Photron APX-RS 顶级高速摄像机 拆解
RodTech2015/09/28拆机鉴赏 IP:广东
APX-RSPhotron公司第一个1百万像素(1024×1024)全幅下达到3500fps的相机,也是当年最快的相机(30亿像素每秒),在512×384下,可以达到12000fps,此时由于大像素尺寸,没有损失多少细节,在更小的幅面下,可以达到250000fps,此时可以记录好几秒,用标准视频的25fps回放,每拍摄1s的视频,需要3小时才能放完。。。。。。
来历:这机子是我上个月亲自坐地铁从广州一家卖摄影器材的淘宝店以接近6位数的坑爹价买回来的坏机,以前从他家买过若干单反和录像机,也算懂行价里便宜的了(这家店卖过几台给大公司,于是乎定价一步到位,不好坑,不过突然要用,学校又没经费,只好自己买了)开机冒烟,发现一枚钽电容短路烧毁,修了一阵陆续修好了电源,不辱使命完成拍摄任务(railgun)。
相机全貌:
由于收洋垃圾的不懂,没把专用的控制面板收来,
害得我花了若干天搜来了控制指令,买来工控触摸屏,做了几个土制面板,成功控制。
250,000fps4us拍一张照片)拍摄玻璃棍折断,可见剪切力的最大方向完美45度。
拆:这机子设计的是直接绑在汽车撞击实验等超高加速度现场,承受各方向100G加速度,可以看到一些巧妙的机械结构,包括用bracket将所有板子固定后拧到顶盖上等奇观。
CMOS and board:
20150908_215545.gif 20150822_003834.gif 20150908_214937.jpg 20150905_142818.gif 20150905_142824.jpg 20150905_142941.jpg
采集部分,由四张同样的板子完成,板载内存和FPGACMOS信号调理/ADC部分,
每张板负责16路模拟信号,共6465MSPS@12bit采集,注意散热部分构造,考虑了High-G
主控板:
电源与1394通讯板:
评测待续
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
darkorochi
8年8个月前 IP:湖北
791517
"害得我花了若干天搜来了控制指令,买来工控触摸屏,做了几个土制面板,成功控制。"
给跪。。。。[s:319]
miles
8年8个月前 IP:北京
791535
这个布线工艺,也跑不了多快,当初能用这么多芯片设计出来也够难为设计师了
北落师门
8年8个月前 IP:浙江
791545
6位数买个名义上的坏机,也真是太坑了.....要是不会修...
格桑候
8年8个月前 IP:陕西
791674
楼主强人,十分敬仰。
王者归来abs
8年8个月前 IP:山东
791748
六位数。。。
这个和流言终结者那个一样的!!
joywyc
8年1个月前 IP:上海
816396
看了下图片,整个内部结构和PCB板并非LZ 认为的用bracket 连接后再固连到顶盖的。而是用厚实的外壳结构(包括下壳体和顶盖)将内部结构和PCB板固连在一起,作为一个摄像机整体通过减振机构与外部安装面固连的。只是摄像机的安装面,被设计在摄像机壳体顶部,为吊装法安装。可以看到摄像机顶盖有两处C型平面及三个螺栓孔的减振器安装面,减振器可能是橡胶减振器或者是复合结构减振器(包括金属减震器)。
关于内部紫铜板结构安装,实际是各个PCB板的散热器,因为电路设计使用了FPGA 类IC 较多(有些package系BGA封装)工作时热量较大,考虑到热流的走向、热阻及散热效率,由固连于PCB板的紫铜板结构直接固连到摄像机顶盖是最合理的散热连接方式。
另外,PCB板安装方式与通常没什么两样,只是考虑到抗外部力学环境需要在其上部进行锁紧加固。从图片可以看到,这一功能是由固连于摄像机顶盖上的PCB板(专用)锁紧机构来完成的。
RodTech作者
8年1个月前 IP:广东
816429
引用 joywyc:
看了下图片,整个内部结构和PCB板并非LZ 认为的用bracket 连接后再固连到顶盖的。而是用厚实的外壳结构(包括下壳体和顶盖)将内部结构和PCB板固连在一起,作为一个摄像机整体通过减振机构与外部安装面固连的。只是摄像机的安装面,被设计在...
请问这跟我说的有何区别
RodTech
专家 进士 学者 机友 笔友
2010/10/10注册,11时19分前活动
中山大学 力学专业
