MSFRM-IB 模型火箭发动机
kc2766449852015/11/11喷气推进 IP:北京
        前言
       前不久看到了ABC的这两个帖子【https://www.kechuang.org/t/9585】【https://www.kechuang.org/t/5241】很有感触,ABC前辈做的东西实在是漂亮,一直在模仿却很难超越。我玩火箭发动机也有一年多了,从刚开始买成品金属发动机玩,到自己做PPR发动机,再到自己做金属机,大大小小的发动机玩了几百个,只是我现在觉得把发动机做大没有什么乐趣了,现在更喜欢玩一些小东西。
[hr]MSFRM-IB
   成本只有5元
[hr]        一、 制作
设计图
发动机由几个很简单的部分组成,这一段6061-T6铝合金管只花了4块钱就买到了。
给壳体钻孔,螺丝孔和插销孔的直径都为4mm。
这次解决喷管后端气密性的方案有所改进,这次把水泥和垫圈做成了一体的。喷喉长度为10mm
[hr]        二、药柱制作
将纸缠绕在模具上,用固体胶粘住纸头两端,然后滴少量502胶水在纸制隔热层两端,这样做可以加强隔热层的强度,使得将纸隔热层取出模具时不会变形。
纸隔热层和模具
两节KNSU药柱,共30克
用电工胶带把两节药柱缠在一起
[hr]        三、装机
最后涂上569平面密封硅胶就完了
整个发动机重99克,装药比只有30.3%
发动机尾端
[hr]        四、测试
首次试车,工作时间在0.9S左右。远没有达到ABC所说的0.4S,有待改进
工作完后的喷管口
清洗干净
把堵头拆下来
把隔热层挖出
洗干净后,喷管尾端都是完好的
重新组装好
[hr]        五、关于6061铝合金
       在论坛里见过的用6061铝管做的发动机很少,简要的说一下,其实6061铝合金并不是做火箭发动机的最佳铝合金,6061铝合金各方面性能都很折中,做发动机的最佳铝合金应当是7052和2024系铝合金,这两种铝合金属于超硬型铝合金,一般用于做航天器材,而且7050、2024铝合金一般只有铝管和铝块卖,7050铝合金有铝管卖但尺寸不多,它们强度很高,一般的家用加工工具很难加工。
1、虽然6061铝合金强度不及7050、2024铝合金,但使用硝糖这些低能燃料足够用了。
2、6061铝合金具有强大的易加工特点,一把家用电钻就可以轻易钻孔。
3、6061铝合金管的尺寸也是相当之多,有几百种尺寸的管子,在购物网站一定能找到你想要的尺寸。
4、最重要的是,价格很便宜。
[hr]        总结
       我认为这款发动机的设计已经达到了最优化。说到性能,工作时间在1秒左右可以正常工作的小发动机就很不错了,我也没有必要做详细的测试。我个人追求的是可靠性,和做工。
       最后要谢谢版主“法式油炸薯条”对我在设计这款发动机时的一些帮助。
END
[修改于 8年5个月前 - 2015/11/22 22:42:15]
KFWJ
8年6个月前 IP:未同步
796623
这不是“发动机了”,是件完美的艺术品。 玩火箭就这样不在于大小,但要精,精致的火箭发动机。
kc276644985作者
8年6个月前 IP:北京
796625
引用 KFWJ:
过奖了,我觉得壳体什么的都不算完美,完美的只有热缩口堵头,手工一次成型还要有精度是难点
大梦航空
8年6个月前 IP:陕西
796629
热缩口太赞[s:319]
tgp2015
8年5个月前 IP:山东
796793
不错!
