有哪些MOSFET驱动芯片占空比能到100%???
chenbobo2016/01/21电气电工 IP:河南
有哪些MOSFET驱动芯片占空比能到100%???最好是半桥,或是H桥
来自:电气工程 / 电气电工
yanjian
8年3个月前 IP:上海
805115
同问,好像没看到有支持100%占空比的。
因为100%就没法用自举升压了,那么上臂就没法驱动了
chenbobo作者
8年3个月前 IP:河南
805134
嗯,找了好多芯片都是自举升压的
灬小猫
8年3个月前 IP:上海
805203
99%和100%差的也不是太多吧。。。可是一直不关断和每个周期至少关断一次就差太多了。。。
chenbobo作者
8年3个月前 IP:河南
805237
我需要对角的MOS持续导通,不需要PWM,用什么驱动芯片能实现,速度越高越好
yanjian
8年3个月前 IP:上海
805271
1.直接用PNmos一对
2.都用Nmos,高端MOS驱动主动升压
csaaa
8年3个月前 IP:浙江
805327
废主板的cpu电源拆一对下来。
novakon
8年3个月前 IP:日本
805340
最稳妥的方法是隔离电源,分磁场和电场隔离。磁场就是高频变压器输出整流供高端驱动,这样高端驱动一直有电。
电场隔离就是高压电容+555方波,电容下端接555输出,电容上端 从高压输入串电阻串二极管接上去,可保证电容上端电压总是比输入电源高。
这两种的输出都需要稳压管限压。
从电气隔离和寿命的角度来看,变压器虽然麻烦,但是比较可靠。
具体请参考an-978 ir2110应用例子。
金坷居士
8年3个月前 IP:北京
805345
最简单的方法 IR2110+隔离电源
只利用IR2110的电平转换功能 不用自举功能
chenbobo作者
8年3个月前 IP:河南
805838
现在用TLP250驱动Nmosfet ,光耦用隔离供电
novakon
8年3个月前 IP:广东
806191
引用 chenbobo:
你用的是什么隔离模块?
chenbobo
2008/10/21注册,9个月16天前活动
O(∩_∩)O
