直流电机驱动, 大家一般用集成芯片还是自己搭MOS?
Yip_19912016/01/26电子技术 IP:美国
1 最近需要驱动线圈做磁悬浮(基本上跟驱动直流电机类似?), 然后驱动电路上, 觉得用烂大街的L298固然可以, 性能也有预留(预计最大通过3A的电流).
但我想再用点别的驱动片子, 不知道有什么推荐码?
2 另外集成半桥全桥驱动芯片应该不便宜, 如果自己用MOS搭个全桥电路似乎也没那么难呀... 普通的MOS过3A也比比皆是
mina给点意见呗 [s::loveliness:]
27
灬小猫
8年3个月前 IP:上海
805967
手头有现成的优先,没现成的买的话用过的优先。。
自己做桥的话,小电流用三极管H桥,大电流用NMOS+自举的H桥··
L298N的话我觉得比4个MOS占用的PCB面积小一些···
Yip_1991作者
8年3个月前 IP:美国
806137
引用 灬小猫:
以前用过298, 里面好像也是三极管. 低占空比的时候比较烫, 不知为啥?
KANGYD
8年3个月前 IP:山西
806152
LMD18200
novakon
8年3个月前 IP:广东
806198
如果电流只需要单向通过,最佳方式是单片机5V - 电阻 - NMOS,低端开关。负载要并联肖特基二极管(从NMOS漏极指向电源正极)。
半桥驱动器IR2101大概卖到1元一片。二手的IR2110也很便宜,当然我推荐用前者。
Yip_1991作者
8年3个月前 修改于 8年3个月前 IP:美国
806255
引用 灬小猫:
上臂可以用PMOS驱动吗? 这样G极做个简单的升压就好了
Yip_1991作者
8年3个月前 IP:美国
806256
引用 novakon:
可以不要IR2101, 上端直接用pmos吗?
布布卡
8年3个月前 IP:浙江
806305
引用 Yip_1991:
电平需要三极管做到0-vcc  自己这样做得不是很好
Robot_V1
8年3个月前 IP:山东
806324
L298就很好。当然也可以用MOS自己搭全桥/半桥
MOS驱动可用IR2110(均为NMOS)或TC4422(NMOS+PMOS)
灬小猫
8年3个月前 IP:上海
806358
引用 Yip_1991:
有可能是低占空比的时候电机的电感性降低,导致工作电流变大,效率变低,所以会发烫
Yip_1991作者
8年3个月前 IP:美国
806359
引用 Robot_V1:
TC4422好像一定要外接NMOS+PMOS的... 我居然看成TC4422可以直接带动电机 = =
Yip_1991作者
8年3个月前 IP:美国
806361
引用 灬小猫:
好机智! 那个时候就相当于堵转了~~~
金坷居士
8年3个月前 IP:北京
806377
TC4422确实可以直接带电机的
Robot_V1
8年3个月前 IP:山东
806404
引用 Yip_1991:
可以直接带!但是功率简直不忍直视
Yip_1991作者
8年3个月前 IP:美国
806428
引用 Robot_V1:
可以直接带!但是功率简直不忍直视
298的总输出电流只有4A, 可TC4422可以9A, 怎么会不忍直视呢?
Yip_1991作者
8年3个月前 IP:美国
806429
引用 金坷居士:
TC4422确实可以直接带电机的
手册上说的是用来带MOS或者IGBT的 带电机应该是民间用法吧  嘿嘿
Robot_V1
8年3个月前 IP:山东
806430
引用 Yip_1991:
恩确实是民间用法
灬小猫
8年3个月前 IP:江苏
806828
TC4422这类MOS驱动强调的是瞬间电流,如果持续那么大电流的话封装肯定吃不消的
amo
8年1个月前 IP:广东
812528
PMOS搭配NMOS就好了(省掉高端自举驱动)
PMOS现在也是常见的大路货,价格就比同性能NMOS高几个百分点
tangler
7年4个月前 IP:四川
828586
自己搭驱动占面积太大了,虽然性能可以比IR21xx做好一些,因为我做驱动主要是要高效和高速,不占面积。
所以我一般喜欢用驱动芯片,低压情况下(24V以下),ADP3110或者NCT3301都是很好的选择,再高便宜的方式就是IR21xx,贵的方式是LM5106和UCC27211(这个要自己加死区):
tangler
7年4个月前 IP:四川
828587
另外自举升压的MOSFET驱动器不允许上管一直通。很多自举驱动器的BST脚也耐不住比PHASE高二十~三十几V的电压。所以如果要上管一直导通的情况的话(而不是极高占空比),你也许需要自己做分立驱动。但是做分立驱动太恼火了……
粗人
7年4个月前 IP:北京
828603
供电电压大于20V,驱动+分立
否则上桥PMOS,下桥NMOS
7年2个月前 IP:浙江
831173
小电机单向旋转的话,我直接用9014.
7年2个月前 IP:广东
831177
TI的DRV8xxx系列会比较合适,外围简单元件数量少,性能与同级别分立驱动器相当。
DRV8312 三路半桥输出 50V 3.5A 导通内阻80mOhm。
H桥驱动器小电流可用L9110。不需要外围电路,芯片足够便宜。
L9110 1路H桥 2.5-12V 0.8A
thriller741
7年2个月前 IP:四川
831289
引用 Yip_1991:
那个9A是峰值电流,为了安全起见还是后面挂MOS好一点
7年2个月前 IP:广东
831350
引用 thriller741:
要看输出级内阻
小蜜蜂
6年11个月前 IP:江西
834539
电流大的只能自己搭吧
Yip_1991
机友 笔友
2016/01/16注册,3年5个月前活动
IP归属地:美国
