在线坐等回复
引用 22X220:你的第三条。你的意思是我的电路不完整,所以出现这样的情况???
可能是..................
1..........12v你串电阻了,
2..........12v电源内阻太大.
3..........12v并联2200uf电容就好了.
4..........其他原因由楼下解答....
引用 wenjizu:我制作进度就到这里,然后我试试,发现光电开关,遮挡一个,其余全部亮起来
问问题不明不白的,还得揣摩你到底想问什么
引用 李益十三少:可能你电源太小了,1个导通,整体电压下降,你用一个20W以上的电源试验下才知道.如果不行,抱歉,我也不知道了.
引用 22X220:哦哦
引用 三水合番:你再看看,我有说清楚没有。我又具体说了一下
我也没理解楼主的问题…楼主是不是想让三个灯都亮,结果发现上电后灯都不亮,然后发现遮住一个灯后其他两个灯就会亮起来?还是说有图上没画出来的指示灯一类的东西?
图上光电的那个框是指某个成品光电模块吗,如果是的话把电路图抄下来贴出来吧,如果是自...
引用 qxd3333:这个我试了,没用,会不会是我的可控硅K极少接了线。继续给可控硅的K极接线到光电的负极上
可能是干扰 把光电板光隔离试下 估计排的太近了
引用 qxd3333:哦哦,我明白了。
首先 硅接电源 未接负载时不对的 . 光电板是独立的如果断掉G线 如仍还会发生干扰其他级的话 应考虑12V电源的电压、功率和波纹等问题 可控硅不可 以测阻值的方法测是否导通应实际电路测量
引用 李益十三少:你连自己想问什么都不知道,让别人怎么给你解答,不怕。。。,就怕。。。
引用 veazhang:你不要激动嘛,先让楼主看看这个帖子https://www.kechuang.org/t/36782
应该是12V电源输出不够,检查一下手指遮挡后12V线上的电压先。
检查结果发上来,大家再帮你继续分析。
BTW, 论坛上总有一些人,回帖全是质疑、批判,而不是以楼主的话题和为题为方向。
装的很高深,然并卵。 歧视一下。
引用 liunian198:哎,怎么说呢。
引用 veazhang:谢谢,我已经找到原因了。现在6级电磁炮已经成功了,但是威力不敢恭维,正在想办法。[s::)]
哎,怎么说呢。
看楼主写的这好几篇字,画的图,已经不像纯粹的伸手党了,所以我觉得大家应该尽力帮他解决问题。
很多方案,很多问题,都在网上和各种地方有答案,但大多数这种“小白”问题,
不就是在论坛的帖子里给“扫盲”的吗?
每个人解决问题的...
