应对和谐 制钠方法
http://zhidao.baidu.com/question/951647.html
金属钠是在1807年通过电解氢氧化钠制得的,这个原理应用于工业生产,约在1891年才获得成功。1921年电解氯化钠制钠的工业方法实现了。由于金属钠在现代技术上得到重要应用,它的产量显著地增加。目前,世界上钠的工业生产多数是用电解氯化钠的方法,少数仍沿用电解氢氧化钠的方法。
电解氯化钠制金属钠通常在电解槽里进行。电解时氯化钠需要熔融,因氯化钠的熔点为801 ℃,在技术上有困难。所以用熔融温度约为580 ℃的40%(质量分数)氯化钠和60%氯化钙的低共熔物(即两种或两种以上物质形成的熔点最低的混合物),这样可降低电解时所需的温度,从而也降低了钠的蒸气压。电解时,氯气在阳极放出,当电流通过熔盐时,金属钠和金属钙同时被还原出来,浮在阴极上方的熔盐上面,从管道溢出。把熔融的金属混合物冷却到105 ℃~110 ℃,金属钙成晶体析出,经过滤就可以把金属钠跟金属钙分离。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2011-5-16 19:56:14
去年电解熔融的氢氧化钠,才3分钟.......
坩埚就漏了!
后来才知道,氢氧化钠,特别是溶液和熔融的氢氧化钠,会和玻璃、陶瓷反应
我的坩埚[s:241]
2011-5-16 21:33:43
所以这东西售价起落就和电价挂钩。 因为占大部分的成本就是电 。
2011-06-03 07:03:14
2011-6-3 7:03:14
钠还不算很和谐,能买到。
我这里一瓶40,500克的,纯度还行,大约8、90%,上次无聊,就电解氢氧化钠,结果,坩埚…顺便问下,制取的钠一接触空气就会烧掉,怎么才能得到钠?
回 1楼(370596521) 的帖子
盛装强碱,请用铁坩埚~~~~~~~~~~~~~~~~~~
真空或者通保护气
我拿丁烷喷灯可以熔化NACL,以前试过。铁皮做的坩埚
原来可以这样...去试试,要用什么做电极呢,用1号电池的碳棒可以吗,用易拉罐做坩埚,喷灯加热,,,就是纳怎么通出来
高压钠灯的灯管可以耐腐蚀,用灯管和里面电极做电极,钠在灯管里面生成。我语文不好,语言表达能力差劲
2011-06-05 02:29:35
2011-6-5 2:29:35
可以电解熔融氢氧化钠。不过这种方法电流效率会低。
2011-07-02 13:09:57
2011-7-2 13:09:57
回 8楼(guohc) 的帖子
易拉罐是铝做的,不行
换个石墨坩埚。。保护气氛电解。。。
回 11楼(o0残雨0o) 的帖子
有铁的易拉罐,八宝粥罐就是
2011-07-04 09:00:28
2011-7-4 9:00:28
用铁坩埚或石墨坩埚,氮气作保护气,丁烷喷枪加热,石墨棒做电电极,通电电解
2011-07-11 19:00:33
2011-7-11 19:00:33
就算是用铁罐,可是电解出来的钠,一接触空气就燃烧了。
2011-07-12 20:04:20
2011-7-12 20:04:20
以上方法都太不好实现了,以汞为阴极碳棒为阳极电解氯化钠溶液。当汞中的钠含量达到一定浓度后取出蒸馏掉汞(用冷凝法回收循环使用),剩下的是钠含量很高的合金。要精练的话在在惰性气氛下灼烧以进一步出去汞。
2018-11-18 12:17:08
2018-11-18 12:17:08
1.请用镍/铁(无氧化)/银等做坩埚材料(镍坩埚表现非常好)
2.氯气可是。。。
2018-11-20 09:57:06
2018-11-20 9:57:06
18楼
不如用镁和氢氧化钠在矿物油下反应制钠,比电解可行性高多了
19楼
镁能置换钠?
20楼
引用梧桐雨西岭雪2发表于18楼的内容
前提是能弄到镁粉
21楼
一定要粉状的?
22楼
引用931867939发表于19楼的内容
镁能置换钠?
钠和氯化钾反应还能制得钾,镁为什么不能制钠
23楼
引用931867939发表于21楼的内容
一定要粉状的?
生成的氧化物附着在镁条表面降低利用率
24楼
    去B站看看,有个up搬运U2B上化学哥的液相制取钠的实验,很不错,用镁做还原剂
2018-11-28 12:48:28
2018-11-28 12:48:28
25楼
淘宝上"冥灵化试"有没贴出来,问客服说有玻封钠80rmb/g;感觉不如买铂电极电解熔融NaOH;
26楼
80rmb/g太壕无人性了吧
而且钠的需求量不是特别的大,自制应该没问题,铂电极是不是有点贵啊?其他的电极也行吧
27楼
@alpha1017铂电极肯定可以,我也不知道其他电极行不行,不过石墨会成粉末;
你知道要多高电压吗?我试过几次都不成功9V;
2018-11-29 15:03:56
28楼
铁坩埚加比重大的氩气的保护试试?
2018-12-10 23:40:05
2018-12-10 23:40:05
29楼
引用visualtry发表于28楼的内容
铁坩埚加比重大的氩气的保护试试?
热空气上升了解一下
2018-12-19 10:22:26
2018-12-19 10:22:26
30楼
引用jimmy06发表于29楼的内容
热空气上升了解一下
这个思路其实是美国化学家格雷在疯狂科学里的一个操作办法,他使用的的是连续氩气注入一个玻璃器皿,从而在常压情况下实现一个电灯泡。不过在一个微型铁坩埚里打入流动氩气,确实在温度上把坩埚内的温度都带走了。但如果是在有保护气氛的环境里电解,我觉得还是可以的。
2019-07-11 22:58:36
2019-7-11 22:58:36
苯宝宝
31楼
氢氧化钠加铁粉,铁容器中加热,铁管导出,好像可以,但是有氢气,要冷却,还要先加热铁粉除去氧气
2019-07-12 21:07:54
32楼
引用苯宝宝发表于31楼的内容
  1. 铁恐怕不行
  2. 你挖坟了
33楼
引用desert发表于32楼的内容
铁恐怕不行你挖坟了
原理上也许可行,但是温度可能比较恐怖
苯宝宝
34楼
引用desert发表于32楼的内容
铁恐怕不行你挖坟了
之前看俄罗斯人这么干过
大仙
2008/05/17注册,3 小时前活动
物联网爱好者。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
