刘武青效应之一,被屏蔽的电容器充电前后。
相同的电容器、相同的屏蔽盒、相同的充电电源、相同的充电电压。
不相同的测量仪器,天平、扭秤,不相同的测力方向,垂直、水平。
得到相同的实验结果:
天平秤量被屏蔽的电容器充电前后,电容器充电后秤量,数据减小。
扭秤测量被屏蔽的电容器充电前后,电容器充电后测量,扭秤反射光斑向引力减小的方向移动。
刘武青  三个效应
来自 江湖科学
2015-10-30 20:30:35
刘武青(作者)
被屏蔽的电容器充电前后,作用力的区别
充电前,与另一个物体之间的作用力是牛顿万有引力。
充电后,与另一物体之间的作用力不是库仑力,因为,静电场被屏蔽了,在屏蔽盒外,测量不到电场的存在。当然,也不是牛顿万有引力,因为,屏蔽盒内有电场。牛顿万有引力没有涉及到物体储存了能量,例:电能等等。在著名科学家牛顿处的时代,电容器还没有出现,由于时代的局限性,牛顿万有引力定律不可能涉及到物体储存了能量后,与另一个物体之间的作用力。
刘武青对被屏蔽的电容器充电前后,做了多次实验,用天平、扭秤进行了测量。
实验现象:被屏蔽的电容器充电后,天平测量,数据减小。扭秤测量,扭秤反射光斑向引力减小的方向移动。
结论:从作用力的角度看,被屏蔽的电容器充电后,产生了新的力,刘武青力(第五种力)。
被屏蔽的电容器充电前后,天平、扭秤测量,实验要点是屏蔽。
屏蔽是现有理论及成熟的技术,特别是静电屏蔽,作为业余科学爱好者,是办得到的。同时,多层磁屏蔽,也办得到。
哇 好久不见的大神
2015-11-3 00:55:30
2015-11-3 00:55:30
支持你这种精神,但是,殊不知,很多怀疑是源于无知的,就像我们这里有的小孩看两个高手下围棋会说他们的某些招不对一样,不反对高手在民间,但是,登顶最顶级科学殿堂的人,更多地是知识极为富有的人,如果你的观点不能站在一个更高的高度,覆盖这个领域更加全面地严谨地论述的话,也许只能算作江湖科学的范畴。
不要光说结论,得拿出具体实验过程和数据报告才有足够的可信度,同时拿出可以排除其他干扰的实验性报告才行。
刘武青(作者)
引用 灬小猫:
我已做过多次实验,实验报告已上传在网上。如果要看,我可以再上传。例:被屏蔽的电容器充电前后,作用力的区别,用的是两种仪器测量,天平、扭秤。
刘武青(作者)
引用 QQQQQQQ:
支持你这种精神,但是,殊不知,很多怀疑是源于无知的,就像我们这里有的小孩看两个高手下围棋会说他们的某些招不对一样,不反对高手在民间,但是,登顶最顶级科学殿堂的人,更多地是知识极为富有的人,如果你的观点不能站在一个更高的高度,覆盖这个领域更加...
引用 刘武青:
那就在这里再传一遍
请问您是怎么屏蔽引力的?
刘武青(作者)
引用 kingback:
请问您是怎么屏蔽引力的?
