各位大神,求助一下关于线圈参数和光电开关的选择
小东马驹2015/11/22电磁炮 IP:天津
各位大神,我用了两周的时间做了一个3级电磁炮,所有模块正常工作,电压可升到450v,现在想重新加工一下,我手里有
20m的1mm漆包线
450v1000UF的电容三个
470uf,330uf ,220uf,150uf的电容各两个
6mm 4cm子弹若干
炮管为配套8mm外径abs管
现在想让它效率最大化,即如何电容的搭配,选择线圈长度,每级线圈匝数,第二,三级光电开关的位置。
我有那个线圈炮的仿真软件,但是其中的线圈阻抗,开路线圈电感这些不会填,我觉得这些参数产生的影响是很大的,还望各位大神 不吝赐教,告诉我如何搭配,小弟感激不尽。
25
Ma3.02的守望
8年6个月前 IP:浙江
798252
仿真软件里线圈阻抗感抗不用填,只要填线圈的尺寸参数那些就会自动生成。
线圈长度最好和弹丸一致,线圈匝数不要太多不要太少就行,模拟器跑个差不多的不超出开关器件承受能力就行。
固定的线圈、电容参数存在一个光点开启的最佳位置,先搞第一级,用不同的初始位置试,最佳位置时初速最高。
后面逐级增加,调整光电的位置,比较光电在哪的时候初速最高,就是最佳效率点。
小东马驹作者
8年6个月前 IP:天津
798276
引用 御坂10086:
固定的线圈、电容参数存在一个光点开启的最佳位置,先搞第一级,用不同的...
有一点现在有点问题,就是比如说,我缠绕圈数填写200圈,铜线直径1mm,长度为6,他给出每层缠绕57圈,但是我自己手工做下来每层肯定不会这么多,也就是没有模拟器缠绕得这么紧,这会使得层数变多,会不会因此产生较大的误差。
Ma3.02的守望
8年6个月前 IP:浙江
798290
引用 小东马驹:
可以适当增大绝缘漆厚度来模拟手缠误差以保证模拟准确。
增多层数带来的电感变化大于增多/减少每层匝数,宁愿让线圈长一些或者匝数少一些也不要多缠一层。
22X220
8年6个月前 IP:河南
798291
按你子弹6克,可控硅大于50A算了一下.
第1级2个1000uF+1个470uF.
第2级1个1000+1个470
第3级剩余电容
22X220
8年6个月前 IP:河南
798294
小东马驹作者
8年6个月前 IP:天津
798295
引用 22X220:
第2级1个1000+1个470
第3级剩余电容
动能不小啊.但是你帖子又说子弹长4cm,...
我用的可控硅是70tps12,快恢复二极管用的是三个fr307 您说如果第一级用这么大的电容,会不会电路受不了啊
小东马驹作者
8年6个月前 IP:天津
798297
引用 22X220:
第2级1个1000+1个470
第3级剩余电容
还有就是您说光电开关的位置怎么设置?
三水合番
8年6个月前 IP:四川
798298
模拟器里的 涂层厚度 的默认值偏小,没记错的话是25um,然而实际上就我买过的漆包线而言从0.3mm到1mm,都是约50um……另外模拟器计算线圈参数的时候没有考虑到圆线可以紧密堆积……
小东马驹作者
8年6个月前 IP:天津
798300
引用 御坂10086:
您说的光电的位置就是炮弹的初始位置吗?我在网上看光电有一个反应速度,会因此产生延时,会不会因此产生较大的误差
22X220
8年6个月前 IP:河南
798302
引用 小东马驹:
还有就是您说光电开关的位置怎么设置?
看图片,初始位置,按线圈中心后退多少毫米.比如-34mm就是线圈进蛋方向和线圈中心距离34毫米.
22X220
8年6个月前 IP:河南
798305
引用 三水合番:
的确有这个问题.我有0.4mm的线是50um的,0.8的线却是25um的,一碰就掉漆,害的我九级加速线圈中的第5级短路,烧了不少零件.
