求助 想做个感应加热,遇到难题了
开始是使用 单相半桥逆变电路修改的,就是去掉变压器后,在其空位串接加热线圈。效果蛮好,几秒就可以化锡。
问题是,MOS管发热超级厉害,硬开关,高频就完蛋,开关损耗太大。
后面上论坛看到大家多用ZVS,双管自激,看了看,就发现问题很大,有MOS放大区,而且用来做感应加热,那个电感会被插入
的铁棒棒改变电感值,电感值变化,驱动频率要跟着变化,不然就不是ZVS了,想想就知道会巨烫,发热,没搞了。
各种巨大的ZVS散热片,更是验证这个猜想,死心了。
后面看到 E类功率放大器不错,电源出来接入并联的电感和电容,然后通过MOS管接地。拓扑简单,驱动也简单,仿真一下后,
更是喜欢。但是动手起来遇到难题了。手工绕的电感不能精确的知道电感值,拓扑中的电容值也不能精确的知道,
理所当然的也就不知道驱动的频率是多少才能谐振了。
现在发现,条件不够的情况下,可能自激是最可靠的办法了,自激不需要知道,电感,电容数值,频率能自适应,但是绕不过
放大区。
我的目的就是想做一个 200W左右,24V的感应加热器,加热的东西和铅笔差不多大的铁棒棒就可以
各位能否给我提供点电路,思路什么的。
E类功率放大器能搞成自激么????!!!!!!!!
来自 科创茶话
2015-9-26 15:57:32
楼主开始动手了吗,发一张电路图比文字描述更清楚。
wdh008(作者)
单相半桥逆变电路,这个已经做过了,超过80K,发热很快,75NF75的管子,用的IR2104 ,半桥芯片。信号用AVR单片机给的。
真不知道怎么上图,高级模式也没有按钮
2015-9-27 15:29:38
论坛里的zvs做感应加热,mo管并不太热,如果你看过波形就会知道,不管你插多大的铁棒,始终是zvs状态。
2015-10-2 16:00:00
2015-10-2 16:00:00
wdh008(作者)
引用 rudolf:
我做了一个无抽头的,开始0.8的铜丝做个空心线圈,效果蛮好,空载有0.8a的电流
后面发现铜丝太细,发热厉害,就用2mm的铜丝做个线圈,结果空载
有3a的电流,不知道是怎么回事情
。豆腐哥求解
引用 wdh008:
有3a的电流,不知道是怎么回事情
。豆腐哥求解
可能是电感量小了
估计是没锁相吧,单片机只给激励信号,却没有根据负载调整频率
简易看看ehco大神的帖子
2015-10-3 14:56:40
wdh008(作者)
引用 rudolf:
可能是电感量小了
这个有道理,加热线圈只绕了8圈。
wdh008(作者)
引用 dx毁灭者:
简易看看ehco大神的帖子
锁相的话,确实好的多,但是那个
4046我不会用。仿真建立不起来
没法动手实现。
后面用单片机搞过一下,就是先通电
测量过零频率,然后再用测量的频率
进行驱动。有效果,不理想。
最近想来想去,还是用硬开关算了,有时间
再研究怎么用锁相
引用 wdh008:
锁相的话,确实好的多,但是那个
4046我不会用。仿真建立不起来
没法动手实现。
后面用单片机搞过一下,就是先通电
测量过零频率,然后再用测量的频率
进行驱动。有效果,不理想。
最近想来想去,还是用硬开关算了,有时间
再研究怎么用锁相
pic
我去年弄的,可以用,中心频率好像是40多k。直接GDT驱动H桥,经过变压器,次级谐振。
2015-10-4 10:52:56
wdh008(作者)
引用 rudolf:
谢谢哥们,看不懂pcb不过没关系,有个参考就好。自己慢慢仿真好了,再动手做
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
