万用表用的9V碳性电池和一般的1.5V锌锰碱性电池有什么区别
smith 2015-11-16科创茶话
都是一次性的电池,但是这种电池的内阻要比锌锰碱性电池低很多。几乎和锂电池一个级别了。
老外也喜欢使用这种电池,国外一个做27000J 电磁炮的实验,居然用五十多节这种电池串起来,很容易就得到几百伏的直流高压,居然还可以拉弧。
貌似中东的T也喜欢这种电池,《拆弹专家》里面就是用这种电池来远距离有线起爆IED,而且电影里面,一节电池居然可以起爆30~50m远的IED
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2015-11-16 12:31:35
这里面是一串电池
内阻巨大
撬开一个看看就知道了
碳性电池是一节立着串
碱性是一堆圆柱状的小电池
2015-11-16 12:37:16
smith(作者)
引用 1176764177:
这里面是一串电池
内阻巨大
撬开一个看看就知道了
碳性电池是一节立着串
碱性是一堆圆柱状的小电池
内阻不大吧,这种电池应该不是纽扣电池串的吧,否则的话成本太高
内阻低的是碱性电池吧。
    碱性电池在结构上采用于普通电池相反的电极结构,增大了正负极间的相对面积,而且用高导电性的氢氧化钾溶液替代了氯化铵、氯化锌溶液,负极锌也由片状改变成粒状,增大了负极的反应面积,加之采用了高性能的电解锰粉,所以电性能得以很大提高,一般的,同等型号的碱性电池是普通电池的容量和放电时间的3-7倍,低温性能两者差距更大,碱性电池更适用于大电流连续放电和要求高的工作电压的用电场合
smith(作者)
网上找的内部结构图,确实是串起来的,不过不是纽扣电池
左边黄蜡密封的是碳性电池?
中间的有大量压制锌粉,是碱性电池?
蓝色圆柱形的是12V的锂电池组?
smith(作者)
引用 立棍:
左边黄蜡密封的是碳性电池?
中间的有大量压制锌粉,是碱性电池?
蓝色圆柱形的是12V的锂电池组?
那个蓝色的应该是锂电池,充电的,我买万用表的时候也有提供充电的电池,然而从成本上来看,一次性的要比充电的还要低
蓝色的是碱性电池,单节1.5V,6节9V。如果是9V充电的锂电其实只有2片电池串联,实际电压8.4V最高........一次性锂电没拆过....
怀疑因为碳锌的是片状的结构,获得了最大的表面积/容量比,所以内阻会比单节的1.5V小一些,但我并没有验证过,觉得没啥道理。
引用 smith:
不是纽扣
碱性的是比7号电池还小一圈的那种电池串联出来的
引用 smith:
锂电池的就是2串的锂电吧
2016-01-17 12:12:59
2016-1-17 12:12:59
蜡封的电池我经常分开,出6节廉价1.5V电池,学校科技节什么的,都用它[s::lol][s::lol][s::lol]
smith
2015/01/11注册,11 小时前活动
收音机爱好者
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
