恩恩,我想在汽车上装个弹射坐倚
暗剑2008/09/21极客DIY IP:江苏
有危险俺就一拉手柄,嘎嘎。[s:92]
就是。。。。在隧道里面没法用
来自:综合交流区 / 极客DIY
23
15年8个月前 IP:未同步
44215
危险的时候肯定来不及拉手柄,还是改成自动的吧。
west_0830
15年8个月前 IP:未同步
44217
降落的时候在给别的车子PIA飞 [s:119]
hamdad
15年8个月前 IP:未同步
44510
拉手柄的瞬间车子正好翻了,搂主就直接成肉饼了 [s:98]
cooldiy_cn
14年10个月前 IP:未同步
133631
万一车顶没掀开。。。楼主的头。。。 [s:94]
韩菱纱
14年10个月前 IP:未同步
133758
一般车祸的时候车子一般会侧翻(4轮朝天是极端情况),弹射座椅会使情况更糟
93°
14年10个月前 IP:未同步
133762
MB做过 = = 呃 把假人摔得很惨
一般是快要撞的时候弹射吧……
韩菱纱
14年10个月前 IP:未同步
133768
引用第6楼破93于2009-07-30 17:55发表的  :
MB做过 = = 呃 把假人摔得很惨
一般是快要撞的时候弹射吧……
现在的问题是弹射的方向,要是弹出去给车撞了就不好了
不过对于汽车落水会有作用的
zks505
14年10个月前 IP:未同步
133981
弹出去刚好遇到高压线就。。。 [s:245]  [s:245]
orichalcum
14年10个月前 IP:未同步
134057
学EVA,把你的驾驶舱改成注满四氟化碳或者其他人造血液的(出来要换衣服……),就有一些缓冲了
rc5
14年10个月前 IP:未同步
134061
飞机上用弹射是因为发生故障是高死亡率,而汽车碰撞之类死亡率没有那么高,且通常呆在车里靠车身保护比摔出去被汽车碾压要更安全。
韩菱纱
14年10个月前 IP:未同步
134105
引用第10楼rc5于2009-07-31 09:47发表的  :
建议这种弹射座椅设计成抗压结构,在汽车落水时抗压罩罩住然后弹出车外,因为汽车落水后往往打不开车门
rc5
14年10个月前 IP:未同步
134165
只做一个落水后能打开汽车顶的装置,要比把整个人往外弹安全和可靠。
如果弹的时候人的手腿没收回来,撞上方向盘之类也可能是致命的。
韩菱纱
14年10个月前 IP:未同步
134168
引用第12楼rc5于2009-07-31 12:53发表的  :
最好是动作的时候加以警告,毕竟水压比较大
吴巷德
14年10个月前 IP:未同步
134173
这种设计不行吧?飞机在超低空弹射时都说来不及打伞,汽车上的就更不用说了,不过弹射加汽囊有得考虑。
韩菱纱
14年10个月前 IP:未同步
134174
引用第14楼吴巷德于2009-07-31 13:05发表的  :
不用打伞的,是靠座椅的缓冲器的
不懂化学
14年10个月前 IP:未同步
134384
建议,使之弹高一点,再配备一把降落伞,是否可以迅速远离现场?哈,仅是异想天开而已,别见怪!
韩菱纱
14年10个月前 IP:未同步
134435
引用第16楼不懂化学于2009-07-31 19:31发表的  :
我觉得搞到降落伞不科学,建议是缓冲装置,弹出50M应该就可以了
novakon
14年10个月前 IP:未同步
134446
当汽车高速行驶时,弹出的驾驶者将保持同样的速度向前“飞”,撞到任何东西都会比呆在车里撞气囊糟糕
韩菱纱
14年10个月前 IP:未同步
134468
引用第18楼novakon于2009-07-31 20:53发表的  :
这个个人同意,所以我说只有对于汽车落水事故有用。话说汽车落水由于水压问题将无法打开车门
吴巷德
14年10个月前 IP:未同步
134496
引用第19楼韩菱纱于2009-07-31 21:08发表的  :
这还不如直接在车两则加两个充气浮桶来得直接
韩菱纱
14年10个月前 IP:未同步
134499
引用第20楼吴巷德于2009-07-31 21:39发表的  :
这样说的话最好还在车尾装上螺旋桨,这种设计二战就有了,水陆吉普来的
五毒散
14年9个月前 IP:未同步
142326
直接用零-零弹射座椅,要改动的就两个地方——车顶和仪表盘.弹射前的瞬间要让车顶和仪表盘连带方向盘一同炸飞,然后再点火弹射,飞上一百来米就可以开伞了.
问题就是,对应汽车来说,用到这玩意的情况有多少?一般来说,在车还可控的时候,基本没人会想要弹射出来,而当车不可控了,那弹射也往往来不及了.
汽车这玩意不象战斗机,从出事到落地总还有那么几秒钟,能让驾驶员有时间把脚缩回来、拉手柄.
另外,万一弹射出去正好前面有座横跨的桥梁,,,,,或者有个建房子的塔吊,,,,,甚至是棵大树....
阿保本
14年9个月前 IP:未同步
149408
城市上空都是高压电,你找死啊
暗剑
2008/06/28注册,7年9个月前活动
