Cpropep自己汉化的版本
cpropep是一个火箭燃料热力学计算软件,可以让大家直观的了解火箭燃料的理想循环比冲以及相关理论设计。不过由于其为英文,对上手使用带来了一定影响。
attachment icon cpropep.zip 685.00KB ZIP 384次下载
本人汉化了其中的燃料名称部分,并添加了(糖)的物质信息,可以用来计算硝糖及其他改性燃料的配方。
使用时,应该先双击 屏幕快照 2015-11-08 下午12.53.44.png 这个图标
进入洁面后先选择化学平衡流,填入燃烧室压与出口压强
注意单位,psi是6.8Kpa,出口压强为1个大气压可以填写14.7psi。燃烧室压1000psi就是大约6.8Mpa
然后点击Add Ingredients添加物质,会出现如图所示的界面
我收录了大多数固体燃料火箭可能会用到的物质,一般来说粘合剂体制直接看作全部是htpb即可,如果是聚醚推进剂,可以看作是peg
填入物质后,要在其中填入单位和量。单位填克(g)即可,点击Run进行计算,会弹出输出结果框
燃料理论密度可以直接使用,燃温,平均分子量,以及比热比Cp/Cv可以在喷管模拟软件中使用,理想循环比冲可以作为燃料能量的一个判断依据。
从分析结果来看,科创目前阶段提升APCP能量的关键不在于提升铝含量,降低粘合剂(htpb)在推进剂中所占的比例比提升铝含量,对比冲的提升更明显。
如果有人能做到推进剂中15%htpb,而剩下85%是ap,能量就已经比ASR的htpb:ap:ap=22:71:7要高了。
大家可以自己改变推进剂的配方以及比例,研究怎么配比有可能能获得较高的能量。
+1  学术分    1211   2016-02-02   公共服务贡献。
来自:火箭技术 / 火箭燃料
法式油炸薯条 作者
5年4个月前
这一年以来论坛里出现过很多创新各种燃料配方的帖子,但是有的理论分析完全是yy,我希望大家能够去科学的计算,分析,并去试着做理论比冲高于230s的燃料。
KFWJ
5年4个月前
引用 法式油炸薯条:
我认为列如 ASR的推进剂的冲比 在业余届已经够用了. 没必要去追求高能量. 目前要解决的问题是 降低设备的制造费用,和普及HTPB推进剂的制作工艺.   根据我本人折腾出来的一部分设备来看  成本还是挺高的 不适合借鉴和推广.     配方里其实只要固化系数计算好了,其他铝粉 AP什么的 多一个百分点少一个百分点 不重要.  (降低制造药柱设备的成本   和提高药柱的质量达标性)才是现在要解决的.  斑竹大人[s::lol]
法式油炸薯条作者
5年4个月前
引用 KFWJ:
我认为列如 ASR的推进剂的冲比 在业余届已经够用了. 没必要去追求高能量. 目前要解决的问题是 降低设备的制造费用,和普及HTPB推进剂的制作工艺.   根据我本人折腾出来的一部分设备来看  成本还是挺高的 不适合借鉴和推广.     配...
嗯,铝粉少一些,ap多一些
KFWJ
5年4个月前
引用 法式油炸薯条:
嗯,铝粉少一些,ap多一些
这是我75的燃料棒. 隔热层为电木74*300  。第一次浇筑是 很杯具 损毁了一台搅拌机. 而且无法修复. 被我不小心把AP粉末飘到电机里去了.当时没有及时拆出来清理.过了几天电路板生锈 .  我拿到家店维修的地方人家不能修  回来我气得把它狠狠摔了几下.  后来重新买了一台.[s::(]
QQ图片20151108181535.jpg QQ图片20151108181538.jpg QQ图片20151108181541.jpg QQ图片20151108181617.jpg QQ图片20151108181608.jpg QQ图片20151108181602.jpg QQ图片20151108181559.jpg QQ图片20151108181554.jpg QQ图片20151108181530.jpg
h13
5年4个月前
回楼主
如果apcp能做到固形物85%的话,你也就能做到含铝15%了。
显然论坛没有能力做到85
如果有能力做到85  还不如把铝提到15
另外,成本来说,铝是材料中最便宜的,却又是最能提比冲的,为何非得把AP提到85?
