰化物遇水會急速反應...可以拿來當海上作戰的...嗎?
武器?
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2015-8-20 12:09:56
会生成毒气
急速侵蚀智商
不可以
距离天津爆炸6公里的死鱼。
事实证明,可以当作自杀性的武器。
碰上一点就等死。据说在抢救过程也容易引起二次中毒。。。这东西死人太快了。没防的东西和治疗药品别碰
2015-08-21 08:28:31
引用 立棍:
距离天津爆炸6公里的死鱼。
事实证明,可以当作自杀性的武器。
不是已经辟谣了 说是11年的图了吗
引用 张静茹:
不是已经辟谣了 说是11年的图了吗
不是,昨晚还CCTV还直播了死鱼的报道
引用 香皂火箭q:
不是,昨晚还CCTV还直播了死鱼的报道
好吧
引用 立棍:
距离天津爆炸6公里的死鱼。
事实证明,可以当作自杀性的武器。
不是说是咸水鱼死于淡水中嘛?http://weibo.com/2214838982/CwJbGeeno
引用 熊猫阿Bo:
看来是太平洋的鱼来中国水土不服而, 我们水质是正常的。
引用 west_0830:
氰化物没那么夸张,我爷爷告诉我他以前厂里的氰化钠只要没受伤用手随便拿。氰化物必须接触血液才会有影响……
2015-08-22 10:56:05
引用 xian333c:
你徒手抓点KCN试试[s:;P]
引用 Robot_V1:
你徒手抓点KCN试试
我没受伤,KCN徒手抓又没事……你先去学一下氰化物为什么有毒……
引用 xian333c:
KCN和NaCN都是强碱哦 强碱 可以像NaOH一样的哟
引用 xian333c:
皮肤的毛孔能进粉末的。。告诉你什么。。还随便拿?看过一部日本科研类电视。只是从瓶子里偷取了少量的,配成溶液不用服用就杀死了不少人。只有极少数能抢救过来的。凡是中这种毒的人都能闻到苦杏仁味。。如果你是一味的反日份子的话就当我什么也没说过。。。
2015-08-23 23:20:46
2015-8-23 23:20:46
引用 west_0830:
你自己都说有苦杏仁位了……反应生成的HCN被吸进去当然会有毒。我又没说配溶液……
引用 west_0830:
我说的不是NaCN粉末……
2015-08-24 04:45:36
18楼
可以看到一些大无畏精神,科学要严谨,不能掉以轻心啊。小伙伴们,命只有一条。
19楼
引用 xian333c:
氰化物钠盐的毒性比钾盐弱很多,看到过有文献说依钾盐的致死剂量给实验鼠喂钠盐,8成是可以救回来的。区别在于阳离子的作用。还有并不是接触血液才能发挥毒性,如果是有水,不管是配成溶液还是潮湿环境,都能水解出氰根来,会产生氢氰酸挥发,吸入照样挂。为何不能用手拿?手上有汗....而且有些人拿完了也不洗手....
20楼
那种急速反应效果有限,而且污染太严重。如果在自己境内战斗,纯属杀敌100,自损1000了。
而且在海域这种开放性环境里,作用实在微乎其微。
21楼
引用 west_0830:
工业用的一般都是片状的。NaCN和NaOH我都用手拿过,并无任何不适。而且投料的时候领导就在几米外看着,都没有带防护。氰化物并没有传说中的那么夸张,对成人的致死量有几十毫克以上,大约两滴水那么大的氰化钠或者氰化钾才会致死。
22楼
引用 王者归来abs:
片状NaOH短时间用手拿没事的。浓硫酸浓硝酸也是一样,如果不小心滴在手心上,只要及时用水冲掉,皮肤并不会感到不适。
23楼
引用 北落师门:
氰化物钠盐的毒性比钾盐弱很多,看到过有文献说依钾盐的致死剂量给实验鼠喂钠盐,8成是可以救回来的。区别在于阳离子的作用。还有并不是接触血液才能发挥毒性,如果是有水,不管是配成溶液还是潮湿环境,都能水解出氰根来,会产生氢氰酸挥发,吸入照样挂。为...
口服的话,阳离子并不起作用,所以相对分子质量较小的NaCN毒性比KCN大,工业用NaCN较多,是因为Na比K便宜。
24楼
引用 rudolf:
如果是吸入才不起作用吧
25楼
引用 北落师门:
如果是吸入才不起作用吧
到了胃里变成氯化钠、氯化钾了。和吃低钠盐一样。
26楼
我用氢氧化钠代替肥皂来洗手,3天后指纹消失了,手指头光秃秃像鸡蛋,也不易出汗了。 还喝过一次, 感觉极端辣!
27楼
引用 rudolf:
可能我记错了,注射的话跟阳离子有关
28楼
引用 北落师门:
可能我记错了,注射的话跟阳离子有关
应该是,钾离子影响细胞膜生理功能。
2015-08-25 01:14:36
29楼
少量的话  OH-会和NaHCO3反应中和
30楼
引用 立棍:
消除指纹的好办法,可怜黑帮把手指弄伤才能去掉指纹
gi0001tw
进士 笔友
2011/09/14注册,2 年前活动
喜歡:吃飯、睡覺、打咚咚!
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