22X220
8年6个月前 IP:河南
798306
引用 小东马驹:
根据我的实验证明;完全没问题.当然了,并一个更好,还有,fr307一击穿,可控硅必定坏,
小东马驹作者
8年6个月前 IP:天津
798307
引用 22X220:
我是每级并联3个fr307 ,现在就是不太清楚为啥要并联这个fr307,您能给讲讲吗
22X220
8年6个月前 IP:河南
798308
引用 小东马驹:
防止线圈产生反向电压击穿可控硅,但是你1200V的可控硅有网友实验过是可以不要这个2极管的.
小东马驹作者
8年6个月前 IP:天津
798313
引用 22X220:
哦哦,按照咱们这个2470uf的也可以不要这个2级管吗?还有就是线圈产生反向电压是因为最初产生的大的感应磁场,根据楞次定律,会产生反向的阻止它增大的反向感应电动势吗?
Ma3.02的守望
8年6个月前 IP:浙江
798316
引用 小东马驹:
是的,正是因为光电延迟,所以在弹丸有一定初速时,光电开关的最佳开启位置要离线圈远一些,这个距离测量计算很麻烦,所以要通过不同光电位置的初速实验来取最佳位置。
22X220
8年6个月前 修改于 8年6个月前 IP:河南
798319
引用 小东马驹:
对.
这个2极管要通过实验才知道能不能不要,我可控硅耐压800V,工作在800V,所以没试过.
三水合番
8年6个月前 IP:四川
798344
引用 22X220:
线圈怎么会会产生反压?常见的磁阻式里可控硅在电流为零时关断,电流为零时线圈怎么会产生能击穿可控硅的电压?不加二极管电解电容怎么想……
线圈并联二极管的目的是为了防止线圈给电容反向充电,也可以改成线圈不并二极管,在电容两端并二极管,这样还不会出现二极管坏了烧可控硅的现象。
22X220
8年6个月前 IP:河南
798388
引用 三水合番:
线圈并联二极管的目的是为了防止线圈给电容反向充电,也可以改成线圈不并二极管,在电容两端并二极管,这样还不...
什么?可控硅在电流为零时关断?[s::funk:]既然可控硅在电流为零时关断,不会产生反向电压,没反向电压那里来的反向电流?
三水合番
8年6个月前 IP:四川
798418
引用 22X220:
什么?可控硅在电流为零时关断?既然可控硅在电流为零时关断,不会产生反向电压,没反向电压那里来的反向电流?
请看看这电路图吧,解释一下R2和C3的作用.
好吧,不是电流为零时关断,是小于维持电流时关断。
没有理解第一段末 反向电流 的意思,是指和线圈并联的二极管给线圈续流的时候产生的电流吗?
图里R2 C3的作用根据我的理解是,防止可控硅在电流接近零时关断之后,两端电压上升率过高导致关断失败。
22X220
8年6个月前 IP:河南
798435
引用 三水合番:
图里R2 C3的作用根据我的理解是,防止可控硅在电流接近零时关断之后,两端电压上升率过高导致关断失败...
不说电流了,那电路图的正确答案是;防止可控硅在电流接近零时关断之后,两端电压上升过高导致可控硅击穿损坏.我有被电感反向电压击穿可控硅和场效应管二十多个的经历.
三水合番
8年6个月前 IP:四川
798473
引用 22X220:
Don't be so sure...
你可以了解一下 snubberless triac 因为它可以在更高的dV/dt下关断,所以通常可以省略rc缓冲。
下面是st的一篇相关文章(手机发不了附件,就发链接了)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXyxyst.pdf
22X220
8年6个月前 IP:河南
798516
引用 三水合番:
Don't be so sure...
http://pdf....
[s::lol]可控硅也属于半导体,可控硅的dV/dt是由可控硅的体质决定的,dV/dt越高,更不可以省略rc缓冲.假如有一个dV/dt非常非常底的可控硅,反倒可以省略rc缓冲[s::lol]
kuang998
6年5个月前 IP:广东
841698
光电有一个反应速度,选择位置是关键的一步,所以才能达到更好的加速作用,电路方面就容易处理了