光理论不行,光实践也不行
所以想象把AP提到85也是没有用的
h13
5年4个月前
另外,asr的apcp配方不仅仅是那么简单的22 71 7
中间还有cuo
法式油炸薯条作者
5年4个月前
引用 h13:
回楼主
显然论坛没有能力做到85
如果有能力做到85  还不如把铝提到15
光理论不行...
铝粉跟htpb的粘结力并不强。而在有键合剂的情况下,ap跟htpb的粘结力很强,请不要忽视这一点
h13
5年4个月前
引用 法式油炸薯条:
即使粘结力不强,apcp仍然是拥有足够的力学性质的
法式油炸薯条作者
5年4个月前
引用 h13:
固化前的流动性会有变化
h13
5年4个月前
引用 法式油炸薯条:
固化前的流动性会有变化
固形物都占85了
业余条件以经很难再考虑浇筑
流动性变低还是变高
cccyl
5年4个月前
下载后用不了
cccyl
5年4个月前
@法式油炸薯条  算不出结果啊,怎么解决?xp和win8.1下都用不了
法式油炸薯条作者
5年4个月前
引用 cccyl:
算不出结果可能是配方的固体含量过高,改变一下配方试试
cccyl
5年4个月前 修改于 5年4个月前
引用 法式油炸薯条:
@法式油炸薯条 不管我怎么改配方,计算结果都是这样[s::'(]
法式油炸薯条作者
5年4个月前
引用 cccyl:
呃,这个结果是正常的结果……,你往下拉就能看见比冲数据
cccyl
5年4个月前
引用 法式油炸薯条:
我认真对比了,数据是一样的
法式油炸薯条作者
5年4个月前
引用 cccyl:
我认真对比了,数据是一样的
你是说哪部分数据
cccyl
5年4个月前
18楼
引用 法式油炸薯条:
你是说哪部分数据
计算出来的所有数据
法式油炸薯条作者
5年4个月前
19楼
引用 cccyl:
计算出来的所有数据
关掉重开试试?我使用win7和win8(64位),从来没出现过更改配方,计算数据不变的情况
cccyl
5年4个月前
20楼
引用 法式油炸薯条:
我在xp和win8.1都试过了,还是不行,这软件有没有安装包的?
法式油炸薯条作者
5年4个月前
21楼
引用 cccyl:
http://rocketworkbench.sourceforge.net/news.phtml这是原网站,没有安装包只是zip
cccyl
5年4个月前
22楼
引用 法式油炸薯条:
地址貌似被墙了,打不开
xian333c
5年4个月前
23楼
从目前我目前了解来看,碳氢比越高,最高比冲所处的氧平衡越偏向0氧平衡……
还有我以前看到有人询问过:70%KP Al14% ER15% 氧化铁1%的性能
我用该软件 HTPB代替ER,结果震惊……
xian333c
5年4个月前
24楼
建议添加一些高氮粘接剂……高氮粘接剂具有相对较高的能量,而且N2 28的分子量也算还好了。
法式油炸薯条作者
5年4个月前
25楼
引用 xian333c:
GAP吗
xian333c
5年4个月前
26楼
引用 法式油炸薯条:
GAP吗
包括吧。其他的一些含氮粘接剂最好都要添加,他们的能量特性等与其他粘接剂是十分不同的。
法式油炸薯条作者
5年4个月前
27楼
引用 xian333c:
我感觉业余界完全用不着……
cccyl
5年4个月前
28楼
@法式油炸薯条 我汉化了界面,机翻的,有些专有名词不太懂,望斧正!