乖-卡卡
8年5个月前 IP:山东
796882
再完美的加工,也没有楼主的态度重要,肯定前人,也在超越前人,但是依旧尊重历史人物和事件,不骄不躁,这才是接力历史的人。火箭有多难?加工有多难?设计有多难?再难也没有做人的态度难。
z1458799323
8年5个月前 IP:河北
796888
一直很喜欢你的作品,我做了火箭快一年了,但是因为种种原因,终也没做出什么来。楼主既然有有条件为什么不往大火箭方向发展呢?有时候投入了很多却被别人看做炮仗。
chemistry02
8年5个月前 IP:四川
796889
引用 KFWJ:
kc276644985作者
8年5个月前 修改于 8年5个月前 IP:北京
796899
引用 z1458799323:
我也就是喜欢听个响、看个花。火箭我不是不想做,是因为我住在城市中心,实在找不到可以发射的地方。我倒是以后想做一个小火箭筒,以我能找到的场地,我只能玩玩横向发射了。我不在乎别人怎么看,本来也就是瞎玩,我做的这些东西科技含量很低,我自己都觉得只是个炮仗。
z1458799323
8年5个月前 IP:河北
796909
我对自己的火箭设想很远大,也找到了可以发射较大火箭的发射场,甚至还设计了logo,只是我还在上学,没时间,也没钱,也找不到志同道合的人。所以现在只能想想喽
不科学是科学的
8年5个月前 IP:广东
796939
版主能教一教怎么做单相交流电机么?新人乍到在这里找不到做电机的帖子诶。。。。
kc276644985作者
8年5个月前 IP:北京
796940
完全不懂,我只会买成品配件绕直流马达。你去电器版块问问呗
one486
8年5个月前 IP:台湾
796945
引用 乖-卡卡:
大推你这楼!
Ma3.02的守望
8年5个月前 IP:天津
796984
楼主字真好看[s:52]
发动机很精致。
七公里垃圾站职业技术学院
8年5个月前 IP:河南
796986
楼主的铝管有点厚了
造成填药比太低
正在做2600g不到的铝发动机,填药3000g左右的发动机
kc276644985作者
8年5个月前 IP:北京
796990
引用 h13:
楼主的铝管有点厚了
造成填药比太低
不错啊,你这装药比都过50%了,壁厚的话要看发动机的安全系数是设计的多少。我想把工作时间缩短到ABC说的0.4s,以后会用3mm的喷管,所以安全系数设计的高了点。
七公里垃圾站职业技术学院
8年5个月前 IP:河南
796991
引用 kc276644985:
目标是燃料占比0.4,目前只做到了0.35,做出来会更低
小科学
8年5个月前 IP:湖北
796993
陈老师,发动机又更新了呀。。。。今天刚回家。。。。嘿嘿
万事通
8年5个月前 IP:天津
797080
楼,楼主!你是拿钱做的堵口吗?
kc276644985作者
797095
对,这样可以节省一点硅胶,硅胶的厚度设计的是3mm,加了这个硬币后只用涂1mm了
FROZEN巨擘
8年5个月前 IP:广东
797110
各有各的玩法,开心才是最重要的!!
kc276644985作者
797116
嗯..
张云轩.学
8年5个月前 IP:山东
798873
真好。我还停留在玩PPR一次性发动机。。。
kc276644985作者
799023
https://www.kechuang.org/t/73943  要轻的发动机?
mianbao1101
8年5个月前 IP:内蒙古
800086
真心不错  关键还能重复利用
就是太重了
侧卫007
8年5个月前 IP:江苏
800363
10个钢垫片做喷管……不如把中间八片换成石墨
kc276644985作者
8年5个月前 IP:浙江
800457
引用 侧卫007:
为什么?
8年5个月前 IP:四川
800464
楼主牛逼
mayablue001
8年4个月前 IP:陕西
800525
为何没有看见拉瓦尔喷管。。。。最基本的火箭组成部件,如果没有喷管的话,不客气的说,你这不是火箭。。。
kc276644985作者
8年4个月前 修改于 8年4个月前 IP:浙江
800532
引用 mayablue001:
哦。
da水笔
8年4个月前 IP:福建
802770
那个水泥喷口怎么g搞的
gamefunc
8年1个月前 IP:广东
815665
没车床也能弄成这么好,真佩服
羽翼
8年0个月前 IP:河南
817033
大神  我想知道你的堵头里面是什么做的  还有你的6061-T6是在那买的
8年0个月前 IP:广东
817058
引用 z1458799323:
质量太大了吧,装药量有木有百分之五十。效率不高吧
LS
5年8个月前 IP:广东
849498
引用mayablue001发表于28楼的内容
这是直喷
kc276644985
2014/12/23注册,3年11个月前活动
IP归属地:北京