不能屏蔽引力。
刘武青(作者)
中国预印本服务系统
【所属分类】:        自然科学--物理学
【标题】:        相同规格、被屏蔽的电容器充电前后,天平、扭秤测量
【作者】:        刘武青
【摘要】:        相同规格、被屏蔽的电容器充电前后,天平、扭秤测量。电容器是储能元件,屏蔽是现有理论及成熟的技术。相同规格的电容器,屏蔽前后,用天平称量,电容器充电后,天平显示的数据减小。然后,对此电容器放电,用扭秤测量,充电后,扭秤反射光斑显示,引力减小。用相同规格的电容器,不同的测量仪器,天平、扭秤测量。测量的结果相同。
【关键词】:        电容器 屏蔽 天平 扭秤
【发布时间】:        2015-10-26
【发表状态】:        N未发表
【全文文件】:        相同规格、被屏蔽的电容器充电前后,天平、扭秤测量.doc
刘武青
重庆桐君阁股份公司退休 重庆渝中区解放西路 1 号 5 楼 邮编 400012
个人网址 http://www.cqfyl.com   电子信箱: cqfyl@126.com
摘要  相同规格、被屏蔽的电容器充电前后,天平、扭秤测量。电容器是储能元件,屏蔽是现有理论及成熟的技术。相同规格的电容器,屏蔽前后,用天平称量,电容器充电后,天平显示的数据减小。然后,对此电容器放电,用扭秤测量,充电后,扭秤反射光斑显示,引力减小。用相同规格的电容器,不同的测量仪器,天平、扭秤测量。测量的结果相同。
关键词   电容器  屏蔽 天平 扭秤
1  实验目的
当一个物体内部有被屏蔽的电场力后,外部测量不出有电场力存在的条件下,将此物体放在天平、扭秤中测量,有电场力与没有电场力时,天平显示的数据不相同、扭秤反射的光斑位置不相同。
2   实验原理
屏蔽是现有理论及成熟的技术。电力可以被屏蔽,磁力可以被屏蔽,电磁力可以被屏蔽。
被屏蔽的电容器充电前后,天平秤量。
被屏蔽的电容器充电前后,扭秤测量。扭秤可以测量物体之间的引力。
将扭秤中的大铅球改为电容器,在屏蔽的条件下,对电容器充电前后用扭秤测量。
3  实验器材
电容器
47微法,250伏电容器二只。
电场屏蔽材料
有盖圆形铝质盒。二个。
电源
电源变压器, 220伏输入,250伏输出,四个二极管组成桥式全波整流,对电容器充直流电。
测量仪器
电子天平,规格,METTLER,AE200
最大称量为200克,精度为万分之一克。
扭秤
J2158,天津市科教仪器厂。
扭秤大铅球改为被屏蔽的电容器
4        实验方法
   被屏蔽的电容器充电前后,天平秤量。
扭秤测量:
扭秤中的大铅球改为被屏蔽的电容器,扭秤及电容器接地。
充电开始串联100欧电阻。
被屏蔽的电容器放在扭秤大铅球的位置。
5 实验数据 ,扭秤中反射光斑移动方向
天平数据,中国预印本服务系统,其中一次实验数据。
天平秤量是用一只电容器及一个铝质屏蔽盒。
电容器放在有盖圆形铝质盒中,实验前对有盖铝质屏蔽盒及电容器在水龙头上接触,放掉可能存在的静电。充电后也对有盖铝质屏蔽盒在水龙头上接触,放掉铝质屏蔽盒可能产生的静电。称量操作时,手上戴防静电手套。
电容器充电前(包括屏蔽盒)的数据        104.7944克
电容器充电后(包括屏蔽盒)的数据        104.7933克
电容器充电后(包括屏蔽盒)的数据减小值    0.0011克
        扭秤测量数据:
两只电容器,分别放在扭秤大铅球的位置,电容器充电后,光斑明显的移动了,向引力减小的方向移动。移动距离12毫米。扭秤与墙面距离277厘米。
以上实验注意接地。
6 实验误差分析
相同规格的电容器,不同仪器的测量。
天平,垂直方向测量。
扭秤,水平方向测量。
天平、扭秤及屏蔽盒均接地,因此,屏蔽盒外部测量不到电场力存在。
7  新的物理现象
通过实验,得到新的物理现象。
被屏蔽的电容器:
结论:产生了新的力,刘武青力(第五种力)。
被屏蔽的电容器充电后称量,与电容器充电前称量比较,天平数据减小。电场力与万有引力之间有联系。
还有一种解释是,天平称量结果是质量,当电容器充电后,能量增加,但电容器充电后称量结果是数据减小,也就是质量减小。爱因斯坦的质能方程式在此实验中不适用。
另外,天平、扭秤测量证实:
被屏蔽的电磁力影响万有引力,证实了电磁力与万有引力统一。
还有,爱因斯坦的质能方程式有局限性。
8、问题的讨论
相同规格、被屏蔽的电容器充电前后,天平、扭秤测量。电容器是储能元件,屏蔽是现有理论及成熟的技术。对相同规格的电容器,屏蔽前后,用天平称量,电容器充电后,天平显示的数据减小。然后,对此电容器放电,用扭秤测量,充电后,扭秤反射光斑显示,引力减小。用相同规格的电容器,不同的测量仪器,天平、扭秤测量。测量的结果相同。实验证明被屏蔽的电磁力影响万有引力现象的确存在。
得到相同的实验结果:
参考文献
(1)刘武青,建立电磁力减轻物体重量概念的教具, 中国专利申请说明书,公开号:86103299 公开日:1987.12.9
(2)刘武青,修正牛顿万有引力定律爱因斯坦引力理论用的方法及装置 中国专利申请说明书 公开号:  1290854   公开日:   2001.04.11
(3)刘武青,用原子、分子的排列方式来统一牛顿万有引力定律与库仑定律,在“当代物理世界-物理论文集”网站   网址:http://www.physicswd.com   公开日2001.02.21
(4)刘武青,被屏蔽的电容器充电后天平称量数据减小的实验,中国预印本服务系统 ,【发布时间】:        2008-05-12
(5)刘武青,扭秤测量被屏蔽的电容器充电前后,中国预印本服务系统 ,【发布时间】:        2011-10-18
刘武青(作者)
引用 刘武青:
中国预印本服务系统
【所属分类】:        自然科学--物理学
【作者】:        刘武青
【摘要】:        相同规格、被屏蔽的电容...
