knsu发动机爆炸,我的分析并求帮助
guaiso2016/01/26喷气推进 IP:福建
    寒潮来了,去试着发射火箭正好没人。以前我做的粉压knsu发动机因为怕危险,现在改做重结晶了,没想到第一次发射就爆炸了。我用了ABC的缩口方法,但堵头和喷口处被冲开了。发射时,速度很快(因为我的发射架丢了,只能抬高对大海发射,当时海边风力很小),发出很大声响,往反方向射了出去,撞到了海堤。幸好我戴了护目镜。
    我分析,我填装的药量和以前粉压的一样,可是密度差很多,我填装大约占整个pvc管的五分之三,现在想想还真有点多,所以我觉得原因就是因为药量太大,燃烧空间太小,就发生爆炸。
guaiso 作者
8年4个月前 IP:福建
805911
嗯……我又看了下当时的照片,我发现火箭往反方向飞只是因为没有发射架而。。。
红盟大使
8年4个月前 IP:广东
805915
堵头和喷口是什么材质的,KNSU加了催化剂没?
不得不说您还真有些倒霉,KN系居然都会炸,不过您放心,重结晶做出来的可比粉压做的安全太多了。。。
guaiso作者
8年4个月前 IP:福建
805918
堵头用猫砂,并用502固化,在加纸巾,再加502,最后缩口
guaiso作者
8年4个月前 IP:福建
805919
引用 红盟大使:
堵头用猫砂,并用502固化,在加纸巾,再加502,最后缩口。
喷口是陶瓷管+卡纸+502固化,
knsu中除了硝糖,还有5021胶水(5020买不到)
没有加催化剂
我从论坛学来很多东西都用上了
guaiso作者
8年4个月前 IP:福建
805920
引用 红盟大使:
对了,我用的pvc材质感觉不一样,表面光滑,加热后直接焦掉,正常吗?我觉得炸堵头也可能是前后pvc缩口太脆了。
远山
8年4个月前 IP:辽宁
805923
引用 guaiso:
堵头用同等口径的硬木塞压实四周用螺丝拧紧再试
红盟大使
8年4个月前 IP:广东
805936
引用 guaiso:
直接焦掉是正常的,等您的PVP管材用完后推荐您用PPR管材,按照鄙人的经验来看,PVP比PPR要催,拿来做火箭(尤其是KNSU这种燃料),是很容易坏掉的,曾经就被我压爆一个,PPR耐压高,反正我和基友用PPR做发动机就从没出过事,最差的一次仅是喘燃而已,堵头的话有条件可以在上边拧上螺丝,我的堵头基本都是复合的做法,但是制作起来太麻烦,不太适合拧螺丝,若是您的堵头单单只是用一种材质或者是两种的话那么就可以尝试拧螺丝了。。。
远山
8年4个月前 IP:辽宁
805947
PPR管的质量有好有坏,用锤子砸不裂纹的质量好
侧卫007
8年4个月前 IP:安徽
805951
设计喷燃比多大,事先进行过内弹道模拟吗?重结晶的燃料观察过开放燃烧现象么,是否燃烧均匀,燃速多大?你的装填技巧是否可以满足药柱密实装填、无裂缝与气泡?
如果药柱没问题那就是发动机耐压过低,另外低温下PVC强度会下降,发射时气温如何?卡纸/沙子+502不能提供多少强度,主要是看缩口,你的管壁足够厚嘛,标称耐压是多少?这些数据都应该列在主帖里。
guaiso作者
8年4个月前 IP:福建
805959
引用 侧卫007:
如果药柱没问题那就是发动机耐压过低,另外低温下PVC强度会下降,发射时气温如何?卡纸/沙...
抱歉,除了前两个,我其他事项都有留意记录,我下次分析会注意的,谢谢
红盟大使
8年4个月前 IP:广东
805961
引用 侧卫007:
还要看药柱气泡?不是说KN基本不会出气泡么?
