DIY T12白光焊台求助
xiongfeixiang2015/09/09极客DIY IP:河南
在网上花38RMB购买的T12电烙铁控制板功能不错,外壳是用电动车控制器做的  效果看上去还行
温度控制30度-500度 3分钟不用自动进入休眠,休眠温度200度可以自己设定触动手柄自动回温,进入休眠后5分钟不用自动关机转动调温编码器就可以正常加温,开机8秒化锡休眠后回温速度快3秒就能回到设定的温度  这和输入的电压有直接关系        但是有个问题一直解决不了 AC感应电压太高了
PIC_20150909_133355_32B.jpg 用万用表单笔测量感应电压14V左右
接地电压竟然能有AC80多V感应电压  测试都能点亮发光二极管;了测电笔测量有110V电压
如果电烙铁接,接地线是能消除感应电压 但又有一个新问题产生 接地后影响温度显示  数码管显示的温度数字上下乱跳  不能稳定显示设定的温度数字
不接地就没事   这个我试了多种方法都不行郁闷死了
来自:综合交流区 / 极客DIY
灬小猫
8年8个月前 IP:上海
789864
电源不是隔离的?可以拆开笔记本电源把主副绕组之间的高压电容拆掉,但是我不保证不会发生其他问题。。
暴怒小鑫
8年8个月前 IP:山东
789900
并上一个大电容
黑石头
8年8个月前 IP:贵州
790700
开关电源都有静电,必须接地
AMXD331
8年8个月前 IP:重庆
791095
楼主请求电路,谢谢[s:41]
xiongfeixiang
2014/09/27注册,2个月29天前活动
IP归属地:河南