254555
刘武青(作者)
上图有点困难.
看到楼主已经为这事执着了好几年了,说两个事
其一:楼主一直在说电容充满后质量会减小,并推测是电磁力影响了万有引力。那是否有做过反向的实验,充满的电容放电后质量是不是增加,以及这个过程的重复性、重现性如何。楼主仅凭一个现象就敢断言质能方程有问题,不知道是对质能方程有问题这部分更有把握还是对自己的实验结果更有把握?
其二:由其一衍生而来,某某效应,某某力不是做过几个实验就能下结论的,需要大量的事实并且有完善的理论来辅助,更严谨地说,需要“证伪”。引用论坛里某人的例子(具体是谁忘了...),一个袋子里有很多尺寸、质感一样的小球,从袋子里摸出一个球,看到它是白色的,再摸出一个,又是白色的,一直摸到第十个都是白色,这时候人们心里就会想:可能这袋子里的球都是白的。然后继续摸,到100个都是白的,然后人们就说了:这袋子里的球都是白的!结果第101个摸出来是个红的......
有没有想过,千千万万的正面事例得出的一个结论,只需要一个反例就能全部推翻,楼主最需要的,并不是做了多少实验,得到了多少数据,而是需要去证明为何质能方程是不适用的以及所谓的“刘青武力”为何不是已知的力。这才是楼主陷入的困境,也是大家认为这是民科的原因。
刘武青(作者)
引用 北落师门:
其一:楼主一直在说电容充满后质量会减小,并推测是电磁力影响了万有引力。那是否有做过反向的实验,充满的电容放电后质量是不是增加,以及这个过程的重复性、重现性如何。楼主仅凭一个现象就敢断言质能方程有问...
一、用扭秤测量反向实验明显。二、被屏蔽的电容器充电前后实验,用了天平、扭秤测量。
刘武青(作者)
我是1986年申请了专利,建立电磁力减轻物体重量概念的教具,1987年由中国专局公开,如果从开始实验算起。已有三十多年了。《看到楼主已经为这事执着了好几年了》。
刘武青(作者)
我的实验室是开放的,可以参观,不保密,因为,我已多次申请了专利,并多次参加学术会,中国知网,可以查到。
而且,已有数位网友来参观了。有照片等为证。
另外,我已上传了部份实验录象在网上。
刘武青(作者)
回北落师门
库仑扭秤、卡文迪许扭秤与刘武青扭秤的区别
刘武青
摘要 库仑扭秤,测量微小的力,库仑用库仑扭秤实验得出了库仑定律。卡文迪许扭秤,卡文迪许利用扭秤,测出了引力常数G,证明了牛顿万有引力定律。
刘武青扭秤,证明被屏蔽的电磁力影响万有引力,证明能量影响引力。刘武青扭秤是库仑扭秤的电场、磁场(电磁力)屏蔽后、物体隔热后,测量刘武青力的新型扭秤。
关键词 库仑扭秤 卡文迪许扭秤 刘武青扭秤 扭秤 刘武青力
库仑扭秤,测量微小的力,库仑用库仑扭秤实验得出了库仑定律。在库仑扭秤内,有电场或者磁场(磁库伦定律)。测量库仑力。
卡文迪许扭秤,测量更微小的力,卡文迪许利用扭秤,测出了引力常数G,证明了牛顿万有引力定律。在卡文迪许扭秤内,没有电场、磁场。测量万有引力。
刘武青扭秤,测量被屏蔽的电力、磁力影响万有引力,屏蔽是现有理论及成熟的技术,刘武青对电容器、变压器进行了屏蔽,放在扭秤大铅球的位置。测量被屏蔽的电容器充电前后、被屏蔽的磁体充磁前后,证明被屏蔽的电磁力影响万有引力,证明能量影响引力的因素之一。
电容器没有充电,对另一个物体的作用力是引力,充电后,由于屏蔽,外部测量不到电场存在。扭秤反射光斑位置不相同。
被屏蔽的磁体充磁前后,外部测量不到磁场的存在。扭秤反射光斑位置不相同。
在刘武青扭秤内,有电场或者磁场,但是,对电场或者磁场进行了屏蔽。测量被屏蔽的电磁力影响万有引力,测量能量影响引力。
还有,对物体进行隔热,测量能量影响引力。隔热是现有理论及成熟的技术。
例:
杜瓦瓶装入热水,与装入加冰块的水比较,扭秤反射光斑的位置不相同。水在摄氏4度密度最大。
