初次制作电炮的几个选择问题
veazhang2015/10/22电磁炮 IP:上海
新手初次动手开始搞CG,计划是多级光电低压MOS关断方案。
遇到几个问题,还想向各位请教:
发射方案为25V或45V
1.单级如果需要10000uf的电容量,是应该选择单体大电容呢(10000uf*1) 还是应该选择小电容(比方说63V1000uf*10),暂时无需考虑具体容量,只是评判下,是否并联方案内阻和放电能力更佳?
2.多极之间是共享同一电容/电池好呢  还是每级独立电容来比较好一些,
3.多级之间紧密连接和非紧密连接,和夹一个光电有多大差别呢, 后级是否应该逐级拉开级间距
多谢各位!
月下孤狼
8年7个月前 IP:四川
794220
低压直接用动力电池或者开关电源供电,用电容器就不是很合适了。
veazhang作者
8年7个月前 IP:上海
794226
引用 月下孤狼:
直接电池供电  电压会有变化
我准备用6mm bb来作发射物  所以关断时间不能全依靠光电
电压变化的时候关断延迟很难把握
Ma3.02的守望
8年7个月前 IP:广东
794314
23V方案在半米长度左右能加到30-40m/s,45V方案能达到50-60m/s,弹丸长度20mm   仅供参考
1、并联电容的目的在于加大极限电流,同时减少动力电源的负担,建议选择大量较小容量的高频电容,小体积电容可以放在每级的PCB上
2、使用大容量电容组的话建议全部并联,电源强劲的话在下一级加速前就能给电容基本充满电
3、视开关系统的延迟时间而定
另外如果使用大容量附加电容的话,加速前一定要有一定的注入初速,不然在前两级电容组能量会被消耗相当一部分,而且在后面的加速过程中电容一直充不满电,推荐前级直接用动力电源隔离放电,不使用电容储能。
veazhang作者
8年7个月前 IP:上海
794528
引用 御坂10086:
多谢
