生活中的直流电有哪些啊
27837098002016/02/02极客DIY IP:湖北
生活之中常见的直流电有哪些?  常常看帖子说直流电,生活中常见可被利用的直流电有哪些?
求各位大神指教
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
光棱坦克
8年3个月前 IP:山东
806928
电池,各种dc电源等等
啦啦啦啦
8年3个月前 IP:山东
807005
可以去买变压器直流输出的
2783709800作者
8年3个月前 IP:湖北
807008
引用 光棱坦克:
电池,各种dc电源等等
那电池做电解水为什么没有明显现象
power_rdx
8年3个月前 IP:北京
807014
所有电池输出都是直流电,没有明显现象因为你没加氢氧化钠
香皂火箭q
8年3个月前 IP:山东
807015
引用 2783709800:
那电池做电解水为什么没有明显现象
23333以前我用电池做电解水鼓包了。。
fv
8年3个月前 IP:湖南
807023
生活中常见的:
输出100A以上的:电容(瞬时输出)
能长时间输出10A以上的:铅蓄电池,锂电池,氢镍电池等
10A电流能力以下的:干电池等
变压器单独讲:最方便的当然是变压器,一般小功率变压器线径小,内阻大,输出电流在5A以下,带不动大电流实验(电流>20A)。这时应使用蓄电池做电源。
一般的电解水实验由于电解极与水(不加其他电解质)接触面积较小,电流小,需要通过提高电压(24v-48V)来加快电解速度。
使用电池串联获取较高电压方案成本高,这种小电流大电压的实验使用变压器整流输出。在变压器上通过改变绕组匝数不同绕组串联获取任意电压。
淘宝上一般的实验电源成品要么输出功率小,要么偏贵,不太适合一般KCer各种逆天的折腾。
我推荐的方案是使用环牛变压器(或类似的方便增加绕组的变压器):
实物直径10cm
如图自己可以增加绕组。(这是绕的大电流绕组,线径0.8mm,输出电流40A+,短路功率估计1000W+,因为房间里的灯都暗了....)
这种“大变压器”方便通过DIY来获取自己需要的功率和电压。我测试平均一匝电压大概是0.8V,如12V只需要绕15匝,通过绕多个绕组,在具体需要时将其串联整流后即得到较高的电压,100V以内任你组合。大于100V建议使用自耦变压器。
综上,自绕变压器优点:
1.电压范围大(2V-100V),带负载能力强(Imax>20A)。对既定的变压器,线径越粗,电流输出能力越大(一定范围内)。
2.相比较开关电源,该变压器耐操无保护,结构、运行状态一目了然。
3.价格还算合理,毕竟没有什么额外技术成本。
4.来源广泛,淘宝,电器回收站(一般又笨又重的稳压器内有一个类似这样的玩意,我的就是从稳压器里拆出来改造的)
5.绕组线材来源广泛:淘宝,其他变压器拆除的绕组,网线双绞线等。
缺点:需要市电。
某宝挖图举例:
环牛变压器规格及价格
这里的容量通过自己DIY是可以超出额定容量的,比如我的大概重1.4公斤,通过自己增加绕组,输出功率500W没问题,远超标定原绕组额定容量。价格才60。
超2-100v的电压输出,可以应对各种小实验需求。超20A的电流能力,各种“大”功率烧电源实验也可做(感应加热、挽推拉弧、短路等)。
xbwpc
8年3个月前 IP:山东
807111
常见的电池,电源变换器多数都是直流。
大电流直流一般用开关电源比较容易做,效率和功率密度也高。
另外电解水等应用不推荐高电压,使用大面积电极,减小间距,加入酸碱比较好。高电压能效低。
2783709800作者
8年3个月前 IP:湖北
807628
引用 fv:
生活中常见的:
输出100A以上的:电容(瞬时输出)
10A电流能力以下的:干电池等
变压器单独讲:最方便的当然是变压器,一般小功率变压器线径小,内阻大,输出电流在5A以下,带...
谢谢这位大神指导
2783709800作者
8年3个月前 IP:湖北
807629
为什么有人说要加大电压,有人却说加大电压不好呢?   没有氢氧化钠   还能用什么代替呢?
power_rdx
8年3个月前 IP:北京
807633
引用 2783709800:
硫酸钠,硫酸镁之类,药店有售
另外没人说要加大电压
向钱看向厚赚
8年3个月前 IP:广东
807639
常见的电脑开关电源,手机充电器,电池
2783709800作者
8年3个月前 IP:湖北
807644
引用 power_rdx:
硫酸钠,硫酸镁之类,药店有售
另外没人说要加大电压
药店里卖的是粉末状纯Na2SO4或MgSO4吗?
2783709800作者
8年3个月前 IP:湖北
807651
引用 香皂火箭q:
那我应该怎么做
power_rdx
8年3个月前 IP:北京
807683
引用 2783709800:
是碎冰样含结晶水的晶体
对了,是中药房卖,硫酸钠叫芒硝,硫酸镁叫泄盐
HWT
8年1个月前 IP:宁夏
814627
碳酸钠就可以了
好酷
8年1个月前 IP:北京
815123
静电
gamefunc
8年1个月前 IP:广东
815667
DC就是直流,交流电整流二极管过了后也是直流
2016/01/22注册,6年3个月前活动
IP归属地:湖北
