测试了三个KNSB药柱,实测推力与软件计算相差甚远
jsjyzyb2016/02/10喷气推进 IP:福建
测试了三个KNSB药柱,实测推力与软件计算相差甚远,想请教一下是为什么?药柱由硝酸钾和山梨醇60:40热熔法制成,直径20mm,长50mm,中空6mm,质量都在28g左右,金属发动机,喷喉直径5mm按照软件计算,平均推力有27N,但实测最大推力只有12N,总冲15NS左右,比冲500NS/Kg左右,与软件相差较大,想请教一下这是为什么?
内孔开的不够深,所以最后那一段应该是端面燃烧
我崇拜abc
8年2个月前 IP:广西
808043
lz软件在那下载的
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:浙江
808047
引用 我崇拜abc:
lz软件在那下载的
论坛里的
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:浙江
808069
考虑到内孔不够深,这个推力正常吗?
我崇拜abc
8年2个月前 IP:广西
808071
很久没来了,没看到。
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:浙江
808215
考虑到内孔不够深,大概30mm深,这个推力正常吗?
FROZEN巨擘
8年2个月前 IP:广东
808217
引用 jsjyzyb:
推力有偏差很正常啊,毕竟燃料是手工做的。
看图你的燃料水分不少,导致燃速下降,内压上不去,推力、总冲、比冲自然就小了。
试车时的实际燃烧时间是多少啊?
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:浙江
808226
引用 FROZEN巨擘:
试车时的实际燃烧时间是多少啊?
上门图像的横坐标单位是毫秒,实际燃烧时间我也说不准是哪段
FROZEN巨擘
8年2个月前 IP:广东
808229
引用 jsjyzyb:
可以通过视频慢放确定。
视频记录很重要的,是非常宝贵的资料。
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:浙江
808231
引用 FROZEN巨擘:
可以通过视频慢放确定。
视频记录很重要的,是非常宝贵的资料。
有视频,但是因为最后的那段端燃,导致有点难以判断
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:浙江
808234
引用 FROZEN巨擘:
可以通过视频慢放确定。
视频记录很重要的,是非常宝贵的资料。
大概判断在1.8s左右
yiyangtt
8年2个月前 IP:浙江
808236
推力偏小,还是水太多导致燃速太慢。。。
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:天津
808244
引用 yiyangtt:
推力偏小,还是水太多导致燃速太慢。。。
蛋疼啊,热熔法还有这么多水。。。要是有恒温箱就好了
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:天津
808246
引用 yiyangtt:
推力偏小,还是水太多导致燃速太慢。。。
感觉自制一个简易恒温箱不是很麻烦
FROZEN巨擘
8年2个月前 IP:广东
808247
引用 jsjyzyb:
大概判断在1.8s左右
是模拟的两倍多,的确是燃速不够。
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:天津
808248
引用 FROZEN巨擘:
是模拟的两倍多,的确是燃速不够。
决定做个简易恒温箱了,把硝酸钾和糖去一去水
FROZEN巨擘
8年2个月前 IP:广东
808249
引用 jsjyzyb:
完全没必要,白白烧钱罢了。。。
KNSU还重结晶呢,只是LZ还要努力学习燃料制作技术。。。
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:天津
808250
引用 FROZEN巨擘:
完全没必要,白白烧钱罢了。。。
时间不够啊,重结晶没时间练
FROZEN巨擘
8年2个月前 IP:广东
808252
引用 jsjyzyb:
时间不够啊,重结晶没时间练
熬硝糖没那么难,只是稳定性和流动性要练习。
当年我都是一次成功的。。。
我当年就是看这个学的。。。  XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml?from=s1.8-1-1.2
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:天津
808253
引用 FROZEN巨擘:
当年我都是一次成功的。。。
好,明天试试
FROZEN巨擘
8年2个月前 IP:广东
808254
引用 jsjyzyb:
好,明天试试
就熬那个60/40的就行了,非常简单。[s::lol]
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:天津
808255
引用 FROZEN巨擘:
就熬那个60/40的就行了,非常简单。
我只有1000w的电炉,需要沙浴吗
FROZEN巨擘
8年2个月前 IP:广东
808256
引用 jsjyzyb:
我只有1000w的电炉,需要沙浴吗
可以用也可以不用,不用的话不能用金属锅(碰到电炉丝危险)。
一定不要用玻璃容器!!
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:天津
808257
引用 FROZEN巨擘:
一定不要用玻璃容器!!
好的,多谢指点
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:福建
808339
引用 FROZEN巨擘:
一定不要用玻璃容器!!
