[求助]关于硝酸钾的鉴别
前段时间因为买不到硝酸钾发了一个牢骚贴,在论坛各位朋友的热心帮助下现已成功购得,在此小弟先谢过各位!
试剂到手后,我将很久之前剩下的一点陈年硝酸钾,和刚到手的 “硝酸钾” ,分别按6:4比例与糖粉混合后点燃进行对比,发现:
旧硝酸钾燃烧时火焰呈淡紫色
新 “硝酸钾” 燃烧时火焰呈黄色 (图中火焰有一点紫色是因为镜头反光)
两种混合物的燃速差别不大
印象中记得硝酸钾燃烧是紫色的,为什么这种 “硝酸钾” 会是黄色?
----------------------------------------------------------分割线-----------------------------------------------------------------
上图是旧硝酸钾的包装以及药品形态,药品呈白色,粗颗粒结晶,触摸手感似砂粒,有晶体光泽,结块明显 (保存过程中密封较好,结块明显估计不是过度受潮所致)
上图是新 “硝酸钾”的包装以及药品形态,药品呈白色,微黄,细颗粒结晶,粗粉状,无明显晶体光泽,结块不明显
新旧两种药品执行的标准分别是:新GB/T 647-2011,旧GB/T 647-1993
根据包装标签所示, “PH(50g/L,25°C)~~~ 5.0 - 8.0”,在室温12°C下配制饱和溶液,用PH试纸测得旧硝酸钾的PH值为7,而新 “硝酸钾”的PH值竟高达10,严重超出标示范围!翻阅老贴中有朋友指出 “可能是添加了抗结剂,或稳定剂之类的添加剂,可能是碳酸盐,特别是不会潮解的碳酸钠或者碳酸氢钠,可能用于调节ph值” ,假若真的添加了添加剂,PH改变了,那么在一些对酸碱度环境有要求的实验中,不是会影响实验结果吗?既然是分析纯级的试剂,用途应该是偏向做实验分析,厂家不考虑这个问题么?
还有一点奇怪的是,新 “硝酸钾”的包装标签写着 “遇水大量放热,可发生沸溅” ,硝酸钾溶于水中不是应该吸热的吗?为什么会这样标示?
记得常见的几种焰色反应中钠离子也是呈现黄色,该不会是以硝酸钠冒充硝酸钾出售吧,好像硝酸钠比硝酸钾的价格要高,这样做不是亏了么......随后在网上查了查这间  “北京化工厂" ,看起来规模挺大的,成立时间也比较长,但是发现,虽然他网站上的地址和包装标签印的地址一样,网址 QQ图片20160203064908.png 与标签上印的 QQ图片20160203065014.png 却不一样,而且输入标签的网址也无法打开,难道是假货?!?!?
如果真的是假货,那么这整整的一箱。。。。。。。。。。[s::L]
[s::L][s::L][s::L][s::L][s::L][s::L][s::L][s::L][s::L][s::L][s::L]
由于本人对化学药品的认识尚浅,手头上也没有其他试剂可进行鉴别,唯有发贴求助,望了解的朋友能解答下,谢谢了!
[修改于 5 年前 - 2016-02-03 09:05:04]
来自:科创广场 / 科创茶话
远山
5年1个月前
从图片上看楼主新购硝酸钾中钠盐的含量超标燃烧会有黄色光颜,很明显没有楼主以前的硝酸钾纯度高,也不能说就是假货,只不过纯度差一些问题不大,现在能买到货实属不易
善良的死礻申
5年1个月前
紫色火焰的纯度高
smith
5年1个月前
硝酸钠更便宜吧,有一部分硝酸钠是硝酸厂利用吸收的尾气或者亚硝酸钠生产的。
LZ这个感觉像是一般的工业用的分装成试剂的,用到定量分析肯定不行
smith
5年1个月前
如果用来当燃料应该是没啥问题的
1ab2bcd作者
5年1个月前
引用 smith:
如果是这样那亏大了,工业级的一公斤才5元左右,这个一瓶500g差不多要10元,几倍价啊,真是暴利
1ab2bcd作者
5年1个月前
引用 远山:
嗯,这么说来有可能是
张云轩.学
5年1个月前
楼主,我的硝酸钾和你一样的,也是北京试剂厂的,不但批号和你一样,而且生产日期叶和你的一样。。。
可是我的硝酸钾燃烧效果很好,恐怕是你的硝酸钾受潮潮解后产生新的化合物,燃烧产生不同的颜色。我用它做的kndx完全正常,5cm药柱6秒烧完,金黄色火焰。在制作燃料前,先从暖气片上烤一烤或晒一晒,然后研细后再制作。。。
如果真的是假货,我也比楼主你幸运[s::lol]我只买了两瓶
小小小硝酸
2年6个月前
不纯吧。
新黑火药
2年6个月前
楼主把价格报一下
浪里黑条
2年6个月前 修改于 2年6个月前
北京化工厂早已不复存在,现在用北京化工厂标签的都是各路货色承包下来的品牌,纯度鱼龙混杂。
主要成分是硝酸钾应该没有错,但是有一点钠杂质就会产生极其明显的黄色火焰,但是对性能影响不大。另外,碱性过强会使制作硝糖时焦化加快,不利于加工和储存,给LZ提两个方法降低碱性:第一是配成热浓溶液滴加硝酸调成弱酸性,再结晶;第二个是配成溶液加入过量硝酸铵,加热蒸干后继续加热到200℃左右保持一段时间。
标签上的危险性提示大多数不靠谱,不知道是哪个锑写的,忽略它就是了。
如果实在对纯度不放心,自己用热水重结晶一下就好。
另外,"触摸手感似沙粒",用手摸试剂不太合适吧,建议lz以后不要这样了。。。
delta1017
2年6个月前
有点极端,其实还有几家小作坊似的厂子,海淀往北点到山后温泉那边有一些乱七八糟生产日化的,什么护肤品级的甘油,各种农药化肥(有硝钙重结晶就能用按说)的厂子。正经的试剂厂子还有一个通广精细化工,现在在北京和天津之间夹的那块河北里😂质量也不错,有点小贵,但是海淀可以给送货来,运费就省了。。。一瓶乙二胺要40。。。。。但既然这里是帝都也有情可原。。。。
浪里黑条
2年6个月前
引用delta1017发表于11楼的内容
北京化工厂早已不复存在,现在用北京化工厂标签的都是各路货色承包下来的品牌,纯度鱼龙混杂。有点极端,其...
我才发现这是个三年前的帖子。。。
Keto_RDX
8个月6天前
我也在,他能卖给私人?
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
