求助冻疮的治疗方法
XZGSW1 2015-12-13医学
小时候手脚、脸颊都被冻伤过,一到冬季就时常复发,谁有好的方法贡献出来共享一下。功德无量啊。
来自:医疗卫生 / 医学
2015-12-13 11:54:39
我南方人,在北京零下25°穿拖鞋出去买过东西的飘过~
回来脚痒痒~几天就好,估计轻微冻伤。
这个,你是男的找个南方姑娘,到南方住;要是女的嫁到南方。这样就一劳永逸了。
狗獾油,当然要真品
注意保暖就行。北方的孩子大概都长过冻疮,小时候不注意保暖,长大后注意了,也就不会再犯了。
我好奇怎么会得冻疮?太冷的时候凭人类的趋利避害本能会让你一直在冷天呆着?我在东北的冬天零下三四十度穿T恤就没事,也一直没有过冻疮,最长是在室外玩将近一小时,自己哪冷就搓搓,想办法增加血液循环,怎么会得冻疮?
提供一个个人感觉最好使的抗寒冷办法:愤怒,人愤怒的时候全身发热,包括手指脚趾耳朵那些血管相对稀疏的地方,太冷就找人打架,怎么也不会冻伤
虽然我极其反感中医,讨厌中医没有科学性,不使用双盲试验,绝大多数中医理论都是扯淡,
但是我用过一个土方子,生姜蒜捣碎倒上白酒泡两三天,然后抹到冻疮上,很快就蜕掉一层皮(也许是我心里作用,毕竟没有双盲试验)
这个方法我只是自己感觉可能有效,楼主可以试试
一个方子好用说明不了什么,中医方子好用属于小几率事件,而且有没有副作用完全搞不清楚
引用 张静茹:
这个方法我只是自己感觉可能有效...
辣椒更好,有辣椒素的作用
引用 迪纳米斯:
回来脚痒痒~几天就好,估计轻微冻伤。
真的猛士......
引用 smith:
辣椒更好,有辣椒素的作用
在加点生姜,小时候看中学生之友看到的方法。。。这种食普方。还是有一点效果的。[s::lol]
以毒攻毒,冷水锻炼。我以前也生冻疮,自从坚持一年四季洗冷水澡后就从没复发过
2015-12-14 04:48:42
遗传性状,目前无法治疗。冻疮的易感性有生理阶段,有的人小时候得,长大了就减轻或不得,有的人小时候不得,长大了得,没有合适的治疗药物。
但并不是完全无法药物预防。许多激素是有预防作用的,但弊大于利。
无副作用的办法是注意保暖,加强锻炼,改变生活习惯等。比如,骑车上学改开车上学,经常工作的地方采用暖气等。
冻疮的发生并不取决于平均的保暖情况,而是几乎完全取决于较低的温度情况及其停留时间。
引用 1211:
无副作用的办法是注意保暖,加强锻炼,改...
口腔溃疡是怎么回事?好像也没什么规律
用新鲜香蕉皮内表面摩擦患处,若有感染配合红霉素眼药膏(需油脂的)。
亲历此法治疗小面积液氧冻伤起泡溃疡管用。
引用 张静茹:
这个方法我只是自己感觉可能有效...
那是偏方。。。不是中医。。。
每天跑10公里,跑到热血沸腾就好了,第二天冻疮就消肿变成紫色了,再也不痒(根本不会蜕皮什么鬼
引用 张静茹:
口腔溃疡是怎么回事?好像也没什么规律
     以前我经常发生严重的口腔溃疡,别人都说:是“上火”造成的, 是因为冬天热炕睡多了,冷一些就没事了。或者吃点什么牛黄解毒丸,或一些比较苦的青菜来“泻火” 。 可是这些“中医”方法和理论指导,都对我都没什么效果。
   后来自己看书,也有了一些钱,就开始自己买营养补充制剂,这彻底改善了我的健康状况。我总结出自己的口唇溃疡大多是缺乏维生素B族造成的。 牙龈肿痛基本都是缺乏维生素C造成的,舌头溃疡基本是缺乏锌造成的。  我注意补充这些营养已经10年,这些疾病几乎都再也没有光顾过我。
  当然引起溃疡,还会有一些其他的因素, 比如一些人牙齿上有破损毛刺,容易割伤附近皮肉,溃疡也多发生在靠近牙尖的位置。这种情况最好去牙科打磨一下。 还有一些人是某些病毒感染等,这种情况就复杂了。  营养改善的情况只局限于我这样一部分人。
    小时候也常犯冻疮,用茄子秧煮过的水烫一会疮口,会明显改善症状。 但是这方法不能预防冻疮,小学的时候,每年都会不断冻伤。   彻底杜绝冻是在长大之后。前几年我在零下20度大风里踏着雪花,只穿夏天的单薄睡衣,塑料拖鞋,在小区外等人半小时,也丝毫没有冻伤。
   我认为自己长大后不怕冻伤,一方面可能和体质增强有些关系。 另一方面更重要的是我开始使用一些科学的方法。 比如感觉寒冷的时候,身体应该多用力,这样能产生额外的热量。   同时要注意活动脚趾,揉搓耳朵等。  这些部位有活动之后,就增强了他们的血液循环,当血液把体内的滚滚热量,和营养物质带给他们,自然就增强了他们的抗寒力。
[修改于 4 年前 - 2015-12-14 18:32:58]
2016-06-20 15:35:00
2016-6-20 15:35:00
冻疮的原理其实就是冻伤,皮肤细胞持续一段时间低于一定温度就会发生损伤、死亡。这个时间个人体验大约是15~20度,4~6个小时,只要每3个小时恢复一次正常体温,冻疮的发生率大大降低。容易长冻疮的体质最好还是加强运动量,增加身体发热能力、血管扩张。高中的时候早上跑3公里晚上3公里,整个冬天都只需要穿两件单衣。
一度冻伤最轻,即常见的“冻疮”,受损在表皮层,受冻部位皮肤红肿充血,自觉热、痒、灼痛,症状在数日后消失,愈后除有表皮脱落外,不留瘢痕。
不知现在南方冻疮多,还是北方多。
2016-06-21 08:39:19
18楼
引用 立棍 : [quote=张静茹,800766]口腔溃疡是怎么回事?好像也没什么规律[/quote]
 以前我经常发生严重的口腔溃疡,别人都说:是“上火”造成的, 是因为冬天热炕睡多了,冷……
我后来感觉是吃热东西烫的
19楼
引用 张静茹 : 虽然我极其反感中医,讨厌中医没有科学性,不使用双盲试验,绝大多数中医理论都是扯淡, 但是我用过一个土方子,生姜蒜捣碎倒上白酒泡两三天,然后抹到冻疮上,很快就蜕掉一层皮(也许是我心里作用,毕竟没有双盲…… 这个和中医没有一毛钱的关系啊,就是个经验方而已。
现代医学也有这样发现的例子,比如洋地黄就是从经验方里搞到的。里面有很多草药,有效成分就是好洋地黄而已。
20楼
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
