电磁实验,原创,第一次做,只做九级,有图有真相,流水篇,不定时更新
22X2202015/11/15电磁炮 IP:河南
买了点铜线,准备做个电磁加速器,纯属实验.看看九级能破百不.用旧电表和玩具车减速器做了一个绕线计数器.哈哈,绝对原创,如有雷同,纯属巧合.
加速器紧密型,可控硅无关断,.由于是实验,没有外壳,分体结构,加速线圈长度40厘米,电源不用考虑大小,逆变器分体也不用考虑..
不用光电感应,不用单片机,用的是时间计数器,用ic555产生100000hz的时钟,在100米每秒的速度下正好1hz对应1毫米.产生000到999来驱动1到9级.通过调节跳线转换数字,还用电位器调节.以适应不同加速对象.第一级,005.第二级093,第三级找不到时间点,怎么调都不加速,奇怪了[s::funk:]
,从120到180都试了,都在减速,210以后不减不加.郁闷中........续:原因找到了,是充电2极管国产in4007击穿了,第3级电容的电被第1级可控硅给放掉了....意外的结果.
设计参数;电压800V,电容450V470uf共20个.第一级4个,其他级2个.铜线0.75mm.玻璃纤维管1毫米厚.第1级设计速度33米每秒,第9级103米每秒.
已经绕好一个线圈了,(续;绕了3个小时才绕完.绕9个)
还绕了一个200W逆变器变压器,用电动车充电器变压器绕的.
数字驱动板,未完成(.续,已经完成)
数字频率计,要数LED个数的,
以后慢慢更新....
可控硅用20A800V.砸了一个断脚的可控硅,芯片不大,电流惊人,标称20A的可控硅峰值电流790A电流竟然没事[s::lol][s::lol].我一个螺栓20A1200V峰值电流300A就归西了[s::Q][s::Q].差别不小啊.为了安全,2个20A的可控硅并联使用.我设计的线圈峰值电流第一级790A,最后一级850A.
下一个图片是加速的铁球和玻璃纤维管,铁球是普通熟铁.玻璃纤维管能耐1000度高温.
20151115266.mp4 点击下载
[修改于 8年5个月前 - 2015/11/15 23:06:15]
加载全文
66
22X220 作者
8年5个月前 IP:河南
798712
引用 hjs2288:
你是用单片机触发的?怎么控制呢?能发个文件给我学习下么?
我用CD4017触发,不是单片机,你可以百度搜素(CD4017流水灯).
22X220作者
8年5个月前 修改于 8年5个月前 IP:河南
798713
引用 大自然精灵:
用可控硅就不要用续流二极管,那家伙只会惹事,电容反冲一下没事的
我可控硅耐压只有800V,工作电压800V怕可控硅吃不消啊.不要二极管还能减少反拉提高效率.
a2287504358
8年5个月前 IP:台湾
798744
引用 22X220:
不好意思,想請問樓主
您是如何用4017造出000到999的?
有無詳細電路圖?
22X220作者
798810
引用 a2287504358:
不好意思,想請問樓主
有無詳細電路圖?
在流水灯的基础上,4017的12脚是进位脉冲输出(十分之一分频)),接第2个4007输入,第2个4017的12脚接第3个4017输入,
这样第2个4017的频率是第1个4017的十分之一,
第3个4017频率是第2个4017的十分之一.
就这么简单.
a2287504358
8年5个月前 IP:台湾
798813
引用 22X220:
第1个4007的12脚是进位脉冲输出,接第2个4007输入,第2个400712脚接第3个4007输入,就这么简单.
喔喔,很感謝
因為我當初也是這樣想的
只是我不確定是不是用3腳當作0
a2287504358
8年5个月前 IP:台湾
798815
引用 22X220:
在流水灯的基础上,4007的12脚是进位脉冲输出(十分之一分频)),接第2个4007输入,第2个400712脚接第3个4007输入,
这样第2个4007的频率是第1个4007的十分之一,
第3个4007频率是第2个400...
那再讓我請教一下
輸出是如何接到可控硅的呢?
是把百位數、十位數、個位數依照自己的設定一起接到驅動電路上嗎?
例如我要在157驅動某級線圈
是不是就在第三個4017的1腳
第二個4017的5腳
第一個4017的7腳
全部各接NPN三極管再串聯
然後射極接到可控硅就好了呢?
22X220作者
8年5个月前 IP:河南
798817
引用 a2287504358:
喔喔,很感謝
因為我當初也是這樣想的
只是我不確定是不是用3腳當作0
3脚0,
2脚1
4脚2
7脚3
10脚4
1脚5
5脚6
6脚7
9脚8
11脚9
12脚接下一级
22X220作者
8年5个月前 IP:河南
798820
引用 a2287504358:
那再讓我請教一下
輸出是如何接到可控硅的呢?
例如我要在157驅動某級線圈
是不是就在第三個4017的1腳
第二個4017的5腳
第一個4017的7腳
全部各接NPN三極管再串...
非常正确,以你的智慧已经难不倒你了.加油!
a2287504358
8年5个月前 IP:台湾
798826
引用 22X220:
感謝幫助!!
雖然我目前的計畫已經持續很久很久了
但是我會努力進行製作的!
22X220作者
8年5个月前 IP:河南
798831
今天做了一个光耦测速器,用一个光耦剪断当感应端,用一个发光二极管当发射端.把原来的频率计加上时钟,就改装成了测速计.
第一级速度;最低30.1623527米每秒,最高33.4683025米每秒.你没看错,这速度计实在是太精确了.[s::lol]环境温度0度到5度.温度变化速度跟着变.越打速度越快.
lovehglss
8年3个月前 IP:云南
803892
[s::lol]欣赏
Robot_V1
8年3个月前 IP:山东
806422
引用 22X220:
就是这2极管害我浪费多少时间.资料显示4007耐压1000V,800V都挂,艹
你需要快恢复管,推荐FR107/HER107/UF4007
迪纳米斯
8年3个月前 IP:广西
806639
引用 大自然精灵:
反充可以在电容那放个极性跟电容同向二极管吧?
ynrb2018
7年9个月前 修改于 7年9个月前 IP:湖北
823179
大神你好,刚刚了解了一下cd4017,知道的不是很多,按照自己的理解,是不是需要用cd4017连成三级线路,要想全覆盖0~999ms,需要用111个cd4017,这个控制模块似乎太大,太复杂了。能否发个电路图看一下了??
HXKRRRR
7年9个月前 IP:北京
823726
电磁炮的二极管用1N4007恐怕不太好吧?性能稍微有些不稳定都会击穿的呀,特别是考虑到线圈的自感,断电的时候自感电动势相当可怕(不过可以加一个二极管解决)。而且就反应速度而言,HER308可比1N4007强多了,虽然要贵一些。
22X220
进士 笔友
2015/02/05注册,7年1个月前活动
IP归属地:河南
