传说中的四轴大杀器,这是啥原理?
感觉视频中的夺取控制权有点不现实,因为遥控的加密措施其实就是无线互联网的加密措施,没那么不安全。
曾经做过实验,同时干扰GPS和通信,多数控制器会悬停,直到电池耗光。如果根据这个原理做干扰器,感觉有点鸡肋,不然早就做了。
前几天好大一个挂着单反的六轴在我窗户前面拍照,赶快手忙脚乱打开信号源,接上天线,等准备就绪,那家伙飞走了。。。[s::Q]
点击此处查看视频
http://www.tudou.com/programs/view/Z1D0XwHaS80/?resourceId=683977133_06_02_99&qq-pf-to=pcqq.group
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2015-10-17 6:36:55
嗯。。。飞行器啊,一个石子打下来???
GPS干扰不仅可以用杂讯盖台,而且现在已经有技术做出伪信号,让飞行器误认为偏移了航道。至于通信如何黑进去就不得而知了,这方面不了解,尤其是如何让飞行器停机。
我感觉,问题不在于能否夺取控制权,而在于这种设备的体积怎么可能这么小。。。不明白如何夺取控制权的,是否有可能只是针对某个或者某几种机型,要想对付某几种机型,比如APM主控或者DJI的某几种主控,对症下药,应该是不困难的。
昨天刚看到这个视频,我以为是干扰之后收不到信号然后开始慢慢降落
引用 s.d.p:
做这么小应该是没问题的,并且体积并不小,再加上高增益高方向性的天线
2015-10-18 09:02:41
引用 bg8npk:
APM/PX4就有这个设置,丢失GPS信号后,自动降落。。。。于是,只需要干扰GPS信号就可以了,非常简单,然而如果是完全夺取控制权,就不是这么简单的了。
好像不行吧,现在的无人机没那么高级吧?那种遥控直接控制的,只要模拟起信号就可以干扰。但无法夺取,因为存在两个信号源只会出现无法控制。非直接控制的在丢失信号或信号不良的情况下会有悬停返航和就地降落三个选项。而且两个信号除非完全屏蔽其中一个,不然飞机只会乱飞直到坠毁。。。。
用红外遥控就干扰不了?
如果是利用GPS伪信号干扰,那干扰设备体积会巨大,需要复杂的干扰设备
明显的广告么,故意遥控降落。
引用 yuhang:
一个简单的sdr设备就可以,发射功率不超过5w,要知道gps信号是比热噪声还弱的,如果DSSS码对上,就非常容易干扰。
磁控管定向来一发?
虎哥(作者)
引用 celeron533:
磁控管定向来一发?
脉冲磁控管一发,电路打坏了,掉下来摔得稀巴烂,没便宜捡[s::lol]
造个心灵控制器吧
2015-10-19 00:33:14
引用 北落师门:
肯定可以的。伊朗弄下美帝的RQ170就是通信阻断让无人机进入自己回基地模式,然后再GPS欺骗、无线电高度计欺骗,让它自己着陆在沙漠里。
视频中的这款飞行器具有,失控返航、失控悬停和失控降落的选项,如果预先设置为失控降落,那么,在遥控信号和GPS信号都受到干扰时会自动降落。
如SDP所说,如果这个干扰器是针对某一款或几款飞行器,那么相对容易。
引用 绫波丽:
我说的是伪信号,需要不仅仅是扩频码的问题,需要模拟星座
2015-10-20 18:33:22
18楼
监听通信,然后实施信号重放攻击,据说这招很管用,很多汽车钥匙都是这么躺枪的~!
专家 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1 小时前活动
刘 虎
创新工程局主席
个性表情
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