刘武青扭秤的特点是:对物体屏蔽、隔热。
总结:
库仑扭秤——库伦定律,有电磁力。
卡文迪许扭秤——测出了引力常数G,证明牛顿万有引力定律,没有电磁力。
刘武青扭秤——证明被屏蔽的电磁力影响万有引力,证明能量影响引力的因素之一,对电磁力进行了屏蔽。对物体进行了隔热。
再简单一点总结
库仑扭秤、卡文迪许扭秤与刘武青扭秤的区别:
库仑扭秤——有电磁力。
卡文迪许扭秤——没有电磁力。
刘武青扭秤——库仑扭秤的电场、磁场(电磁力)屏蔽后、物体隔热后,测量刘武青力的新型扭秤。
被屏蔽的电磁力影响万有引力、万有引力与电磁力统一后产生的力,就是刘武青力(第五种力)。
例:被屏蔽的电容器充电前后,天平、扭秤测量。
18楼
话说你这么自信为啥不去写sci,再去申请个诺贝尔奖呢?至少能登上自然或者科学的杂志我就信你的理论
还有不要提国内的专利,国内的专利就是有一点不同的都能申,我都有专利,事实证明然并卵,你有种去国外发表文献
19楼
引用 刘武青:
回北落师门
刘武青
刘武青扭秤,证明被屏蔽的电磁力影响万...
你做出个能载人的反重力引擎来玩玩,能理解你的人就多了,说太高深的理论一般人不懂,他们更关心实际的应用,不能投入到日常的的生产生活中,再高深的理论也无太多的实际意义
2015-11-4 04:12:34
20楼
引用 刘武青:
抱歉把楼主名字打错了....
所谓实验的重复性,就是每次做这个实验,得到的结果必须要相近,结果越接近,重复性越好。在你的试验里就是电容充满所减轻的重量跟放电后的增重要接近0.0011g。然而实际上像万分之一天平这种精度,把电容拿起来再放回去都可能有10个字的误差.....
所谓重现性,就是用不同的器材和设备做,或是别人在别的实验室里按照你的方法做所得到的结果要接近。你说用了天平和扭秤做逆向实验,但是只有扭秤的反向效果明显(重复性我也不得而知),这就是重现性有问题,要从设备的工作原理上来分析偏差的原因。
楼主的实验还有个问题是实验范围不够广,从头到尾就拿了两个电容在做,参数也就一个,结果不具有代表性。为何不多做几种电容,多几个参数?这并不难。而且既然认为是储能对质量造成了偏差,为何不用电池试验?电池的储能比电容大得多,按照这个理论质量变化也更明显。
楼主一直在强调实验结论,缺乏细致的理论分析。我想既然申请了专利,也就不怕别人抄了,不如把电磁减重的理论分析发上来给大家看看。我是没能力分析的,但是自然有人去看。
21楼
引用 北落师门:
抱歉把楼主名字打错了....
所谓实验的重复性,就是每次做这个实验,得到的结果必须要相近,结果越接近,重复性越好。在你的试验里就是电容充满所减轻的重量跟放电后的增重要接近0.0011g。然而实际上像万分之一天平这种精度,把电容拿起来再放回...
这人在其它论坛都被封了,只有KC有专门的江湖科学版,坚持给他们留了发言的地方。事实上,您讲的理论已经有N多前辈给他讲过了,他如果听得进去就好了。建议楼上省点力气,您的回复放在科学学版已经可以凑齐一篇精华了,意义还大些。
22楼
引用 1211:
反过来说如果多我一个给他讲一遍能让他意识到问题所在,不也是个好事么。我想既然科创有民科板块,就允许民科的存在吧....这帖子我也不会继续回了,该讲的都讲了[s::lol]
23楼
引用 北落师门:
发现你把所有能说的几乎都说完了- -
24楼
看学术分就知道了,不解释,只能表示楼主加油,忽悠忽悠,就如二战德国保卢斯元帅所说:谎言说多了就成了事实
刘武青(作者)
25楼
引用 1211:
中国知网可以查到我写的论文。
刘武青(作者)
26楼
引用 usafn6132:
我申请专利的目的之一,确认公开的时间。在科学发现,只有第一,没有第二,第二就是最后。
刘武青(作者)
27楼
引用 北落师门:
抱歉把楼主名字打错了....