今天重结晶的时候烧起来了。。。[s::L]
FROZEN巨擘
8年2个月前 IP:广东
808349
引用 jsjyzyb:
今天重结晶的时候烧起来了。。。
别放最大功率啊,200W左右就差不多了。
注意点啊,做燃料都是危险的。
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:天津
808367
引用 FROZEN巨擘:
注意点啊,做燃料都是危险的。
电炉功率不可调,幸亏是在室外做的。燃料都没变色呢,突然就烧起来了
FROZEN巨擘
8年2个月前 IP:广东
808370
引用 jsjyzyb:
竟然不是可调电炉。。。1000w直接上肯定是事故了。。。
那你现在有什么可以调节火力的,或者火力比较小的。
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:天津
808371
引用 FROZEN巨擘:
我还是先烘去水再热熔法吧,感觉热熔法的流动性要好一点(KNSB),现在唯一要考虑的是一水葡萄糖用多高的温度才能除结晶水
FROZEN巨擘
8年2个月前 IP:广东
808372
引用 jsjyzyb:
你用的是什么方法热熔?
竟然都能热熔了,为什么不能重结晶能呢?
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:天津
808373
引用 FROZEN巨擘:
你用的是什么方法热熔?
竟然都能热熔了,为什么不能重结晶能呢?
将山梨醇熔化,然后把硝酸钾溶在山梨醇里
FROZEN巨擘
8年2个月前 IP:广东
808374
引用 jsjyzyb:
将山梨醇熔化,然后把硝酸钾溶在山梨醇里
也就是说先用1000w把山梨醇融化,停火后再加KN搅拌均匀,直到冷却?
家里没有电磁炉?
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:福建
808375
引用 FROZEN巨擘:
家里没有电磁炉?
对的。
家里没电磁炉。。。说实话我从来没见过实物电磁炉(超市里没注意过,就当也没看到吧)
FROZEN巨擘
8年2个月前 IP:广东
808377
引用 jsjyzyb:
对的。
还是建议(试剂店或某宝什么的)买一个可控电炉,不到100R。
不过看你自己了,条条大路通罗马,加油了[s::)]
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:浙江
808380
引用 FROZEN巨擘:
不过看你自己了,条条大路通罗马,加油了
热熔法更安全一点,操作也简单,而且我感觉流动性更好一点,200g燃料可以一次性浇筑6个30g燃料柱(KNSB),不过这个里面含水,不一定准确,准备去除水以后再试验一下
小科学
8年2个月前 IP:湖北
808424
引用 jsjyzyb:
重结晶法的话用实验用电炉,我也有一个1000w的,开三档(指针指到最中间)恒温
就行了!重结晶比热熔安全[s::lol]
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:浙江
808426
引用 小科学:
就行了!重结晶比热熔安全
热熔不会加热硝糖混合物
小科学
8年2个月前 IP:湖北
808427
引用 jsjyzyb:
热熔不会加热硝糖混合物
不过,重结晶法可以有水的参与,如果恒温,只要保持一直搅拌就行了!加料时安全不少。
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:浙江
808428
引用 小科学:
关键就是一般条件下无法做到恒温哎
小科学
8年2个月前 IP:湖北
808429
引用 jsjyzyb:
关键就是一般条件下无法做到恒温哎
你不是有电炉咩
小科学
8年2个月前 IP:湖北
808430
引用 jsjyzyb:
关键就是一般条件下无法做到恒温哎
开一档,就是80-100度
开二档,就是110-130度
开三档,就是140-160度
以此类推。。。
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:浙江
808431
引用 小科学:
你不是有电炉咩
1000w的电炉,不能调大小的
小科学
8年2个月前 IP:湖北
808432
引用 jsjyzyb:
1000w的电炉,不能调大小的
啊,不可能吧
jsjyzyb作者
8年2个月前 IP:浙江
808434
引用 小科学:
啊,不可能吧
15块钱的电炉,连开关都没有的
小科学
8年2个月前 IP:湖北
808436
引用 jsjyzyb:
15块钱的电炉,连开关都没有的
那就去换一个45块的,去某宝上搜“实验用电炉”就成了
L_金华
8年1个月前 IP:浙江
814493
这种计算软件可信度不高的
田宗平
8年1个月前 IP:山西
815202
你的山梨醇是用的液体还是固体的    还有你的发动机制作的时候有没有模具?我每次在弄燃料的时候总是药柱有气泡,燃料压得不实,,还有中心孔怎么么做最好?求解
jsjyzyb作者
8年1个月前 IP:上海
815208
引用 田宗平:
固体的山梨醇,没有模具,KNSB流动性很强,直接浇筑就行,应该是没气泡的吧,中心孔等燃料冷却比较硬了直接用螺丝刀插进去就行,KNSB的可塑时间非常长,需要在比较硬的时候再打孔
田宗平
8年1个月前 IP:山西
815412
引用 jsjyzyb:
你有微信或者qq么,,我想请教一些问题
晨宇清
2年9个月前 IP:江苏
894999
!比冲500?
jsjyzyb
2009/08/17注册,2年2个月前活动