趣味122
8年4个月前 IP:云南
805970
黑色的PVC好像挺耐压的
guaiso作者
8年4个月前 IP:福建
805978
引用 红盟大使:
直接焦掉是正常的,等您的PVP管材用完后推荐您用PPR管材,按照鄙人的经验来看,PVP比PPR要催,拿来做火箭(尤其是KNSU这种燃料),是很容易坏掉的,曾经就被我压爆一个,PPR耐压高,反正我和基友用PPR做发动机就从没出过事,最差的一次...
这种方法我没用过,我理解的就是利用螺丝卡住堵头,对吗?可是喷口处又要怎么拧,不会堵住喷口(我用的pvc外径20mm)?
红盟大使
8年4个月前 IP:广东
805992
引用 guaiso:
喷口一般不需要拧螺丝。。。
8年4个月前 IP:浙江
806002
引用 红盟大使:
这可不好说,浇筑的不好甚至会有空腔,有的时候粘滞度太大
红盟大使
8年4个月前 IP:广东
806011
引用 1235642:
我的KN倒是没有出过气泡呢。。。
这不像AP系的燃料,固化的时候会产生气体,感觉KNDX这类燃料都是一坨一坨的下去不会有空腔,而且本人也有一个小技巧让KN不出空腔。。。
8年4个月前 IP:浙江
806013
引用 红盟大使:
我的KN倒是没有出过气泡呢。。。
说说看,我第一次做的时候应为燃料太粘直接有一块是空的,现在我的解决方法还是降低燃料的粘滞度
52DIY
8年4个月前 IP:浙江
806024
502+卫生纸太不靠谱了,我前期用的就是这种方法,各种炸。建议用堵漏王+ppr管+螺丝固定(不要用pvc了)。knsu爆发力强,注意设计喷然比。
红盟大使
8年4个月前 IP:广东
806033
引用 1235642:
其实也不是什么秘密,很简单的。。。
做KNSU或者KNDX的时候,若是得到了较为粘稠的药浆,你可以拿小刀啥的切成一块一块,然后再放进去,最后找一根棒子使劲压,就可以保证药柱的质量,要是得到的药浆比较稀,就可以直接浇铸了,目前我和我基友正在研究一种制造KN系燃料的新工艺,如果成功了就可以让成品的燃料质量大大提高,但是制作工序比以往的KNSU、KNDX会稍稍复杂,操作起来危险性也会提高,目前我们在寻找改进的余地,也不知道最终结果如何
8年4个月前 IP:浙江
806035
引用 红盟大使:
其实也不是什么秘密,很简单的。。。
做KNSU或者KNDX的时候,若是得到了较为粘稠的药浆,你可以拿小刀啥的切成一块一块,然后再放进去,最后找一根棒子使劲压,就可以保证药柱的质量,要是得到的药浆比较稀,就可以直接浇铸了,目前我和我基友正在研...
目前我也在尝试进行新的KN系燃料,现在大概已经浪费好几公斤的硝酸钾了,我的目标不是把火箭做大,而是做小,越小越好,在小空间里有更高级的性能,所以说如何把药浆灌到细小的管子里是一个比较大的问题,我现在从浇筑手段,燃料配方,固话方式,操作流程这几方面入手,希望能尽快解决这个问题
红盟大使
8年4个月前 IP:广东
806036
引用 1235642:
目前我也在尝试进行新的KN系燃料,现在大概已经浪费好几公斤的硝酸钾了,我的目标不是把火箭做大,而是做小,越小越好,在小空间里有更高级的性能,所以说如何把药浆灌到细小的管子里是一个比较大的问题,我现在从浇筑手段,燃料配方,固话方式,操作流程这...
真是巧,除了固化方式,您说的其他几点改进我们都正在努力改进,应该很快就能完成了,我想我们可以互相交流
8年4个月前 IP:浙江
806062
引用 红盟大使:
论坛中有人设想过就是把水分比例较大的药浆先灌注到模具里,然后再恒温蒸发,但是我试验下来好像并不可行
guaiso
进士 笔友
2015/11/24注册,2年3个月前活动
IP归属地:福建