中国计量科学研究院,重复了实验,有证书。
刘武青(作者)
28楼
引用 北落师门:
抱歉把楼主名字打错了....
@1211:国科网等等很多的BBS,还是可以发帖的。百度一下。
刘武青(作者)
29楼
引用 568981484:
我是做科学实验,而且,实验可以不同的时间、不同的地点、不同的人、不同的方式重复。
刘武青(作者)
30楼
中国预印本服务系统,可以上传论文。
31楼
只能说电容充电只是增加了电势差,并不是“充”电进去了,重量改变,只能说电容在与手多次接触过程中,沾染或掉落了尘埃或手上的油脂或其他的什么东西,
国际千克原器每次测量都还有有增有减的偏差咧,说明了什么。
引用你的一句话:“牛顿万有引力没有涉及到物体储存了能量,例:电能等等。在著名科学家牛顿处的时代,电容器还没有出现,由于时代的局限性,牛顿万有引力定律不可能涉及到物体储存了能量后,与另一个物体之间的作用力。”。。。。。。。
牛顿时代还没出现飞机,怪不得飞机不受万有引力限制。[s:;P]
32楼
引用 刘武青:
那么也就是说你的专利价值只是时间存档点是吗,还有为什么不在国外发文章,是不是人家不给你登?
刘武青(作者)
33楼
引用 usafn6132:
中国发表也一样的,中国知网输入刘武青三个字,可以查到我写的论文。
2015-11-6 11:32:17
2015-11-6 11:32:17
刘武青(作者)
34楼
刘武青力:电磁力屏蔽后产生的力。
例,被屏蔽的电容器充电前后,扭秤测量。
35楼
引用 刘武青:
刘武青力:电磁力屏蔽后产生的力。
例,被屏蔽的电容器充电前后,扭秤测量。
你的实验结果搞错了,与实际情况恰好是是相反的,实际是充电后质量增加。再仔细检查下整个实验过程吧。
根据相对论E=MC^2,电容充电后能量总量E增加,而C是常量,因此M是增加的,而不是减少。
36楼
你拿10个大点的电容一起称,做一次看看。
刘武青(作者)
37楼
引用 改装pcp:
我用过1000F容量的电容器做实验,扭秤测量。
刘武青(作者)
38楼
引用 rudolf:
我有公开的实验录像。
刘武青(作者)
39楼
首先,从此思路思考问题。
电磁力屏蔽后产生的力,属于四种基本作用力的哪一种力?
例,被屏蔽的电容器充电后,与另一个物体之间的作用力?
40楼
引用 刘武青:
你这发现,为什么没得诺贝尔奖?那个搞药的都得奖了。
41楼
如果你是盖上盖子的话,就会称上空气的重量!!!!!!!!你在真空中试过吗?
42楼
能通过公式表示出多少能量能改变多少引力吗?我想看看具体的公式,说不定能应用起来
43楼
引用 改装pcp:
我之前也想说来着,精密的检测不会受气流影响吗,你在那里测量,同事打个喷嚏,你就发现质量变大了!!
2015-11-7 09:38:51
刘武青(作者)
44楼
一步步思考问题
一、电容器充电前的基本作用力?
牛顿万有引力
二、电容器充电后的基本作用力?
由于没有屏蔽,可以测量出,库仑力(电磁力)
三、屏蔽
电容器充电后,并且屏蔽,产生的基本作用力?
因为屏蔽,屏蔽盒外测量不到电场的存在。但是,屏蔽盒内有电场存在。
所以,被屏蔽的电容器充电后,
不是牛顿万有引力,也不是库仑力。
45楼
引用 刘武青:
一步步思考问题
一、电容器充电前的基本作用力?
牛顿万有引力
二、电容器充电后的基本作用力?
三、屏蔽
因为屏蔽,屏蔽盒外测量不到电场的存在。但是,屏蔽...
你就算不用电容,盖上盖子,重量也不同。[s::lol]
刘武青(作者)
46楼
引用 改装pcp:
你就算不用电容,盖上盖子,重量也不同。
实验数据是可逆的。
2016-2-10 10:50:02
2016-2-10 10:50:02
47楼
为什么什么新事物都要用您的名字命名?申请专利了吗?这事违法行为
48楼
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
