关于纸制品使用胶水,说一下各种胶水的使用感受吧
smith 2015-12-18科创茶话
生活中难免使用胶水,不管是贴要报销的发票给财务也好,还是做科创火工品也好,都要用到胶水。大概说一下感受吧。
5250胶水:
这个好像是羧甲基纤维素水溶液,这个胶水的好处是好买到,哪里的超市都有,很便宜,水溶性的,缺点就是干得慢,只能用来粘纸张,
准确的是干得太慢了,而且还很容易回潮,强度也低,用少了连纸张都粘不住,用多了像某汁一样弄得你满手的是,用现在的话说就叫“污,真的好污”[s::lol]
火工品用这个也是很烂,因为这个胶水即使干透了也不容易燃,所以混合黑药造粒啥的效果很差
浆糊:
其实就是淀粉糊精,这个更好获得,不用买,直接到厨房抓一把面粉放到烧杯里面一煮就成,这个粘纸张我感觉强度要比5250胶水好一些,干了之后会比较硬,而且也不容易回潮,但是缺点也是干得慢,而且浆糊不能放久,要么会发臭发霉,干了会结块。
火工品用这个还可以,混合黑药干了之后不影响燃烧,事实上有一种造粒的方法加的就是玉米淀粉。
硝化纤维素:
这个听名字很难找,但是实际上还是比较好找的,其实只要找两个现成的就行了,一是清漆(硝基漆),二是指甲油,这个是清澈的粘稠的液体,通常是溶解在丙酮或者香蕉水里面的,用来粘纸张也很方便,干得很快,干了之后很牢固而且防水(水都无法浸透)。但是缺点有几个,最主要是味道太大,毕竟是有机溶剂,溶剂里面可能还有苯之类的东西,常人避之不及。所以这东西最好别拿到家里面
火工品用这个,本身硝化纤维就是含能材料,点火头涂一层还可以防潮。
502:
这个胶水也好买好用,但是买到的都比较少,干得奇快而且干了之后很硬,用来粘纸制品会变得像木头一样硬。可以用于一些结构性的东西,缺点是买到的都是比较小只装的,而且如果盖子不盖好的话,一夜就全部结块了。另外这个也有一股味难闻。
火工品很少用这个,因为这个胶水性质不明,感觉很可能会与一些含能物质反应,所以很危险不会混用,而且这个胶水干得时候会放热。
其他的还有虫胶、骨胶、阿拉伯胶、木工白胶,后面再写一下体验效果
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2015-12-19 16:58:47
硝化纤维素胶水可以自己做,把乒乓球溶在丙酮里就可以了,便宜量又足
2015-12-19 17:29:18
502是易挥发加遇水反应。所以我拿502保存过冰晶。原理同指纹显现
引用 俗世怂人:
给冰晶做个模而已吧,502放热不会融冰?
还有很多胶水啊,白乳胶,5020等,还有膏状固体胶
引用 20!不曾存在:
。。我是记录冰结晶的过程。
引用 俗世怂人:
。。我是记录冰结晶的过程。
502又不制冷,怎么保存
smith(作者)
引用 俗世怂人:
可以保存雪花晶体?
引用 smith:
可以保存雪花晶体?
是的
引用 20!不曾存在:
502又不制冷,怎么保存
502挥发出来。盖住生长中的冰晶。
那不就是套个模子
引用 power_rdx:
用糯米粉用水煮做胶水粘纸还不错,挺方便的
2015-12-20 00:54:45
固体胶用的最多的路过,其次是白乳胶,接近100%的比例是用于火工品,粘力很好,固化速度一般般(比5020快)。
502、101这类我主要是涂布纸壳火工品外层作防水层,效果还行。
引用 俗世怂人:
502挥发出来。盖住生长中的冰晶。
具体操作方法可否说说?
smith(作者)
引用 power_rdx:
乒乓球好像有樟脑,我试过只燃烧指甲油,没那么大味道,而乒乓球很臭
引用 smith:
樟脑的味道很好闻啊为什么会很臭?而且混合在火药里燃烧完之后没有任何残留味道
2015-12-23 19:19:33
2015-12-23 19:19:33
有人用过氯丁酚醛胶水吗? 这个用在火工品上会怎么样?
smith(作者)
引用 luokqim:
其实不管哪种胶水,不能用低熔点的胶水,低熔点的用来造粒,塑化药剂的话,燃烧的时候会有药剂先化掉然后再燃烧的奇葩现象出现,所以糊精的效果都好一些
2015-12-24 17:08:24
热熔胶
2018-07-01 16:58:17
2018-7-1 16:58:17
smith(作者)
18楼
明胶最近也试过了,这种明胶就是皮革等的水解物形成的,这个东西的效果确实不错,混合氯酸钾,硫氰化铅能做出和火柴头一样的效果.粘结的药柱坚硬,不过要注意配比,完全溶解也需要一段时间.
另外这个东西如果要放置使用的话要加防腐剂,因为本身明胶就用于培养细菌
19楼
引用power_rdx发表于1楼的内容
现代的乒乓球成分好像改了,好像是塑料的。还有丙酮作为易制毒物品,我们这太难买了。
20楼
引用空中米格发表于19楼的内容
现在一般是醋酸纤维的,也可以用作胶水或者能材粘结剂,虽然效果差一点。另外可以不用丙酮,用乙二醇二甲醚或者乙二醇二乙醚就可以,都能买到的
smith
2015/01/11注册,2 小时前活动
收音机爱好者
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
