谈一下最近很火的自激特斯拉小线圈的调试方法 [经验]
rb-sama2015/10/18高电压技术 IP:浙江
之前有论坛坛友发了用S8050做驱动管的小特斯拉线圈,小小的体积和低功率却有不俗的效果着实把我惊艳到了!
继上一个帖子 <关于图纸的一些分析>,我也正好手上有一些用来做电路跳线的QA漆包线以及做项目剩下的亚克力管。
在下午的时间,开工!
次级用0.17mm的线绕了个次级,电路板三防漆做绝缘。
挺漂亮的效果。一上电就能工作,确实无需调试。
电弧不长,临近电场还是比较大的。
输入电压在12V左右。
用氙气管,能在铝箔之间形成一条明亮的光柱。
对充气玻璃球放电。很漂亮,和乌贼触手一样。IKA!IKA!
这个电路感觉特别简单,十分钟就搭好了,感觉特别适合用来做演示。
[hr]
在实验的过程中,最初发现电弧比较弱。
因为初级线圈我用的是黄金绝缘线,这个的好处是绝缘电压非常高。
在射频的影响下,可能由于线径的原因,导致阻抗比较大,后来把线圈位置上移一点,电弧强度和功率就上去了。
再一个就是谈到不得不说的反馈问题。
上次山猫版主提到贴吧很多同学做烂了这个电路之后,我也去取经验了。我看了十来页帖子,貌似喜忧参半。
很多人做这个电路是振不起来的,一个自激电路无法起振。
要从反馈环路的角度上去分析,这个线路的反馈环路是由22K电阻和LED以及次级线圈与寄生电容共同构成。
而主回路是单电感回路,而这样一来,反馈回路可以看做一个LC串联网络。这样的反馈回路是有频率选择性的。
所以能不能调好这个LC的值,与能否正常工作有很大的关联。
反馈环在正常工作的时候,应当通过三极管的BE结到地形成回路。而工作频率符合LC谐振条件,线圈终端谐振出数KV的电压。
而回路中的电流,则通过这个简单的由22K电阻和LED构成的简单共射放大器,维持能量的供给,而谐振能适当程度的将能量蓄积在LC中。
所以从维系LC的谐振状态,是能否完全通过次级回路驱动这个共射放大器进入开关态的重要条件。
[hr]
所以有了以上简单的理论分析做支撑。
在操作上,就尽量把次级线圈立起来,使得反馈电容回路尽量通过次级线圈的放电端点。这样能准确的找到谐振频率。
第一,就是次级线圈的规模要和三极管的规模相当,这个概念比较模糊。简单说,次级线圈越小,反馈强度越弱,需要高β管来放大电流。
所以用大管子驱动小线圈获得大功率的想法,并不可取。
选型上基本可以25mm次级-SS8050 40mm次级-2SD882。这样比较容易成功。
第二,初级线圈的耦合要与次级线圈尽可能的高,但是又不能影响次级线圈谐振。
过高过低的放置,都可能破坏次级选频回路的工作状态。
第三,用阻抗较低的优质漆包线来做。射频下其实趋肤效应比较明显,次级线圈能烧烫。
第四,那个反馈电阻,也要根据实际情况调节。比如badboy-fly同学,就慷慨无私的分享了他的参数。
不同的电路,多买几个电阻试试。
这个线路只要定向去调试,不是那么复杂的。成功率也很高,举个极端的例子,这个电路我做到过20MHz。
我的帖子中这台小线圈,工作在2.212MHz,而且是能自动追频的,其实这个电路其实是我见过最简单的能追频出好效果的电子式线路了。
[hr]
最后希望这些小小经验能帮助到大家调小TC!以后有关这个线路的小发现,也在帖子里持续跟进。
加载全文
来自:电气工程 / 高电压技术严肃内容:教程/课程
33
rb-sama
高压局 进士 老干部 学者 机友 笔友
2010/05/02注册,2天3时前活动
曾是化学爱好者转到火箭爱好者最后变成电子爱好者的科创爱好者。
