有什么办法鉴定金币且不能损坏硬币
         我舅在XX看到有一套金币广告,想买回来收藏,于是咨询我:
         广告是这样说的,全套硬币含有黄金10g,是包金(例如一个硬币里面的铜板厚1mm,那么外面包有一层厚度0.2mm的黄金)如有虚假可以全额退钱
         那么问题来了,如何知道它是包金,不是镀金,还要鉴别是真金,而且黄金含量足,鉴定过程硬币不能有任何损伤
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2015-9-13 0:51:28
测密度
2015-9-13 1:25:50
用x光。
测密度,个人条件下,不太容易,这个得用分析天平级的了,0.00001克
体积个人条件下,也无法测到精确的
测密度不难,一个电子秤一杯水
adj1202(作者)
引用 rudolf:
测密度
想过测密度,就怕万一JS在里面掺有相同比重的合金
adj1202(作者)
引用 改装pcp:
用x光。
X光透不了金属吧,更何况是高密度的黄金
X射线荧光光谱法,是近年来才研究成功的一种黄金无损鉴定高新技术方法。它利用由计算机控制的、大型精密X射线荧光光谱仪,作为鉴定设备。通过一束X射线对黄金进行大面积照射。计算机根据纪录的荧光X射线光谱和强度,进行真伪鉴别,计算黄金成品或饰品的含金量和杂质元素的含量。这种方法,不需要任何化学试剂,无污染、无损伤、无残留放射性。不但较好地克服了上述各种方法的缺陷,而且,精确度和灵敏度最高。它是目前最先进的黄金无损鉴定新技术。中国人民银行已在北京和天津等地,指定X射线荧光光谱法,作为黄金饰品鉴定技术,以取代其它鉴定手段。
百度说的这个方法最好
百度XRF
x射线荧光光谱
这个问题的难点在于,你通过仪器只能测得硬币中有金子,但是无法得知是有10克还是1克。而根据我朝广告的尿性,是一定会缺斤少两的。
引用 法式油炸薯条:
测密度不难,一个电子秤一杯水
精确度达不到。电子秤的误差?空气流动?内芯材质也要考虑。
引用 咩咩糖:
X射线荧光光谱法,是近年来才研究成功的一种黄金无损鉴定高新技术方法。它利用由计算机控制的、大型精密X射线荧光光谱仪,作为鉴定设备。通过一束X射线对黄金进行大面积照射。计算机根据纪录的荧光X射线光谱和强度,进行真伪鉴别,计算黄金成品或饰品的含...
对于内部金属也能检测到吗?
用光谱
简单分析,掉水可以了。万分之一天平和一杯水OK
2015-09-14 18:33:20
2015-9-14 18:33:20
排水法
合金用密度法无效,只能判断是否纯金,并不能算出含量,因为其它成份未知,即使已知,数学处理也很麻烦,并不是简单的加减关系…
2015-09-15 00:14:52
引用 RodTech:
百度XRF
x射线荧光光谱
这个也只能扫表面。。太深的不行。。而且这个扫一下也要给人交钱的。。
引用 west_0830:
正解~!
18楼
比重法较直接。
2015-09-17 14:51:53
2015-9-17 14:51:53
adj1202(作者)
19楼
看来是没办法鉴别了,我劝不住我舅,但迟早是个坑
20楼
广告上的东西肯定是假的,真的有收藏价值,他们不自己收藏?有钱不赚,送给别人赚?符合人性吗
21楼
我怎么想到阿基米德,yolika,国王的皇冠
2016-02-11 22:18:16
2016-2-11 22:18:16
22楼
光谱+阿基米德法
23楼
测密度最简单,但造假的要是水平高的就不行了
24楼
一般来说这种东西没有金含量吧。。。。
2016-02-19 19:55:32
2016-2-19 19:55:32
25楼
据说钨的质量接近于金,要是在钨币上镀一层金,用水的溢出是完全没有办法测量出那微弱的差距的。。。
adj1202
进士 学者 机友 笔友
2012/02/14注册,11 天前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
