MSFRM-IB 模型火箭发动机
        前言
       前不久看到了ABC的这两个帖子【https://www.kechuang.org/t/9585】【https://www.kechuang.org/t/5241】很有感触,ABC前辈做的东西实在是漂亮,一直在模仿却很难超越。我玩火箭发动机也有一年多了,从刚开始买成品金属发动机玩,到自己做PPR发动机,再到自己做金属机,大大小小的发动机玩了几百个,只是我现在觉得把发动机做大没有什么乐趣了,现在更喜欢玩一些小东西。
[hr]MSFRM-IB
   成本只有5元
254942
[hr]        一、 制作
设计图
254927
发动机由几个很简单的部分组成,这一段6061-T6铝合金管只花了4块钱就买到了。
254928
给壳体钻孔,螺丝孔和插销孔的直径都为4mm。
254929
254930
这次解决喷管后端气密性的方案有所改进,这次把水泥和垫圈做成了一体的。喷喉长度为10mm
254933
[hr]        二、药柱制作
将纸缠绕在模具上,用固体胶粘住纸头两端,然后滴少量502胶水在纸制隔热层两端,这样做可以加强隔热层的强度,使得将纸隔热层取出模具时不会变形。
254931
纸隔热层和模具
254932
两节KNSU药柱,共30克
255599
255600
用电工胶带把两节药柱缠在一起
254935
[hr]        三、装机
最后涂上569平面密封硅胶就完了
254936
整个发动机重99克,装药比只有30.3%
254937
发动机尾端
254939
[hr]        四、测试
首次试车,工作时间在0.9S左右。远没有达到ABC所说的0.4S,有待改进
254998
工作完后的喷管口
254992
清洗干净
254997
把堵头拆下来
254993
把隔热层挖出
254994
洗干净后,喷管尾端都是完好的
254995
重新组装好
254996
[hr]        五、关于6061铝合金
       在论坛里见过的用6061铝管做的发动机很少,简要的说一下,其实6061铝合金并不是做火箭发动机的最佳铝合金,6061铝合金各方面性能都很折中,做发动机的最佳铝合金应当是7052和2024系铝合金,这两种铝合金属于超硬型铝合金,一般用于做航天器材,而且7050、2024铝合金一般只有铝管和铝块卖,7050铝合金有铝管卖但尺寸不多,它们强度很高,一般的家用加工工具很难加工。
1、虽然6061铝合金强度不及7050、2024铝合金,但使用硝糖这些低能燃料足够用了。
2、6061铝合金具有强大的易加工特点,一把家用电钻就可以轻易钻孔。
3、6061铝合金管的尺寸也是相当之多,有几百种尺寸的管子,在购物网站一定能找到你想要的尺寸。
4、最重要的是,价格很便宜。
[hr]        总结
       我认为这款发动机的设计已经达到了最优化。说到性能,工作时间在1秒左右可以正常工作的小发动机就很不错了,我也没有必要做详细的测试。我个人追求的是可靠性,和做工。
       最后要谢谢版主“法式油炸薯条”对我在设计这款发动机时的一些帮助。
END
[修改于 4 年前 - 2015-11-22 22:42:15]
加载全文
来自 喷气推进
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
