用什么方法把低粘度的液体进行高压输送
XZGSW12015/08/26极客DIY IP:天津
要想把甲醇加压到1.0MPa,流量大概是10升/分钟,有没有新颖的方法。
已经试过的方法:
1、齿轮泵,用在油品上可行,但是甲醇的粘度太小(比水还小),用了一个星期泵就完蛋了。
2、叶轮泵,压力很难超过0.8MPa,效率很低,寿命能用两三个月。
3、叶片泵,效果和齿轮泵差不多,很快就磨损报废了。
4、电磁泵,流量很难做大,寿命还行,吸力太小,必须用高位储槽供甲醇。
期待革命性的,打破常规的方案。
来自:综合交流区 / 极客DIY
33
qwe
8年8个月前 IP:内蒙古
787602
活塞泵,连空气都没问题。
张静茹
8年8个月前 IP:天津
787604
多级离心泵,螺杆泵
wenjizu
8年8个月前 IP:广东
787647
搞几台隔膜泵并联使用
王者归来abs
8年8个月前 IP:山东
787718
活塞泵
航模发烧友
8年8个月前 IP:江西
787719
推荐活塞泵 和 离心泵, 汽油发动机的油泵就是离心泵 汽油比重也比水小
8年8个月前 IP:山东
787739
阿基米德泵
立棍
8年8个月前 IP:辽宁
787784
水锤泵
hetyinput
8年8个月前 IP:四川
787798
空气泵
XZGSW1作者
8年8个月前 IP:江苏
787862
引用 航模发烧友:
活塞泵和齿轮泵、叶片泵类似,都要依靠活动部分良好的的密封来工作,可是甲醇无润滑作用,会导致活塞或缸体很快的磨损报废。离心泵虽然磨损的问题较轻,但很难做到1.0MPa以上。
愣猪
8年8个月前 IP:山东
788636
10个大气压算个屁,
随随便便的农用多级潜水泵都能搞定,
现在打个水井都两百米三百米深,,
愣猪
8年8个月前 IP:山东
788637
XZGSW1作者
8年8个月前 IP:天津
788641
这个泵工作在10公斤压力下,连续运行能工作多长时间?
mauser
8年8个月前 IP:天津
788644
单级离心泵 轻松1.0Mpa
mauser
8年8个月前 IP:天津
788645
扬程10米 流量0.6立/h 电机功率大不了
愣猪
8年8个月前 IP:山东
788646
引用 XZGSW1:
24小时连续运行,,,这是很普通的东西啊,农民朋友都在用,抽水浇地,工人朋友也在用,工厂水井,就是一般的离心泵多级串联,,一个电机带十个离心泵
愣猪
8年8个月前 IP:山东
788647
引用 XZGSW1:
就是我不了解甲醇,,甲醇会不会腐蚀水泵的轴承密封圈呢,四氟氯乙烯的
丿丿丿
8年8个月前 IP:云南
788648
把高压气罐连接到你的燃料储存室里,高压气瓶压力越大,燃料输送越快,淘宝上你能买到最大的压力瓶能承受30Mpa的压力(1Mpa=10kg)
XZGSW1作者
8年8个月前 IP:天津
788651
引用 丿丿丿:
可是我的甲醇储罐耐压不超过2公斤。
XZGSW1作者
8年8个月前 IP:天津
788652
引用 mauser:
单级离心泵 轻松1.0Mpa
XZGSW1作者
8年8个月前 IP:天津
788653
引用 愣猪:
我要求24小时连续运行,至少运行6个月不可以出问题,能做到吗?
metellan
8年8个月前 IP:河北
788719
引用 mauser:
1.0MPa,换算成甲醇的话扬程至少130米。
愣猪
8年8个月前 IP:山东
788744
引用 XZGSW1:
可以做到,但得看你买的单体的质量,说白了就是看命好不好,,什么东西都有故障率啊,硬盘也可能坏,电源也可能坏,手机也可能坏,汽车也可能怀,,这要看你命好不好,万分之一的故障率你会不会碰上那个一,,,,,,
如果你弄点东西很宝贵,那就得用繁冗,弄三套同时工作,或者三套采取故障自动介入工作,,设置蓄压罐,当第一套水泵坏了,十秒内保证第二套自动进入工作状态。
丿丿丿
8年8个月前 IP:云南
788770
引用 XZGSW1:
可是我的甲醇储罐耐压不超过2公斤。
换一个行不行
XZGSW1作者
8年8个月前 IP:天津
788808
引用 丿丿丿:
换一个行不行
知道我那10吨容量的储罐换成耐压10公斤的要多少钱?至少15万。
mark42
8年8个月前 IP:福建
788810
引用 XZGSW1:
那不是太容易了。。。。。随便好点的泵就行了。。。。原来我还以为楼主要搞火箭的说(然后我想说用诱导轮和离心泵组合,美国的SSME主燃料泵才用了3级离心,压力就到了3028psi(绝压),)然而楼主并不需要这个泵233333
mauser
8年8个月前 IP:天津
788906
有种离心泵 没有机封 不是磁力泵
无密封自吸泵  泵内部没有接触部分 理论寿命可以很长
使用前提是该泵停用后入口无压力 不然从轴头漏水
花落一天
8年7个月前 IP:广东
790875
泵报废的原因是被工质溶解腐蚀了而已吧.............密封圈之类的..........跟黏度有啥关系............买耐工质的泵就行了.
兰若,公主魂
8年7个月前 IP:浙江
791568
第一次听说有这么多泵的,涨姿势了。。
fwluck
8年6个月前 IP:天津
793372
膜片泵并联,腐蚀,磨损不是问题吧。
热爱人生
8年6个月前 IP:山东
794819
用隔膜泵
用隔膜泵,淘宝上有卖的,管用,我用过,很好的,
XZGSW1作者
8年6个月前 IP:天津
794820
引用 热爱人生:
给个链接呗
lux4lj
8年6个月前 IP:山东
794835
磁力泵,磁力耦合无轴封
eooloo
8年2个月前 IP:浙江
811111
通过气压能不能实现,我知道自动化中有气压改油压的装置,和你的类似,只是对空压机要求高一点,但是这个寿命长,几乎免保养
XZGSW1
2015/07/13注册,3时45分前活动
IP归属地:江苏