attachment icon cpropep.rar 780.00KB RAR 42次下载
法式油炸薯条作者
5年4个月前
29楼
引用 cccyl:
非常好,能加一下QQ,我跟你说一下专业名词吗,我1094718052
cccyl
5年4个月前
30楼
汉化第二版
attachment icon cpropep_cn.rar 779.00KB RAR 76次下载
xian333c
5年4个月前
31楼
引用 法式油炸薯条:
我感觉业余界完全用不着……
谁知道呢……
法式油炸薯条作者
5年4个月前
32楼
引用 xian333c:
谁知道呢……
制备工艺复杂,成本高昂,提纯困难,比冲只提升2-3s,对业余界没太大实际意义
xian333c
5年4个月前
33楼
法式油炸薯条作者
5年4个月前
34楼
引用 xian333c:
添加尿素的数据之后瞬间爆炸……
然而尿素并不能用来做黏合剂
xian333c
5年4个月前
35楼
引用 法式油炸薯条:
然而尿素并不能用来做黏合剂
这倒是,尿素我只打算作为添加剂使用……
话说这个软件我基本上计算原理倒是弄清楚了,但是生成焓还没有完全弄好。这货的生成焓的单位并不是平时用的Kj/mol、Kj/Kg……现在我添加的尿素的生成焓偏低,估计可能是他所使用的单位3倍低……还有就是这货没有关于钠盐的生成物的数据,到时我原来添加的一些钠盐根本无法计算Na的部分(实际上是连导入都不行)……碳也是个问题,我们并不会使用碳作燃料,而是使用木炭之类的,木炭的生成焓并不清楚,目前只能估算,碳的数据就是C,目前我修改成的C7H4O,以后会再添加一点灰分之类的,名字也会再改成木炭之类的。
xian333c
5年4个月前
36楼
碳的化学式已经基本恢复了,灰分当做碳酸钾,灰分约占5%。计算的化学式是C218H124O33K2
生成焓单位中质量的部分是mol这点无疑了
xian333c
5年4个月前
37楼
卧槽,生成焓单位刚刚对表格发现是千卡每公斤
法式油炸薯条作者
5年4个月前
38楼
引用 xian333c:
666
xian333c
5年4个月前
39楼
引用 法式油炸薯条:
666
[s::lol]
xian333c
5年4个月前
40楼
已经把尿素和炭的生成焓搞定,无视那个苯甲酸钠……
xian333c
5年4个月前
41楼
先去做一发高氯酸钾-红糖的发动机庆祝一下[s:323]
以后有空再添加一点[s:334]
xian333c
5年4个月前
42楼
其实这个软件的原理是这样,我们需要物质的信息。
其实还有另个文件时生成物形成时所释放的能量
比如说燃烧释放的能量,实际是【(还原剂被氧化的产物形成释放的能量)+(氧化剂分解之后除了氧以外的其他产物形成释放的能量)】-【(氧化剂的生成焓)+(还原剂的生成焓)】。上面图上的内容就是这些氧化剂与还原剂化学式和生成焓。
基本上就是这样,软件可以更具化学式计算燃烧产物,在由此计算燃烧产物形成释放的能量(另一个文件上有),再根据图上的表格计算氧化剂和还原剂分解成原子态的能量。然后一减……
法式油炸薯条作者
5年4个月前
43楼
引用 xian333c:
比如说燃烧释放的能量,实际是【(还原剂被氧化的产物形成释放的能量)+(氧化剂分解之后除了氧以外的其他产物形成释放的能量)】-【(氧化...
是啊,但是那个文件显然并不需要改
xian333c
5年4个月前
44楼
引用 法式油炸薯条:
是啊,但是那个文件显然并不需要改
但是显然强迫症适应不了[s:334]
法式油炸薯条作者
5年2个月前
45楼
发布新版本,更新内容:
1,界面部分汉化
2,增加大量液体火箭燃料
attachment icon cpropep汉化1.1.zip 658.00KB ZIP 141次下载
夜风
5年0个月前
46楼
初中没毕业,你们说的公式没一个我懂的,可是我也想自己弄发动机。。
drawning
5年0个月前
47楼
下载学习,谢谢了
HXKRRRR
4年0个月前
48楼
可以加一个高氯酸硝酰(NO2ClO4)的数据,生成焓+318kJ/kg
法式油炸薯条
2014/08/23注册,4 个月前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
